Olio Motore
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da pmms, 30 Aprile 2014.
  1. cbr
    2.817
    436
    23 Novembre 2010
    Bmw E36 . Renault Clio
    olio fiat vsMax? non pensavo che costasse così tanto
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Maggio 2014
  2. nikye36
    nikye36 Aspirante Pilota
    44
    23 Dicembre 2013
    BMW e36 320i coupe
    25 € la boccia da 4litri. Il vs max nn è altro che il piu famoso olio fiat
    Inviato dal mio GT-S6310N utilizzando Tapatalk
  3. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Ah, avevo frainteso :lol:
    Comunque ragazzi, tranne rari casi secondo me, un olio vale l'altro. Basta sostituirlo regolarmente.
    Mio padre sulla 318 non ha idea di che olio abbia, si limita a farlo sostituire alle scadenze indicate dal display, e ha più di 260.000km egregiamente percorsi.
  4. Don Phabyo
    Don Phabyo Kartista
    60
    26 Gennaio 2014
    Bmw e36 cabrio
    Sana discussione, sto sostituendo anche l'olio sul 320 e montero' castrol 10/40 con l'aggiunta di Sintoflon Et. Farò tutta l'estate e poi tutto giù in questo modo dovrebbe ripulirsi tutto, e a quel punto vedrò come vi siete trovati con il mobil 1. Rimango in osservazione.
  5. giampyk
    giampyk Secondo Pilota
    837
    4 Febbraio 2007
    bmw316i kompact E36
    Ok con quei intervalli non si corre il rischio di trovare morchia,ma non tutti sono attenti a sostituire un semisint dopo 10.000km,di motori ne ho visti trattati coi semisint e lasciati nel motore oltre i 10.000 e c'era tanta di quellla morchia che sembrava grasso specie sulla distribuzione,tuttavia i sint oltre a non sporcare sono piu longevi piu stabilita termica e alla fine non costano tanto di piu di un semisint,ricordo quando diversi anni fa possedevo una Lancia delta integrale e la trattavo con L'esso ultron uno dei primi sint che costava all'epoca il doppio di un semisint e con la turbina non ho avuto mai problemi anche oltre i 140.000km,mentre tanti che le trattavano con il selenia (semisint) non arrivavano ai 70.000 senza dover revisionare la turbina.
  6. Galeone Pietro
    Galeone Pietro Collaudatore
    297
    22 Gennaio 2009
    320I 24V SERIE 3 E 36
    ciao. io ho usato x circa 2 anni il 5/40 Castrol ma sentivo rumore della catena di distribuzione credevo che era ora di sostituire la catena. dopo il cambio successivo ho rimesso il 10/40 sempre CASTROL ora è tutto ok. come e stato detto x le nostre vecchiotte il 5/40 e troppo liquido già cosi figuriamoci dopo he si riscalda.
  7. 6cilindriditraverso
    6cilindriditraverso Collaudatore
    368
    18
    4 Settembre 2009
    320i/318iS/316i Compact
    Riprendo questo post x sentire qualcuno vostra opinione a riguardo:
    Ho sempre usato nella mia 318is lo Shell Helix 7 10w/40 con specifica API SN/CF (total synt) con successo, ora però il mio motore comincia a consumare olio (1kg ogni 1000 km), segno evidente che a 440.000 km circa avrebbe bisogno di una bella rettificata...
    Supponiamo di andare avanti senza aprire il motore, ho provato a cambiare olio e mettere lo Shell Helix 3 20w/50 con specifica API SL/CF (semi-synt)... la specifica cmq buona in relazione all'essere un semi-synt mi ha convinto a provare... intanto il consumo si è ovviamente dimezzato...
    Cosa ne dite? Considerate che l'auto è sempre ricoverata in garage e difficilmente la temperatura a freddo scende sotto lo zero...
    Mi hanno detto di evitare il 15w/40 x' minerale...
    Ak, l'auto percorre la media di 100 km al giorno con frequenti viaggi lunghi anche di 1000 km x tratta...
  8. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Beh, ti si è dimezzato il consumo, pensi che con altri olii potrebbe fare di meglio con 400.000km?
    Direi che è già un vanto poter fare viaggi da 1000km! Anche se ciuccia mezzo litro a giro!
  9. 6cilindriditraverso
    368
    18
    4 Settembre 2009
    No, se il consumo rimane così ci metto la firma!...
    Solo che non so se questo olio può comportare qlc problema con una viscosità del genere o se fosse meglio puntare sul 10w/60... in quanto questo è fluido come il 10W/40 a freddo ma tosto come un 60 a temp. d'esercizio...
    Il 20w/50 invece già a rabboccarlo si vede che è talmente denso che pare miele millefiori Ambrosoli...
