cioa ragazzi qualche giorno fa ho cambiato il debimetro, allora ho smontato tutto ild ebimetro, no ed ho tolto anche il tubo che collega il debimetro con il turbo, un tubo nero, che inizia ovale come il debimetro e finisce rotondo per andare nella bocchetta del turbo ho notato nel rimettere il tubo nel turbo( questo tubo va messo solo dentro appoggiato, e poi nello stesso tubo nero cé anche uno piccolo che va anche lui inserito in un tubo di ferro) ho notato che all ingrsso era olioso, anche lo stesso tubo nero era olioso, non so di preciso se era olio comunque qualcosa céra, e normale?? avrei due domande e normale che all ingresso del turbo ci sia olio? é il turbo quello dove va a finire il tubo nero del debimetro?? dalla parte ovale al debimetro e verso giu va a finire nel...........?? secondo me guardando le foto dei turbo su ebay mi sembra lui tipo questa, http://cgi.ebay.de/BMW-E46-330D-X3-...14&_trkparms=72:1229|66:2|65:12|39:1|240:1318 va a finire nella cosa rotonda dove cé la ventola o sbaglio??(il tubo del debimetro)
anche nel mio c' era qualche segno di olio , ma credo che sia perfettamente normale fabio , se non sbaglio nel tubo che va al turbo ci finisce anche il recupero vapori
quindi e lui il turbo??? li tocco tutti e due,,, si smontando il tubo,, va dal debimetro al turbo, e va solo inserito, o il vostro é tenuto fermo da qualcosa?? e poi questo stesso tubonero, si divideva in due,(uno andava al turbo) e l altro piu piccolo in un bocchetta anch éssa piccola
si , e' l' ingresso dell' aspirazione della turbina , e il tubo si tiene da solo ad incastro sul gommino nero , per il tubo piccolino credo che quello mandi in turbo quel po' di olio che si vede , e credo anche che possa fare solo bene :wink: non e' niente di anormale
ok hi messo tutto bene, la macchina non ha nessun buco di terza,, prima sentivo un freno mentre adesso non cé nessun freno, e rinata,, quindi il tubo va ad incastro? perche il mio e solo appoggiato fino allo scalino dell inbocco della turbina, se vedi nel link, vedi lo scalino, il tubo deve salire sullo scalino??( lo scalino ´é supergiu 3mm io non cé lo fatta a farlo salire di sopra,quindi l ho inserito fino a muro,(sotto lo scalino)
si si,, fino infondo, di uscire non puo, perche di sopra e attaccato al debimetro con le viti, e dalla parte del turbo, la bocchetta della turbina e lunga circa 4 cm, quindi anche se esce,puo uscire qualche centimetro, ma resta sempre dentro, ok grazie, faccio queste domande stupide perché sul turbo non si scherza, e noi e46iani lo sappiamo bene grazie ancora
