Olio motore....
Discussione in 'BMW M3 / BMW M4' iniziata da Andy S2K, 8 Gennaio 2010.
  1. daniM3
    daniM3 Secondo Pilota
    855
    8 Dicembre 2009
    EX M3 E46....
    ma c'e edge e edge sport?? xche sul sito della castrol edge sport non lo riporta..
  2. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
  3. daniM3
    855
    8 Dicembre 2009
    EX M3 E46....
    il sito consiglia il castrol edge per motori "m" non il edge sport
  4. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    è quello che sto cercando di farti capire, anche se va bene anche lo sport..
  5. daniM3
    855
    8 Dicembre 2009
    EX M3 E46....
    ok sono tornato ora dal negozio, o preso il castrol edge sport alla fine, anche perche nn aveva l'edge normale, ma non è meglio lo sport?!!?? io ho preso quello
  6. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    metti metti!!
  7. mc 007
    38.658
    2.790
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    tutto va bene,basta cambiarlo spesso...a 10 000km
  8. daniM3
    855
    8 Dicembre 2009
    EX M3 E46....
    raga ho effettuato cambio filtro pulendo per bene tutta la vaschetta poi ho soffiato col compressore per fare uscire tutto l'olio (infatti ne è uscito altr'ettanto!) poi ho rimesso il castrol edge sport 10-60, imprressioni: sembra quasi che va piu liscia quasi con meno freno motore! saranno le nostre pippe mentali bhoo! cmq ho messo 6 litri..ma quanti ce ne vanno?? urgenteee
  9. daniM3
    855
    8 Dicembre 2009
    EX M3 E46....
    ragazzi io ho tolto l'olio dalla parte anteriore sotto la macchina dove c'e tutta la copertura in alluminio e plastica cè un buco che si vede la brucoletta o fatto scolare da li l'olio e poi lo rimesso da sopra, ma era la parte giusta dove lo fatto scolare??? cioè ho tolto quello del motore do olio si??!!!?!?
  10. marcoemmetre
    marcoemmetre Direttore Corse
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    M3E36-3,0/M3E36-3,2 //M3E30
  11. Daddo
    Daddo Direttore Corse
    1.623
    32
    2 Luglio 2006
    320@325 E36 & ClioRS '07
    quoto... :mrgreen:
    Riccardo
  12. daniM3
    855
    8 Dicembre 2009
    EX M3 E46....
    che significa ragazzi mi state mettendo paura con queste capocciate.....
  13. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    nel carter sotto la macchina, direzione coppa olio, c'è una finestrella 10x 10 circa, dentro c'è appunto una brugola..
    controlla bene il livello 6 litri so troppi..
  14. daniM3
    855
    8 Dicembre 2009
    EX M3 E46....
    ragazzi a motre caldo e dopo 5 minuti ho controllato, il livello dell'olio sta quasi al massimo ma nemmeno ci arriva, quindi 6 litri ne ho messi giusti.. giusto?
  15. daniM3
    855
    8 Dicembre 2009
    EX M3 E46....
  16. EauRouge
    EauRouge Direttore Corse
    2.499
    130
    13 Dicembre 2008
    M3 e92
    Il libretto di uso e manutenzione ne indica 5,5 ma anche io ne ho messi 6 e arriva giusto sotto il livello max,per cui penso sia corretto:wink:
  17. Daddo
    1.623
    32
    2 Luglio 2006
    magari nel libretto nn contavano l'olio che va nel filtro?? :wink:
    Riccardo
  18. EauRouge
    2.499
    130
    13 Dicembre 2008
    M3 e92
    Mmmmm:-k geniale:mrgreen:
  19. daniM3
    855
    8 Dicembre 2009
    EX M3 E46....
    ok ora sto molto piu rilassato!
  20. Andy S2K
    Andy S2K Primo Pilota
    1.023
    30
    23 Gennaio 2008
    M3, Golf GTI DSG
    Io l'XTR 10 60 racing l'ho sempre usato su s2000 e mi sono trovato da Dio. Quasi quasi lo metterei anche per l'm3 cosi' alla fine uso un olio unico per tutte e due le auto. Cosa dite faccio bene? E il filtro dell'olio dove l'acquisto? mentre ci sono cambierei anche quello.
