olio per 123d?? così complicato vederci chiaro?? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da mancio83, 5 Maggio 2012.
  1. mancio83
    mancio83 Primo Pilota
    1.001
    78
    23 Gennaio 2009
    Torino/Napoli
    BMW 120D
    scusate ma ho letto un mare di topic...
    non si capisce ma che olio ci vuole??
    sul sito castrol dice fino al 2007: Nuovo EDGE FST 10W-60
    dopo il 2008: Nuovo EDGE FST 0W-30
    la mia è del 2011 ma è mai possibile?? due oli COMPLETAMENTE DIFFERENTI!!!
    mi sembra assurdo...
    possibile?
    io ho acquistato l'auto da un mese km0 e ho appena percorso i primi 2000km finendo il rodaggio...
    volevo cambiare olio e filtro come da mia abitudine sia perchè è finito il rodaggio e sia perchè l'auto ha comunque un anno di vita, sebbene sia stata ferma essendo una km0.
    che dite?
    e soprattutto quale diavolo di olio ci metto??
  2. mancio83
    1.001
    78
    23 Gennaio 2009
    Torino/Napoli
    BMW 120D
    up
  3. andr123ea
    andr123ea Collaudatore
    363
    17
    27 Aprile 2012
    bmw 123d e82
    Io sono d'accordo con te,durante il rodaggio si assestano i vari componenti meccanici,quindi comunque l'olio si "inquina" di più e non è una cattiva idea sostituirlo...
    Essendo una 2011 devi metterci l'edge 0-30, io, avendo una 2007, ho dovuto faticare per far capire al "meccanico" che ci voleva il 10-60
  4. Marco123d
    Marco123d Kartista
    130
    27 Ottobre 2011
    Bmw 330d e92
    :biggrin:...
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Maggio 2012
  5. Marco123d
    Marco123d Kartista
    130
    27 Ottobre 2011
    Bmw 330d e92
    Sembra proprio che tu dovresti mettere olio 0w30. non capisco questo cambiamento abissale dalla 123d del 2007/08. sono convinto che se la porti in bmw ti mettono il 5w30. ormai per loro sono tutti uguali i motori.
  6. Michele_123d
    Michele_123d Primo Pilota
    1.149
    25 Febbraio 2008
    123d Msport
    a me mettono il 10w60 ed è del 2008...
    per la precisione il sito riporta 10w60 se prima di settembre 2008 (la mia infatti è marzo 08) 0w30 se dopo settembre 2008... mah... vai a capire... scusate ma quanto sono diversti questi oli?
  7. Marco123d
    Marco123d Kartista
    130
    27 Ottobre 2011
    Bmw 330d e92
    Basta vedere le sigle michele,gia da quello si capisce che sono completamente diversi. Olio con sigla 10W 60 vuol dire:
    10-> prendiamo l’olio, lo mettiamo a – 18° e misuriamo la viscosità, in questo caso 10, quindi è un olio che scorre bene a temperature basse (unità di misura è il centipoises).
    W -> vuol dire Winter (inverno) e sta ad indicare che il numero che sta prima indica la viscosità a freddo (in questo caso il 10).
    60-> prendiamo l’olio, lo mettiamo a + 100° e misuriamo la viscosità, risultato 60, quindi è un olio che scorre male a caldo (ma questo ci interessa poco) ma protegge molto bene (questo ci interessa decisamente di più). (l’unità di misura è il centistoke ).
  8. mancio83
    1.001
    78
    23 Gennaio 2009
    Torino/Napoli
    BMW 120D
    si io l'ho capito ma non capisco come può essere che lo stesso motore abbia due olii COMPLETAMENTE DIFFERENTI...
    cioè anche se dopo il 2008 hanno fatto qualche modifica...potevo capire un olio leggermente diverso...
    ma un abisso non lo capisco...!
    cmq settimana prossima la porto a fare un cambio e chiedo cosa ci mettono...
    bah.
  9. mancio83
    1.001
    78
    23 Gennaio 2009
    Torino/Napoli
    BMW 120D
    quanto sono diversi? TANTO. sono proprio 2 olii completamente diversi. è questo che non capisco! è assurdo il motore quello è!!!
