olio pompa idroguida
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by BMW330DIO, Dec 7, 2009.
  1. BMW330DIO
    BMW330DIO Kartista
    151
    BMW 330 D 184 CAVALLI
    salve dovrei rabboccare l'olio della pompa idroguida...sul mio 330 d e46 '01...voi che olio mi consigliate????grazie...buona serata a tutti...!:biggrin:
  2. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
    rabboccare l'olio idroguida non è un buon segno!!!
  3. BMW330DIO
    BMW330DIO Kartista
    151
    come mai amicone???cmq ne manca poco...in ogni caso nel prossimo anno devo cambiare la pompa idroguida poiche ahimè il mio sterzo va durissimo...e dipende dalla pompa...lo rabbocco per precauzione ciao sardos mitico!:biggrin:
  4. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
    ha ok hai dato la risposta stesso tu carissimo..allora vedi libretto manuntenzione e prendi l'olio consigliato se non trovi dimmelo che ti invio quello indicato...anzi un attimo e te lo invio..:wink:
  5. BMW330DIO
    BMW330DIO Kartista
    151
    grazie per la tua squisitezza e cordialità...ti auguro un felice natale a te e famiglia se nn dovessimo sentirci ancora grazie a presto ciao sardos...vado a vedere per l'olio...grazie1!!:biggrin:
  6. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
    grazie di cosa sul pm trovi tutte le caratteristiche e marche che vanno bene....
    contracambio gli auguri a te e famiglia :wink:
  7. EauRouge
    EauRouge Direttore Corse
    2,499
    130
    Dec 13, 2008
    M3 e92
    Cavoli anche io dovrò rabboccare l'olio idroguida,ma non per colpa della pompa bensì dle tubo metallico rigido che mi sta abbandonando,oggi sul ponte ho notato che perde olio ha sporcato un po in giro...a breve dovrò cambiarlo penso....
  8. fumacanduma
    fumacanduma Collaudatore
    476
    26
    Mar 7, 2009
    golf aziendale,ma se IO PUO'..
    Io consiglierei Dextron III o Pentosin. C'è anche il rexroth che ha prestazioni un po' inferiori ma penso che costi un po' meno
  9. AZZURRO
    AZZURRO Secondo Pilota
    921
    38
    Aug 12, 2009
    BMW M3 E46
    ciao scusa se mi intrometto nella discssione vorrei sapere nche io nella mia m3 e 46 del 2002 che olio per idroguida dovrei usare?
    grazie mille per l aiuto gia in anticipo :mrgreen::mrgreen:
  10. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5,287
    233
    Dec 9, 2007
    Viterbo
    che prestazioni deve avere un olio idraulico per idroguida?
    forse intendi specifiche?
  11. Fulviodj
    2,692
    89
    Jan 31, 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    E' complicato cambiarlo? noto anch'io un po' di trasudazione....:-k
  12. fumacanduma
    476
    26
    Mar 7, 2009
    Si l'olio idroguida ha delle specifiche particolari che devono prevedere un certo arco di utilizzo (tipo la temperatura), le prestazioni dell'olio stesso come viscosità e variazione di questa alla temperatura (al variare dell'olio vi può cambiare la percezione del carico al volante nonchè la rumorosità), ma soprattutto la compabilità chimica con le guarnizioni che non sono sempre in hnbr ma sulle auto più vecchie in nbr.
    Il cambio dell'olio idroguida fai-da-te è abbastanza delicato, in quanto dopo aver fatto il riempimento bisogna assolutamente provvedere allo spurgo del sistema (se vi capita una bolla d'aria nella camera perderete in pratica la servoassistenza) che è tutt'altro che agevole come può essere quello che si fa per i freni che hanno delle valvole apposite.
    Il rabbocco invece si può fare, ma dipende: se quello che c'è in circolo è olio fresco allora non vedo problemi. Se invece quello che avete a bordo è vecchio e frusto non è l'idealema servirebbe solo per evitare di avere vuoti nell'impianto.
    Buon Anno a tutti
    1 person likes this.
  13. steve.323
    steve.323 Kartista
    185
    bmw 323 ci
    olio originale in bmw costa 12 euro e te ne danno 1 litro...+ che suff visto che se devi rabboccare ne userai al max 300 ml....
