Olio per BMW 135
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by rampanet, Jul 9, 2009.
  1. Teopiù
    Teopiù Collaudatore
    418
    Bmw Z3 Coupè 2,8
    Occhio a quell'olio!
    Lo conosco abbastanza bene.
    Mi era stato consigliato ai tempi della Subaru Sti....
    Poi messo in altre macchine mie e di amici. A leggere in giro gran olio.
    Ma è capitato di smontare un paio di motori con quell'olio ed entrambi avevano le canne dei cilindri tirate a specchio.
    Praticamente la lavorazione e le striature dei cilindri (che servono per far si che l'olio aderisca e quindi lubrifichi, una sorta di rugosità....) erano sparite.
    Il preparatore non aveva mai visto una cosa simile......sembravano di vetro, neppure in 300.000 km succede......e quei motori avevano 15/20 mila km......
    Poi si sentiva puzza di olio allo scarico tirando. E la Subaru iniziò a mangiare olio.
    L'olio è performante (come si vede dalla scheda riportata soportata da mk1980) ma ha queste "piccole":biggrin::biggrin:#-o#-o contro indicazioni.
    Ovviamente ho smesso di usarlo e ora vado solo di Bardahl o Mobil 1!
  2. dome89nico
    11,603
    458
    Jun 24, 2008
    N54B30 ; S50B30
    occhio che abbia le scritte in italiano dietro...
  3. Teopiù
    Teopiù Collaudatore
    418
    Bmw Z3 Coupè 2,8
    Ciao, ho letto sul link che hai pubblicato che è uno dei migliori come cv espressi......(cavoli che differenze tra i vari oli....)
    Sono indeciso tra il 5/50 (un pò meno performante ma più "sicuro" alle alte temp) e il 0-40......secondo te in estate con un uso "brillante" del mezzo, ma non in pista. Quindi con temp. olio che in alcuni casi (tirate in salita) potrebbero andare a 110/120 gradi, ma non oltre...... ti fideresti a mettere il 40....????
    Un avviamento con questo caldo e uno zero crea problemi?
    O meglio 0-40 in inverno e 5-50 in estate??
  4. mk1980
    mk1980 Kartista
    61
    io il motore l'ho portato ad un massimo di 127 gradi senza avere spie accese o problemi di riduzione di prestazione etc.
    Se da te fa caldo anche d'inverno o se in effetti hai la possiblitá di cambiare 2 volte all'anno l'olio, puoi fare come hai scritto tu.
    Io di mio, visto che lo cambio "solo" 1 volta all'anno ho optato per avere le partenze a freddo buone.
    Da noi d'inverno possono esserci anche meno 20 gradi.
  5. Teopiù
    Teopiù Collaudatore
    418
    Bmw Z3 Coupè 2,8
    Il mio unico dubbio è se tiene il velo e le sue caratteristiche fino a 110/115 gradi (io credo di si, non mi sembrano temperature eccessive per gli oli di ultima generazione)
    Diverso se andasse sui 140/150 gradi, allora sicuro 5-50.....!
  6. mk1980
    mk1980 Kartista
    61
    anche secondo me con un 0W40 dovresti essere tranquillo
  7. Teopiù
    Teopiù Collaudatore
    418
    Bmw Z3 Coupè 2,8
    Grazie e complimenti per la tabella....
    Peccato che manchi il Bardhal..............
  8. rampanet
    rampanet Aspirante Pilota
    32
    BMW 135
    In che senso perche deve essere scritto in italiano????
  9. dome89nico
    11,603
    458
    Jun 24, 2008
    N54B30 ; S50B30
    perchè ultimamente gira un sacco di castrol tarocco...
    che poi a me risulta che la castrol il txt nn lo produca +...tutto sostituito dall'edge...
  10. rampanet
    32
    BMW 135
    Ciao ragazzi infatti un po di tempo fa mi era arrivato un paio di litri di castrol 5w30 txt e stava gia per scadere. Quindi il txt mi sa che veramente la castrol non lo produce piu ed e stato sostituito da edge possibile???
