olio sintetico Red LIne Oil
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da giovanni32, 25 Dicembre 2006.
  1. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    do anche io il mio contributo,olii fantastici quindi consigliatissimo,sostituito olio cambio e olio idroguida,il cambio da subito è più morbido nell'innesto delle marce, per lo sterzo c'è stato un lieve miglioramento(più leggero in manovra),do alcuni suggerimenti per chi volesse cambiare gli stessi olii sul 320i 170cv del 2001 manuale,olio cambio:redline mtl 70w80 bisogna prenderne 2 litri in quanto ne entra 1,2 litri ,olio servosterzo(controllate sul tappo del serbatoio il tipo di olio da mettere,nel mio caso atf)redline d4 atf sinthetic in questo caso ne basta un litro :wink:
  2. Pancio
    Pancio Secondo Pilota
    987
    64
    23 Dicembre 2010
    BMW 525 tds e39 / Subaru BRZ
    Novità ragazzi riguardo agli oli RedLine?
    Devo tagliandare a breve e visto che l'ultima volta ho passato, stavolta voglio provare.
    Se mi date il "nulla osta" procedo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Per l'olio motore non saprei dirti in quanto non l'ho mai provato,per cambio e idroguida vai tranquillo sono ottimi già testato sulla mia
  4. camaro71
    camaro71 Direttore Corse
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    ragazzi a proposito di royal purple quale è l' olio motore migliore per il 330d ?
  5. Autogold
    Autogold Kartista
    117
    22 Novembre 2012
    Varie
    Royal Purple
    Camaro, nel tuo 330d puoi usare i seguenti oli Royal Purple:
    1) 5W-30
    2) 5W-40
    3) 0W-40
    La qualità è la stessa, cambiano solo le viscosità a freddo e a caldo e qualche cosa a livello di fire-point/flashpoint. Il 0W-40 ha per esempio un firepoint a +253°C
    Autogold
  6. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    grazie delle info. dopo quanti km consigli di fare il tagliando usando questi olii ? di norma io sto sui 20000 o poco più poi lo sostituisco
  7. Autogold
    Autogold Kartista
    117
    22 Novembre 2012
    Varie
    I Royal Purple stradali puoi tenerli anche 20.000 Km.
    Il Royal Purple XPR Racing non oltre i 10.000 Km.
    Autogold
  8. Pancio
    987
    64
    23 Dicembre 2010
    Mi sa che qualcuno è OT.
    Tornando a parlare di Red Line, ho preso tutto l'olio necessario per un tagliando completo (ma completo davvero); quindi olio motore (5W40), del cambio (D4 ATF) e del differenziale (75W90).
    Ho fatto il tagliando mercoledì sera e dopo i primi 30 km posso dire di essere soddisfatto. Il cambio è più puntuale rispetto a prima e il differenziale mi sembra più slegato; sarà anche perchè dentro c'era ancora (molto probabilmente) l'olio originale (vecchio di 17 anni.... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />).
    Quindi mi sento di consigliare questi olii, anche se costano un capitale :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    pancio se vuoi ci dici quanto hai speso in tutto ?
  10. Pancio
    987
    64
    23 Dicembre 2010
    Nessun problema!
    ***1/4 di gallone equivale a 0,946 litri***
    8x Red Line 5W40 da 1/4 di gallone
    2x Red Line synthetic D4 ATF da 1/4 di gallone
    2x Red Line 75W90 da 1/4 di gallone
    I prezzi unitari sono:
    19 € per 1/4 di gallone l'olio motore;
    22 € per 1/4 di gallone sia l'ATF che il 75W90.
    Per un totale complessivo di 259,71 € comprensivi di iva, spedizione e costo per pagamento in contrassegno.
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Ottobre 2013
  11. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    graziee !!
  12. Pancio
    987
    64
    23 Dicembre 2010
    Aggiornamento dopo circa 3000 km.
    Il cambio è diventato spaziale. Non si impunta più nemmeno con temperature esterne rigide (per ora -5°) e anche a caldo il comportamento è eccellente.
    Pensare che l'olio che avevo nel cambio aveva 25k km, quindi fresco. La differenza con il Red Line è davvero abissale.
    Per quanto riguarda motore e differenziale, nulla da segnalare.
  13. cassi
    cassi Primo Pilota
    1.089
    30
    6 Gennaio 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Ragazzi una info volevo cambiare l'olio del cambio sulla mia 118d del 2007 e 113k e volevo sapere che olio redline ci andrebbe grazie per l'aiuto
  14. Pancio
    987
    64
    23 Dicembre 2010
    L'ideale è sempre controllare l' etichetta posta sul cambio per avere la certezza assoluta, ad ogni modo castrol per il tuo cambio raccomanda un 75w90, quindi Red Line MT-90.
    Per il quantitativo, 1,3 litri circa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. cassi
    cassi Primo Pilota
    1.089
    30
    6 Gennaio 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Ok grazie mille ma non c'è altro modo se non mettere la macchina sul ponte x vedere l'etichetta del cambio?
  16. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    La capotti e leggi la targhetta sul cambio comodamente
  17. cassi
    cassi Primo Pilota
    1.089
    30
    6 Gennaio 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Semplice come soluzione !!! Soprattutto economica!!!
  18. Pancio
    987
    64
    23 Dicembre 2010
    La alzi da una parte con i cavalletti e ci vai sotto. È abbastanza in vista, quindi basta riuscire a metterci sotto la testa.
  19. cassi
    cassi Primo Pilota
    1.089
    30
    6 Gennaio 2012
    E87 118 d + (180cv)
    ho guardato oggi l'etichetta del cambio e riporta mtf-lt 3 ho provato a guardare su raceporter ma mi da che il carrello è in manuntenzione e non mi fa visualizzare i prodotti [MENTION=33721]Pancio[/MENTION] l'olio esatto è sempre quello da te indicatomi? esistono altri siti dove ordinare i redline o raceporter è rivenditore esclusivo per l'italia?
  20. volobasso
    volobasso Kartista
    78
    9 Febbraio 2011
    z4 3.0i SMG / Mercedes C 200
    Da una vita utilizzo su tutti i miei veicoli stradali e corsa i lubrificanti della Syneco...eccellenti
