omologazione cerchi
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Paoletto1971, 2 Luglio 2014.
  1. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    24 Dicembre 2010
    Faenza (RA)
    F20 118d Msport, ex E87 118d
    Grazie, spero che sia così semplice, ora l'ho comunicato alla concessionaria che mi ha venduto l'auto, se non risolvono, provo a compilare il modulo.
  2. radian
    radian Aspirante Pilota
    44
    7 Aprile 2016
    320d Luxury F31 Lci
    Ragazziiiii finalmenteeeeee dopo 6 mesiiiii ci sono riuscitooooo mi hanno consegnato il libretto della mia f31 import germania che era uscita con solo i 16 a libretto…. non ho fatto proprio niente… credetemi si può fare… adesso ho tutte le misure fino ai 20 a libretto…. praticamente hanno dato il libretto all'agenzia e il modulo di certificato di conformità europeo… e poi dopo 6 mesi… tutto a libretto… finalmente… voglio condividere con voi questa gioia… Si puoooo fareeeee
  3. Konzo
    Konzo Direttore Corse
    1.814
    267
    28 Febbraio 2016
    G22 M440i TP
    Grande!!! Son contento per te! Adesso prendi i 20" però :D
  4. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    24 Dicembre 2010
    Faenza (RA)
    Ottimo!
    I tempi sono biblici comunque, a sto punto spero di avere il libretto aggiornato prima di fine anno...
  5. Alks
    Alks Kartista
    60
    12 Settembre 2015
    Bmw 318d F31
    l'ho fatto anche io senza tempi biblici.
    Chiesta l'omoogazione urgente, prenotazione il lunedì per il mercoledì (andando alle 7 di mattina in MTCT).
    Bisogna chiedere che il libretto venga aggiornato con il nuovo numero di omologazione che è riportato sul NO.
    Se si va solo con il cerchio e la dichiarazione del gommista (relativa al codice NAD del cerchio) non lo possono fare, ma se si ha il nullaosta allora aggiornano completamente il libretto.
    Anche io adesso ho dai 16 ai 20
  6. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    24 Dicembre 2010
    Faenza (RA)
    Aggiornamento: ho fatto richiesta per il nullosta, in una decina di giorni mi è arrivato a casa.
    Con quello ho girato 4/5 aci e autopratiche a Faenza e quasi tutti mi hanno risposto che oltre al nullaosta della casa, serve anche il certificato del montaggio del gommista con collaudo in motorizzazione e 140€ circa (scriverebbero a libretto solo le misure che monti al momento del collaudo, non tutte).
    In un'agenzia mi hanno detto che ci sarebbe la possibilità che aggiornino il libretto senza collaudo, se quelle misure per la mia auto fossero state aggiornate dalla bmw alla motorizzazione tramite un'omologazione (mi sembra che l'abbia chiata così), nel mio caso OEWBA.
    Chiamerò in motorizzazione per saperne di più
  7. Ibiza101
    Ibiza101 Aspirante Pilota
    19
    28 Gennaio 2015
    Seat Ibiza
    Il certificato del gommista serve solo per la procedura NAD. Vai alla motorizzazione con il nulla osta di BMW e fai aggiornare la carta di circolazione. Dovrebbe essere sufficiente.
  8. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    No, anche con il nulla osta serve il certificato di montaggio poi: se i cerchi sono originali sei a posto, se invece sono aftermarket serve anche il certificato di omologazione dei cerchi.
  9. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    24 Dicembre 2010
    Faenza (RA)
    io avrei intenzione di prendere dei mak, avus oppure millemiglia, quando me li venderanno, mi daranno anche il certificato di omologazione?
  10. Ibiza101
    19
    28 Gennaio 2015
    Seat Ibiza
  11. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    24 Dicembre 2010
    Faenza (RA)
    ok, grazie
  12. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    24 Dicembre 2010
    Faenza (RA)
    ok, scartati allora. rimangono gli avus e i mak
    ho approfondito un pò e sembra che in motorizzazione a ravenna l'unico modo di aggiungere le misure nuove sia quello di fare montare dal gommista i cerchi nuovi (con la la certificazione di montaggio) e prenotare il collaudo, che palle
  13. Ibiza101
    19
    28 Gennaio 2015
    Seat Ibiza
    Ma anche con il rilascio del nulla Osta da BMW?
  14. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    24 Dicembre 2010
    Faenza (RA)
    Esatto, anche con quello in mano...
  15. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    24 Dicembre 2010
    Faenza (RA)
    finalmente ho messo anche io a libretto i 18...quindi, i passi che ho fatto sono:
    1. richiesta nullaosta tramite form sul sito
    2. prenotazione collaudo tramite agenzia, ma si può fare direttamente in motorizzazione (prenotato a metà ottobre, hanno fissato l'appuntamento il 18 dicembre)
    3. montaggio e relativa dichiarazione del gommista (ho comprato tutto da lui)
    4. collaudo, l'ingegnere ha trascritto solo le misure dei pneumatici montati il giorno del collaudo e non si è interessato minimamente al canale, et e altre specifiche dei cerchi, pur essendo l'ingegnere più pignolo della provincia di Ravenna.
    il giorno del collaudo consiglio di montare pneumatici col più basso indice di velocità e di carico che si trovi per quella data misura di pneumatico. io sta cosa non l'ho presa in considerazione, ho montato dei pneumatici 92y e quindi d'ora in poi non potrò montare, ad esempio, gli 88v
  16. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Perchè? Ti hanno inserito anche il codice di velocità sull'adesivo con la nuova misura?
  17. actarus8v
    50.709
    5.225
    sul libretto sono indicati, oltre alle misure, anche gli indici di velocità
  18. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Sì grazie, questo lo so, però quando ho aggiunto la misura sulla mia, nell'adesivo con i dati delle gomme aggiuntive non mi hanno inserito il codice relativo alla nuova misura. Volevo capire se è normale e, in questo caso, se devo rispettare quale codice o posso montare quello che voglio per la misura aggiuntiva.
  19. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    24 Dicembre 2010
    Faenza (RA)
    sul mio libretto hanno segnato tutto, come sarebbe la normalità, mi sembra strano che non l'abbian fatto sul tuo, forse è stata una svista
  20. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Oh, finalmente una risposta certa, ti ringrazio! Effettivamente è così, vedi immagine, per cui potrei montare qualsiasi codice non essendo indicato, o dovrei attenermi a quelli indicati nella misura originale del libretto? new.jpg
