olio titanium castrol
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da DevilM, 27 Marzo 2015.
  1. DevilM
    DevilM Secondo Pilota
    560
    22 Ottobre 2013
    Bmw 320 Futura Diesel 2007
    Quest olio va bene sulla bmw 118d?
    http://castroledge.it/products/oil-range
    Long life 4 vm 502 00/505 00/505 01
    5w40
    L ultimo olio usato edge 5w30 22000km percorsi
    Ero indeciso fra bardath 60 scatola rossa o provare il nuovo titanium ... Consigli?
    Pensavo di prendere un prodotto pulisci motore prima del cambio, va bene se dopo l operazione aspiro l olio oppure devo andare da un meccanico e far svittare da sotto?
    Io di solito uso una pompetta manuale per aspirare tutto l olio.
    Ps non ricordo i litri d olio con il cambio filtro
    5.5 litri?
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Marzo 2015
  2. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    Se apri il dibattito olio non ne esci ti diranno metti bardhal il motore migliora io semplicemente metto l'olio prescritto da bmw! per aspirare l'olio io non lo farei mai!
  3. DevilM
    560
    22 Ottobre 2013
    Si,ma questo edge titanium e uguale al edge cje usavo prima? Cambia solo il titanium ? Va bene?. Perche non aspireresti mai l olio? Ormai fanno tutti cosi.
  4. PuccioE39
    63.635
    7.712
    basta che rispetti gradazione e specifiche prescritte dalla casa madre e sei a posto.
    quindi, LL04 full sinth 0w30-0w40-5w30 va bene.
  5. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    Perchè non seguo le mode e credo nella legge di gravità!
  6. viperox
    viperox Collaudatore
    437
    16 Marzo 2008
    118d my2009
    quoto... aspirando non togli tutta la melma che si forma sul fondo....
  7. DevilM
    560
    22 Ottobre 2013
    Ok, quindi vado a prendere l olio, mi conviene svitare il tappo, pero sono rimasto senza ponte ne click na parola... Thanks, poi vi dico come va l olio al titaniun che secondo la castrol fa meno il 45% di qualcosa in positivo xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. I^^SPHINX^^I
    I^^SPHINX^^I Secondo Pilota
    744
    18
    20 Novembre 2012
    BMW 123d HB Msport
    io sto usando il titanium sulla mia... ma alla fine non cambia una fava da quelli che avevo prima (TWS ed Egde)
  9. DevilM
    560
    22 Ottobre 2013
    Io ho preso il 5w40 con bollino antifrode pagato molto meno del edge, 32 euro 4 litri piu 8 euro un litro poi ho in avanzo il vecchio edge mezzo litro mischio? Pero e 5w30
    Conviene se prendo prima un pilitore olio bartahl ?
    Adesso sono in cerca di 4 mattoni, solo che piove, aspetto una giornata di sole
    Ma quel coso che pulisce non mi farà fuori iniettori ecc?
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Marzo 2015
  10. Valerio91
    Valerio91 Collaudatore
    331
    6 Settembre 2013
    125i E88 (ex Z4 E89 3.0 sdrive)
    sulla mia 123d hanno sempre usato il TWS... tra poco dovrà fare il cambio olio e rientra nel programma bmw a prezzi fissi. il problema è che l'olio che mettono con quel pacchetto non è il TWS ma un altro della shell mi pare... insomma il meccanico dell'officina bmw dice che hanno cambiato olio raccomandato.
    con circa 50 euro in più dice che mi rimette il TWS. che faccio? rimetto lo stesso o quello che dice lui?
  11. PuccioE39
    63.635
    7.712
    ora fornitore bmw è shell e non castrol.
    prima avevano castrol non perché fosse il migliore ma per i precedenti accordi commerciali.
  12. I^^SPHINX^^I
    744
    18
    20 Novembre 2012
    BMW 123d HB Msport
    il tws ormai non lo producono più da un pezzo, se te lo mettono sarà almeno del 2008/2009
    l'edge parte dal 2010
    il nuovo titanium dal 2014
    io gli olii non lo mai mischiati con la stessa gradazione, con diversa poi..... non credo che sia la scelta giusta.
  13. PuccioE39
    63.635
    7.712
    niente di che a dir la verità, non vedo alcuna controindicazione se le specifiche sono pari.
