BMW Serie 3 G20 Omologazione cerchi da 20
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da AdamantioGian, 20 Settembre 2022.
  1. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    ok infatti ho su i 18 e purtroppo le strade (di m...) che ho qui non mi consentono di andare oltre...
  2. danielet80
    danielet80 Secondo Pilota
    626
    26
    16 Aprile 2010
    BMW 120D rest
    Vorrei chiedere una cosa: a libretto posso installare i 20' all'anteriore e i 21' al posteriore. Queste misure mi andrebbero benissimo così come anche la misura dei pneumatici. La mia domanda è se posso acquistare cerchi tipo i Vossen (che non so se hanno l'omologazione ECE) oppure devo necessariamente acquistare cerchi con omologazione NAD. Ripeto, i cerchi avrebbero lo stesso diametro di quelli riportati a libretto, solo un offset più basso e li vorrei prendere con una canale mezzo pollice/un pollice più largo.
  3. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.300
    6.603
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Per poter seguire l'iter di omologazione i cerchi devono avere l'omologazione NAD per la tua vettura altrimenti non è fattibile.
  4. 070
    7.756
    7.718
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Secondo me se a libretto hai indicati i 20 all'anteriore ed i 21 al posteriore e le relative misure di gomme puoi montarli, per la larghezza del canale devi rimanere in tolleranza con le gomme, per ET basta che non sporgano dalla carrozzeria.
    P.S. che macchina ?
    Ultima modifica: 28 Ottobre 2025
    A &rew piace questo elemento.
  5. danielet80
    626
    26
    16 Aprile 2010
    BMW 120D rest
    Allora, non vorrei dire una cavolata ma se mantengo le misure delle gomme e la dimensione dei cerchi già indicati a libretto, perchè mai dovrei aver bisogno dell'omologazione NAD? Per il canale vorrei averlo maggiorato di mezzo pollice, massimo 1 pollice mentre l'ET lo vorrei un pò minore dell'originale per evitare di mettere i distanziali, che sono illegali. Detto ciò se dovessi prendere un set di cerchi omologati NAD, significa che dovrei necessariamente scartare quelli non fabbricati in Italia... però mi sembrava di aver capito che, rispettando misure di cerchi e gomme indicati a libretto, dovrei poter montare anche quelli con omologazione ECE: sbaglio? Ho capito male? Mi piacciono alcuni modelli Vossen ma non riesco a trovare indicazione con quale omologazione siano accompagnati.
    Per assurdo quindi, anche se BMW propone i 1000M, non dovrei poterli installare visto che sono forgiati e non hanno omologazione NAD?
  6. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.942
    3.778
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Verifica quale ET sono gli originali tramite wheelsize dopodiché scegli un cerchio che abbia caratteristiche geometriche simili e se li hai a libretto non hai bisogno della certificazione NAD ma è sufficiente l'omologa ECE.
    QUESTO link penso possa chiarire almeno in parte.
    Non capisco come tu possa avere un 120d con i 20" all'anteriore e i 21" al posteriore, stai domandando per un'altra vettura? Tramite wheelsize trovo al massimo dei 19" per qualsiasi serie 1 :-k
    Comunque i Vossen sono veramente tanta roba!
    A Peloponnesiaco piace questo elemento.
  7. AR147
    18.300
    6.603
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Io non avevo capito la domanda. Se a libretto hai già misure da 20 e 21 pollici (ma di che auto parliamo?) senza nessuna specifica di omologazione, puoi montare qualsiasi cerchio che rispetti quella misura.
  8. &rew
    6.942
    3.778
    21 Giugno 2015
    TO
    Anche a me non quadra molto: differenziate in larghezza, J ed ET variabile ma non riesco a digerire la differenza di diametro.
  9. rsturial
    17.679
    15.294
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    M3?
    A &rew e AR147 piace questo messaggio.
  10. AR147
    18.300
    6.603
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Mi sa che la firma ci ha tratto in inganno, probabilmente parliamo di M3/M4 ;)
    A &rew e rsturial piace questo messaggio.
  11. danielet80
    626
    26
    16 Aprile 2010
    BMW 120D rest
    Si scusate, non ho più modificato l'auto sul mio profilo. Non ho più la serie 1, da qualche mese ho acquistato la M2. Vi ringrazio per il link e le delucidazioni, in pratica quindi dovrei poter montare i Vossen? Attualmente il canale è da 9,5 all'anteriore e da 10,5 al posteriore. Vorrei passare a 10 e 11 rispettivamente su anteriore e posteriore e scegliere un ET leggermente inferiore, per guadagnare circa 7/8 mm ed evitare i distanziali.
    Il dubbio è che Vossen produce negli USA e non abbia quindi omologazione ECE ma nel sito non trovo proprio nessuna informazione in tal senso. Non sono fissato su Vossen, però vorrei montare cerchi forgiati. I 1000M non sono male ma penso che a parità di prezzo si possa trovare anche di meglio.
  12. AR147
    18.300
    6.603
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Ora è tutto molto più chiaro.
    https://vossenwheelseurope.com/assets/img/katalog2020/epaper/ausgabe.pdf
    I Vossen credo non abbiano nessuna omologazione ma ti consiglio di chiedere direttamente a loro o al distributore locale.
    In ogni caso se la misura del pneumatico corrisponde con quella a libretto, le FdO si limitano ad analizzare quello e non entrano così tanto nel dettaglio.
  13. Lucida04
    7.263
    2.655
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    La misura dei cerchi compreso l'offset è riportato solo sul Certificato di Conformità che non è un documento obbligatorio avere. Chi avrebbe interesse, e quando, andar a vedere? Solo in caso di procedimento legale
  14. danielet80
    626
    26
    16 Aprile 2010
    BMW 120D rest
    In caso di incidente?
  15. danielet80
    626
    26
    16 Aprile 2010
    BMW 120D rest
    Grazie. Li ho appena contattati, vediamo cosa rispondono. Non credo abbiano un importatore per l'Italia, forse in Svizzera.
  16. AR147
    18.300
    6.603
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    In italia
    Tra l'altro sono anche molto affidabili perché comprai 4 cerchi per la Yaris di mio suocero corredati di gomme, prezzo competitivo, spedizione rapida, servizio impeccabile.
  17. danielet80
    626
    26
    16 Aprile 2010
    BMW 120D rest
    Li ho contattati: mi hanno confermato che i cerchi Vossen non hanno alcuna omologazione, niente ECE, TUV e tantomeno NAD, niente di niente. Non dovrebbe essere un problema in caso di controlli su strada. In caso di incidenti invece, magari gravi, l'assicurazione potrebbe attaccarsi e rivalersi, quindi per me il gioco non vale la candela. Penso che la soluzione più sicura siano i 1000M.
