oltre i 100km/h temperatura sul rosso
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da michaeldj, 16 Aprile 2007.
  1. michaeldj
    michaeldj Kartista
    64
    25 Marzo 2007
    bmw 320d touring xdrive
    ciao a tutti.
    ho già cercato sui vari post ma ho trovato solo problemi simili ma diversi per alcune particolarità al mio e nell eventualità avessi sbagliato ad aprire questa discussione chiedo scusa.
    veniamo al mio problema ossia fino ai 100 km ora tutto perfetto poi sopra a questa velocità aumenta anche la temperatura abbinamente alla velocità.
    praticamente se faccio i 110 la lancetta della temperatura va ai 3/4 della scala e se faccio i 130 va a finire sul rosso, se faccio i 140 arriva ad accendersi la spia rossa della temperatura, ma se mollo l acceleratore dopo qualche secondo scende subito a metà scala.
    secondo voi????
    visto ce arrivo da una calibra turbo 4x4 dove queste temperature erano normali, e che sono da pochi giorni seduto su una bmw cosa ne pensate...
    termostato.... bulbo.... o cosa???
    grazie grazie.
    bmw serie 3 e36 cabrio 320i
  2. Davide-Z
    Davide-Z Direttore Corse
    1.794
    84
    11 Aprile 2007
    Gpz900r & 550- Z1000 06
    c'è l'acqua?? :mrgreen: se è escluso che l'impianto di raffreddamento non funziona e l'acqua gira, è sicuramente un problema elettrico...
    però la spia della temperatura... boh :-k
    evita di correrci e falla guardare per bene!! 8-[
  3. Davide-Z
    1.794
    84
    11 Aprile 2007
    poi dico... in mezzo al traffico che succede?? attacca la ventola? scalda troppo??:confused:
  4. emaz
    emaz Kartista
    93
    11 Maggio 2006
    520i E34 berlina
    fai controllare pure la pompa....x sicurezza...
  5. luigi83
    4.152
    108
    19 Febbraio 2007
    E36 325 coupè
    e si credo sia la pompa dell'acqua,ma controlla da fermo se attacca la ventola,potrebbe anche darsi che ci sia aria nel circuito di raffreddamento.
    CMq una bella controllata gliela farei.
  6. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    il problema mi sembra banale:
    il cruscotto andato
    il bulbo andato
    se avessi avuto problemi nel circuito a quest'ora avresti cotto la guarnizione da un pezzo...
  7. michaeldj
    michaeldj Kartista
    64
    25 Marzo 2007
    in mezzo al traffico, in città, da fermo , tutto perfetto, acqua sempre nella norma e pulitissima.
    solo ed esclusivamente se supero i 100 km ora la temperatura si alza progressivamente alla velocità ossia come detto prima se faccio i 120 la temperatura si stabilizza a 3/4 della scala, se faccio i 140 la temperatura va fino alla tacca rossa e si accende la spia della tacca rossa.
    l auto è in garanzia per un anno ancora dal concessionario che me l ha venduta. farò presente oggi a loro ma volevo un vostro parere per confrontarlo con quello che mi diranno.
  8. michaeldj
    michaeldj Kartista
    64
    25 Marzo 2007
    ciao ragazzi. sistemato in garanzia.
    sostituito la pompa in quanto alle velocità alte le palette (ossia il girante) rallentava scivolando sul proprio perno.
    grazie a tutti per le attenzioni.
  9. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    bene,
    sono contento che hai risolto!
