Olio Motore
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da pmms, 30 Aprile 2014.
  1. pmms
    pmms Kartista
    221
    28 Agosto 2006
    Z4 3.0si+E36 COUPE+ COOPER S
    Ciao raga oggi dopo 19 anni di CASTROL EDGE 10W-60 sono passato al MOBIL1 5w-30 sul Bmw 316 Coupè E36 del 1995 Km 130.000.
    Ho sempre usato CASTROL da nuova il TXT poi il MITICO RS 10W-60 diventato poi EDGE SPORT ma quando ho notato che nel motore si erano formate delle morchie e addirittura l'olio faceva fatica a scendere dal tappo di scarico!!!
    Quindi oggi ho detto proviamo il MOBIL1!!!
    Avete anche voi esperienze negative con il CASTROL?
    E cosa ne pensate del MOBIL1?
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Perché un cambio così abnorme di viscosità?
    Faticava a scendere dal tappo dopo quanti km che frullava lì dentro?
    Io uso prevalentemente Castrol su tutte, mai avuto problemi.
    A me di recente hanno consigliato il Motul Synergie 6100 per la e30, l'ho già preso, a breve lo sostituisco.
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Aprile 2014
  3. pmms
    pmms Kartista
    221
    28 Agosto 2006
    L'olio l'ho sempre cambiato io personalmente al max ogni 10.000/2 anni.
    Mi hanno detto di provare il MOBIL1 che dovrebbe essere molto detergente...
    Boh vedremo
  4. Don Tano
    Don Tano Collaudatore
    431
    9 Gennaio 2010
    320Ie36-Coupè20vT-newFiesta
    Da anni metto Mobil 1 0w40 nelle mie auto, compresa la 320i.
    E' tra i migliori degli oli "normali".
    Per la 320i è un bel salasso ogni volta. 13 € x 7 litri= 91 euro solo di olio.
    Prima mettevo il Castrol SLX 0w30 sull'E36. Anche quello costava un bel pò.
    Il motore è ancora pulitissimo, anche se è vero che ha pochissimi chilometri.
  5. Vinz
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    Io continuerò sempre a chiedere perché vi inventate le gradazioni :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Quei motori richiedono 10w40
  6. giuseppe_dino
    giuseppe_dino Secondo Pilota
    743
    26
    21 Settembre 2011
    bmw 330 diesel
    il motore più scettico sull'olio è il 318 valvetronic
    nel libretto del 3000d dicono di usare lo 0/30 invece qui sul forum molti hanno notato un consumo troppo elevato di olio e sono passati al 5/30 anche se la casa lo sconsiglia...e i consumi di olio si sono quasi azzerati..quindi secondo me non è sempre giusto quello che riporta il libretto
  7. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    esatto!
  8. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Olio Motore
    Anche perche' ora ci sono degli ottimi 10/40 full syntetic che hanno anche un ottimo prezzo
  9. Vinz
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    R: Olio Motore
    Da 0w30 a 5w30 non è proprio come passare da 10w40 a 0w30.
    Poi consumarne meno non equivale a lubrificarlo adeguatamente.
  10. giuseppe_dino
    743
    26
    21 Settembre 2011
    bmw 330 diesel
    sicuramente uno 0/30 e un 5/30 a freddo lubrificano meglio di un 10/40
    non è inventare le gradazioni..se il motore non viene lubrificato si sente che rumoreggia...chi ha detto oltre al libretto di uso e manutenzione che deve per forza essere solo 10/40 ?
  11. Don Tano
    431
    9 Gennaio 2010
    Non le ho inventate io:biggrin:
    Vedi che lo 0w30 (Castrol SLX) è tra quelli consigliati scritti sotto il cofano
  12. Vinz
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    Per il 2.0?
    Io ho 10w40 sul libretto di manutenzione.
  13. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  14. giampyk
    giampyk Secondo Pilota
    837
    4 Febbraio 2007
    bmw316i kompact E36
    il mobil 1 e' tra i migliori full synt che puoi mettere,tuttavia nel tuo caso avendo usato dei semisintetici vale a dire che il semisint contiene solo il 15% di sintetico il resto e' minerale,quindi avrai morchia a non finire,se poi usavi il txt quello lasciava kili di morchia,mentre il 10-60 dove molti credono che sia un full sint invece e' un semisintetico o meglio un sintetico (craccato) vale dire cmq di base minerale magari ottimo e specifico per le M ma non di certo un "long life" magari di v generazione PAO come puo essere un mobil 1 o un castrol slx,comunque visto che hai cambiato per il sint sostituisci con un sintetico non troppo costoso magari un elf o total da supermercato in gradazione 5-40 e lo tieni per un 5000km e poco prima di toglierlo aggiungi un pulitore cosi da pulirlo per bene prima di mettere un mobil 1 e lasciarlo per anche 20.000km ma in un motore pulito,inoltre per le E36 che nascevano in un periodo dove il sintetico ancora non era ben conosciuto,nascevano coi 10-40 semisintetici, pertanto un 5-30 non va bene in quanto studiato per le tolleranze delle ultime bmw
  15. fox 318
    fox 318 Kartista
    219
    27 Settembre 2011
    Bmw 318 Is Coupe 94
    concordo con giampyk. Su motori progettati oltre 20 anni fa e nel frattempo usatati per svariate decine di migliaia di km utilizzare oli 0 W ... è sbagliato. Sono troppo fluidi. Io utilizzo il Mobil 1 ma con gradazione 5 W 50
  16. beckervdo
    4.516
    Appunto!
    Che senso ha una 10W-60...
  17. pmms
    pmms Kartista
    221
    28 Agosto 2006
    Mi hanno consigliato il Mobil 1 e per adesso ho fatto 200km
    Vi farò sapere!!!
    Non sapevo che il CASTROL 10W-60 fosse 1 semisintetico... siete sicuri?
  18. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  19. nikye36
    nikye36 Aspirante Pilota
    44
    23 Dicembre 2013
    BMW e36 320i coupe
    Ma mettete un bel po di vsMax a 25 €la boccia ...sulla mia uno va da dio...quando ho messo il mobil1 si sono incollate le fasce
    Inviato dal mio GT-S6310N utilizzando Tapatalk
  20. Vinz
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    Ah beh se costa tanto....
    Cos'è sto vsMax???
