Olio "Zaroil"...chiedo consigli
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da mascheradiferro89, 24 Gennaio 2010.
  1. mascheradiferro89
    mascheradiferro89 Kartista
    135
    23 Luglio 2009
    BMW 330d Msport (f31)-GP Abarth 210cv
    ok, mi hai tranquillizzato un po adesso...
    cmq i km servono solo per l'addittivo...ma siccome sono delle particelle ceramiche, che si attaccano al motore col calore il trttamento penso sia gia fato...e per sicurezza èmeglio che faccia 15mila km in modo tale da non avere parti dove le particelle ceramiche non hanno aderito...senò metà motore è protetto e metà no...quindi ho pensato che si possono scaldare solo certe parti...
  2. mascheradiferro89
    135
    23 Luglio 2009
    appena finito di fare il tagliandomi ha detto di scaldare bene la macchina...andare in autostrada e poi tirare la quarta o la quinta stando a giri alti per un paio di km...in modo tale che si scaldasse il utto e il trattamento facesse affetto...ormai sono a mertààse lo tengo finisco il trattamento...se lo cambio lascio il trattamento a metà...mi sa che è meglio completarlo...
  3. Andrea_130i
    Andrea_130i Secondo Pilota
    573
    10 Maggio 2009
    Roma
    Mini Countryman Cooper S All4 (R60)
    In teoria bastano 500 km affinchè l'additivo faccia il suo lavoro. Personalmente ho sempre aggiunto il ceramic al cambio dell'olio, pertanto l'ho lasciato agire per circa 10000 chilometri. Unica accortezza, appena lo metti cerca di fare una cinquantina di chilometri tenendo alto il numero di giri (pr quanto possibile) di modo che inizi subito a "spalmarsi" per bene.
  4. DAMI-R
    DAMI-R Kartista
    220
    2 Gennaio 2010
    BMW 530D E39 184CV
    Qualcuno puo' elencarmi i benefici del Ceramic Power Liquid che ha riscontrato,cioe' dati certi e verificabili,cioe' diminuzione della temp. olio,oppure su banco rulli guadagnati 5 cavalli,ecc. e non benefici psicologici...mi sembra che ha piu' ripresa...ecc.,perche' io quando l'ho messo mi sono lasciati abbindolare da un ''amico'' che mi ha detto che gli si e' abbassato il minimo,che dove prima andava in quarta ora gli tira anche la quinta....ecc....
  5. G1AN
    G1AN Aspirante Pilota
    19
    20 Giugno 2008
    ///M3 E46 & 320is 4P
    L'olio ZAROIL è cosa buonissima...
    Sia per motore che per cambio ecc...
    Premesso che sulla ///M3 e46 non puoi mettere qualunque cosa... anzi...
    Ieri ho sostituito l'olio BMW del cambio con quello ZAROIL 75W90 (conosco l'azienda ed il titolare e mi sento di fare da garante!) risultato: nemmeno da paragonare.... tutto piu' fluido tutto + silenzioso...
    I miei compagni di ///M lo definiscono l'olio miracoloso....
    L'olio motore, pur essendo un aspetto delicato per le ///M3, ho prova diretta di uno che si e' sparato 160000 km tutti in bomba e con varie pistate ed ha sempre usato olio motore ZAROIL sempre su una ///M3 e46... e se va bene su questa penso vada bene su tutto....
    Gentili saluti!
  6. MaurizioVR
    MaurizioVR Primo Pilota
    1.041
    35
    13 Luglio 2008
    535d E61 M + 520i e34 12v
    Io sono agente per autoricambi, e posso confermare tutto, se non peggio.
    Dico solo che c'è gente col fusto di olio Castrol, dove dentro ci mettono il Motorcraft della Ford...
  7. mascheradiferro89
    135
    23 Luglio 2009
    ma dai!? lo usate???? pensavo di erssere l'unico!!!! allora poso stare tranquillo?? è un'ottimo olio?? lavorano bene in quella ditta ?? adesso sono tranquillo allora...avevo le paranoie con sto olio...
  8. mascheradiferro89
    135
    23 Luglio 2009
    è vero si...anche quando sono andato a fare il taglindo all'abarth in fiat ho letto sulla fattura che mi avevano messo dentro un'olio schifoso...il 10w40 che usano sui pandini...da 12 euro al litro...sono andato a farmelo ricambiare e mi ha risposto..."è sempre olio" all'ora mi ero incazzato e gli ho convinti a farmelo cambiare...hanno sbagliato nuovamente...allora la terza volta ho assistito al cambio olio e volevano rimettermi il 10w40...ho fermato il ragazzo che mi stava facendo il lavoro e gli ho fatto mettere dentro l'olio giusto...sono andati nel negozio di pezzi di ricambio a prenderlo...che dista un po dall'officina...da li ho dedotto che hanno solo 10w40 in oficina...perchè sull'abarth andava un semplice 5w40...delinquenti...io ho proprio il terrore a portarla a fare i tagliandi ufficiali...anche il bmw...in germania ono tranquillo ma qui......vado dal meccanico di fiducia e li porto l'olio che dico io...cosi sono sicuro...fanno tutti i furbi...
  9. G1AN
    19
    20 Giugno 2008
    guarda non posso altro che dir bene.. Sia come prodotto che come persone... Se poi lo si preferisce al castrol tws.... Io in prima persona non posso che dir bene...
  10. mascheradiferro89
    135
    23 Luglio 2009
    ok...bene!!!!:mrgreen::mrgreen:grazie mille!:mrgreen:
    adesso viaggio tranquillo...:biggrin:
