olio su coperchio motore
Discussion in 'Meccanica ed elettronica BMW' started by ninni751, Jun 29, 2014.
  1. ninni751
    ninni751 Aspirante Pilota
    bmw 320d cabrio
    Salve a tutti. Giorni fa ho notato aprendo il cofano dell olio sul coperchio motore di plastica. A prima vista nessuna perdita. Porto l auto dal mio meccanico di fiducia la controlla, il motore è pulito, il carterino anche, nessuna perdita. Oggi prendo l auto per una sessantina di km ritorno a casa e do un occhiata nel cofano, il coperchio era di nuovo sporco d olio. Cosa può essere secondo voi?
  2. Mauretto
    Mauretto
    27,214
    2,498
    Jan 31, 2005
    E91 330d.....e....
    Sposto in sezione Meccanica ed elettronica
  3. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1,726
    131
    Oct 6, 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    anche io ho avuto il carter sporco nella parte davanti dove ce la cinghia, l'ho fatto notare in bmw e loro mi hanno sostituito collettori e valvola egr in garanzia
    la perdita era davvero minima e probabilmnte qualche goccia cadeva sulla cinghia che poi la spruzzava in giro sul carter.
  4. ninni751
    bmw 320d cabrio
    Ciao. Si sporcava il coperchio motore?
  5. thomas78
    1,726
    131
    Oct 6, 2011
    Reggio Emilia
    si ma sporcava solo la parte frontale vicino alla conghia non il coperchio sopra
  6. ninni751
    bmw 320d cabrio
    Il fatto strano che a me si sporca sopra il coperchio, nella parte destra..
  7. Guest 060
    Guest 060 Primo Pilota
    1,164
    41
    Dec 8, 2010
    320d E91 Futura 163cv anno 09/2005.
    Strano, nei collettori e tantomeno nella valvola egr ci passa dell' olio, solo fumi nox di reciclo misti ad aria quindi escludere tassativamente che ci sia una perdita da tali componenti, un probabile imputato è il filtro sfiato vapori olio, può essere intasato/pieno o avere la valvolina di sfiato guasta...o andare in sovrapressione di conseguenza far schizzare un po di olio esternamente quindi sarebbe opportuno una controllata allo stesso perchè potrebbe far cedere anche la turbina se intasato...
    Cmq, rimango dell' idea che si tratti di sovrapressione e che l' olio potrebbe sfiatare anche dal tappo di rabbocco causa alte pressioni e l' imputato rimane il famigerato filtro recupero vapori...poi altre cause sono da ricercarsi a motore acceso e auto sul ponte con relativa torcia e carter di protezione levati...
    Per precauzione controlla anche il livello olio sull' apposita astina, non deve superare la tacca del max.
  8. ninni751
    bmw 320d cabrio
    Grazie. Dove si trova il filtro sfiato vapori olio?
  9. Guest 060
    1,164
    41
    Dec 8, 2010
    Sulla mia che è m47 163 cv si trova sul lato sx guardando l' auto frontalmente, devi levare il coperchio in plastica protezione motore, quello superiore per capirci e lo vedi...
  10. ninni751
    bmw 320d cabrio
    Allora non credo sia quello ll problema, perché si bagna sopra il coperchio protezione motore..
  11. ninni751
    bmw 320d cabrio
    Forse ho scoperto la causa. Ieri sera qnd acceleravo sentivo un forte rumore di sfiato. Oggi ho controllato e c è una perdita sul tubo di gomma aspirazione che va alla valvola a farfalla. Chiesto in bmw costo 240 piu iva. Quindi c è anche un po di olio in quel condotto??
  12. Guest 060
    1,164
    41
    Dec 8, 2010
    Il fatto che un tubo perda olio che non dovrebbe esserci in quel tubo ma solo fumi nox di reciclo, che con il tempo diventano anche morchie e vanno a imbrattare tutto il gruppo aspirazione collettori compresi, a meno che la tua turbina sfiati olio quindi è alla frutta.. di conseguenza una parte verrebbe reimmesso in aspirazione passando anche per l' egr...
    tale tubo di gomma se rovinato costerà al max 10 euro ma non 240, la valvola a farfalla o egr basta solo pulirla e torna nuova se non guasta, ma non è il tuo caso
    OMARE91 likes this.
  13. ninni751
    bmw 320d cabrio
    Il tubo è questo [​IMG]
  14. ninni751
    bmw 320d cabrio
    Mi sa che è il tubo che va dall intercooler alla testa..è normale che dal piccolo foro fuoriesca un po d olio??[​IMG]