    :-O
  10. mancio83
    1.001
    78
    23 Gennaio 2009
    Torino/Napoli
    BMW 120D
    e quindi?? come può un motore andare con 2 olii completamente diversi? quale va meglio secondo te su questo motore?
  11. Marco123d
    Marco123d Kartista
    130
    27 Ottobre 2011
    Bmw 330d e92
    Non riesco proprio a capirlo come mai.secondo me(parere personale) il 10w60. è lo stesso olio che usano le bmw M se non sbaglio.
  12. andr123ea
    363
    17
    27 Aprile 2012
    bmw 123d e82
    Credimi ho provato a cercarmi una spiegazione in tutti i modi ma non ci sono riuscito (sempre supponendo che siano motori uguali...)
  13. grapesco
    5.804
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    sicuramente le tolleranze interne sono differenti,molto probabilmente i nuovi 123d usano il 5w30 hanno dei motori piu' affinati .
  14. Michele_123d
    1.149
    25 Febbraio 2008
    123d Msport
    si avevo capito che erano molto diversi, infatti io chiedevo delucidazioni in merito alle specifiche... quindi scusatemi a sto punto non conviene mettere l'olio a seconda dell'uso che si fa e la zona di dove si abita o della stagione? So anche io che il 10W60 è quello usato dalle M.
  15. Luccicanza
    5.151
    179
    24 Giugno 2008
    997.4s_ex 123d Msport
    C'è una circolare interna diffusa dalla casa madre che obbliga a mettere olio TWS Motorsport (quello delle M) sui 123d, senza distinzione di anno.
    Sul sito Castrol si parla di Nuovo EDGE FST 10W-60 per le M3 (senza distinzione di anno), lo stesso previsto per i modelli 123d pre-2007.
    Io metterei questo, se non si trova il TWS Motorsport (magari è lo stesso e han solo cambiato il nome..)
    Ho appena fatto il cambio olio (da tagliando) sulla mia 123d mod.2008 e mi han messo il TWS Motorsport. Com'è giusto che sia. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    PS. purtroppo nel 99% dei casi se andrete in concessionaria a chiedere lumi vi guarderanno come se foste marziani...:rolleyes:
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Maggio 2012
  16. paccagnella
    20.781
    1.496
    3 Maggio 2005
    Ti sbagli Luccicanza
    La circolare bmw ( e l'ho letta personalmente ) dice che le vetture PRODOTTE fino a FINE AGOSTO 2008 devono mettere il 10W60
    Dopo il 1 SETTEMBRE 0W30
  17. Luccicanza
    5.151
    179
    24 Giugno 2008
    Probabilmente esiste una circolare successiva a quella a cui mi riferisco io, perchè quest'ultima prevede l'utilizzo del solo TWS Motorsport.
  18. mancio83
    1.001
    78
    23 Gennaio 2009
    Torino/Napoli
    BMW 120D
    appena fatto primo tagliando (a 10.000km sebbene fosse previsto più tardi...ma io sono fissato e li faccio prima...) e hanno messo il SLX LL04 powe
    hanno detto che dall'ultima circolare è quello l'olio da mettere sulla mia 123d.
  19. andr123ea
    363
    17
    27 Aprile 2012
    bmw 123d e82
    R: olio per 123d?? così complicato vederci chiaro??
    dovrebbe essere l'edge LL04 0w-30 (da quello che leggo sul sito castrol), e credo sia quello che hai tu (e che volevano mettere, sbagliando, a me)
  20. tommytiger
    tommytiger Aspirante Pilota
    10 Ottobre 2011
    BMW 123d Futura e87
    Si L'olio per la 123d è il 10w60 (TWS) per vetture prodotte fino a settembre 2008 (escluso) e l'edge LL04 0w-30 per quelle successive. Rimane comunque un mistero la motivazione di una diversità così marcata dei due tipi di olio. Anche in bmw non hanno saputo dirmi nulla a riguardo quando lo chiesi parecchio tempo fa.
