olio
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Hope, 9 Luglio 2009.
  1. Hope
    Hope Collaudatore
    256
    23 Gennaio 2008
    bmw 320d e46 150cv ('03)
    scusate, ma quando si fa il cambio olio, quanti Kg si debbono mettere? 5 bastano? o sn pochi?
  2. MeteoMan
    MeteoMan Amministratore Delegato BMW
    4.624
    214
    9 Settembre 2008
    320 6L,Range Rover Evoque Dynamic,Ducati
    non c'è scritto sul libretto di manutenzione?
  3. hispaniko6
    hispaniko6 Amministratore Delegato BMW
    4.013
    204
    5 Maggio 2008
    320d ex 150cv
    mi pare la tua sia resty? 150cv? 5,5 kg:wink:
  4. Hope
    Hope Collaudatore
    256
    23 Gennaio 2008
    si 150 cv.. :-) ah ok grazie mille, no siccome oggi ho fatto il cambio olio motore e il meccanico ha messo 5 kili e ha detto che va bene cosi! bho..
  5. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    non avrà cambiato il filtro, sicuramente...e questo è sbagliato, il filtro va sostiruito ogni volta.
  6. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Teoricamente sono 5,5 cambiando anche il filtro ma per esperienza ti dico chr ne bastano meno per arrivare al max.
    Cmq, nei prossimi giorni controlla il livello ;)
  7. Hope
    Hope Collaudatore
    256
    23 Gennaio 2008
    si ha cambiato filtro olio, aria e gasolio, e messo 5 Kg di olio!! vediamo controllerò domani il minimo vediamo a quantè!
  8. Hope
    Hope Collaudatore
    256
    23 Gennaio 2008
    p.s. ho messo filtro olio bosh, olio castrol 15 - 30, totale € 170 compreso manodopera!
  9. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    strano sai...io sulle mie (però c'è da dire che faccio scolare per parecchio tempo) metto sempre la quantità indicata (7,5litri nella 2.5tds:eek:):biggrin:
  10. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Bastano 5.2 litri, 5.5 son troppi va oltre il max (però anche in BMW mi hanno superato il livello l'unica volta che ce la portai e dissero che andava bene così).
    15w-30 che roba è? Forse 5w-30...
    T'ha voluto tantissimo, la prossima volta che lo vedi da fuoco a lui e all'officina!!!
    Anche se t'avesse fatto pagare l'olio 20 euro al litro (ma lui lo prende intorno ai 12 euro/l) x 5 litri fa 100 euro, 15 euro di filtro fa 115 in totale.
    E c'ha messo 1 ora e mezza per fare il cambio?
    ma....
  11. merlo
    merlo Kartista
    116
    23 Ottobre 2007
    320 d touring
    se per 170 euro hai fatto olio,filtro olio, gasolio, aria + manodopera il prezzo è piu' che buono.l'olio dovrebbe essere il castrol 5/30 .
    anche a me hanno messo 5 kg di olio , ma appena messo si legge male sull'astina il livello.
    Ti consiglio di far passare una giornata , in modo che diventi nero, e poi fai un controllo a vettura fredda , vedrai che ne manca circa 1/2 kg.
  12. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    ma gli ha messo anche filtro aria e gasolio, che costicchiano parecchio...secondo me non è andato male.:wink:
  13. Hope
    Hope Collaudatore
    256
    23 Gennaio 2008
    avete ragione sull'olio, infatti è il castrol edge 5w - 30! quello cn la bottiglia color oro e dicono che è il migliore per 320d (anche sul sito castrol lo indica x questa vettura.) cmq dopo controllo a freddo il minimo e sicuramente metto un altro mezzo kg di olio io stesso dato che di casa è 5.5 Kg! Certo però deve mancare perchè se è al max non lo metto!
    Cmq si abbiamo cambiato filtro aria e gasolio e olio. :)
  14. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Ah io non l'ho letto il filtro gasolio.
    Ok altre 30 euro circa, si ok quoto Mix.
  15. Hope
    Hope Collaudatore
    256
    23 Gennaio 2008
    gente ho appena controllato il livello a motore a freddo: è al di sopra del max un pò, ma io penso che scendera' cn il passare del tempo.. vediamo!
  16. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Se ci cammini ovvio, altrimenti almeno che non hai un buco da qualche parte non scenderà...
    :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    Se è di qualche mm lascialo com'è IMHO.
  17. Hope
    Hope Collaudatore
    256
    23 Gennaio 2008
    bene.. :-) noto ke hai la la macchina uguale alla mia tu.. :-) in generale ke problemi ti ha dato? la mia ha 100.000 km
  18. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    La mia 107k km.
    Allora sulla mia ho levato le lamelle, messo il filtro recupero vapori d'olio ho dovuto saldare il flessibile dopo il precatalizzatore perchè entravano i gas di scarico e sostituire il relè della pompa in linea che faceva falso contatto.
    Tutto qui.
    Però in più ho cambiato causa incidente i supporti motore a 96k km.
    Per il resto tutto ok!
    Ma la uso senza stressarla troppo...
  19. Hope
    Hope Collaudatore
    256
    23 Gennaio 2008
    capisco.. io invece nn ho ancora tolto le lamelle, non ha dato grossi problemi a parte una perdita improvvisa di minimo a volte all'avvenzione e alcune pure quando cammina, poi il braccetto destro lato sinistro che fa un po di rumore, e x adesso tutto qui!
  20. pioggiadicuori
    pioggiadicuori Secondo Pilota
    525
    9 Maggio 2008
    bmw 320 cd coupe E 46
    sulla mia con i cambii dei filtri hanno messo 4 litri e dopo 4000 km e a livello:wink:
