Olio motore, spia olio motore e check intervalli...help | Pagina 8 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da massdp, 28 Giugno 2010.
  1. Ack
    Ack Presidente Onorario BMW
    6.807
    860
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    Ho sempre usato lo 0w40
  2. apripista987
    apripista987 Direttore Corse
    1.870
    323
    17 Gennaio 2011
    Vignale (PR)
    750 iX F01 LCI - Octavia 1.5 G-Tec
    Ho rabboccato 1 litro dal minimi... tutto ok mi segna il massimo... dopo 10 km segna 2 tacche in meno del massimo... ma anche a voi spesso fa degli scherzi così ?
  3. massdp
    massdp Secondo Pilota
    830
    23
    17 Aprile 2008
    X1 E84 2.0 sdrive xline
    ciao a tutti! da quanto tempo! avevo aperto questo post e sono passati 6 anni! quante menate per un olio motore!!! beh nel frattempo la piccola è arrivata a 280.000 km con mobil 1 0w 40 ed i consumi di olio sono rimasti sempre gli stessi (1 litro circa ogni 5k km) per cui abbiamo la prova empirica che sono consumi normali per questo motore!...ora mi chiedevo...visto che i km iniziano ad essere tanti, può convenire passare ad uno 0w 30 ovvero quello consigliato per questo motore? voglio dire, per un motore con tanti km come il mio, meglio uno 0w 40 o uno 0w30??? grazie e...ben ritrovati!
  4. apripista987
    1.870
    323
    17 Gennaio 2011
    Vignale (PR)
    In teoria più vanno su i km ed è più indicato uno 0w40 invece che uno 0w30 troppo fluido che consumerebbe ancora di più
  5. BMWFra
    BMWFra Aspirante Pilota
    16
    22 Aprile 2014
    530d Touring
    Ciao scusatemi ma ho da porvi un mio problema: circa 20 gg fà mi compare "sensore livello olio irregolare", parchegguo l'auto e una volta fredda controllo il livello....... era ok, mancando 1000km per il cambio mi preminisco nel prendere olio bardal 5w30 filto olio e relativo sensore livello olio. Procedo nella sostituzione dopo finito metto in moto e traaaaa compare di nuovo..... consapevole che olio ce n'era torno a casa percorrendo 50km a 130kmh l'avviso và via ma man mano che acceleravo compariva e scompariva, il giorno dopo a freddo faccio il livello corretto esco e traaaaa di nuovo ma è a intermittenza accelero và via poi ricompare e così via, il sensore è nuovo pagato 90€ e l'olio anche ma non ho aggiornato la scadenza secondo voi cosa può essere?? Grazie di cuore in anticipo.....
  6. apripista987
    1.870
    323
    17 Gennaio 2011
    Vignale (PR)
    Ma il sensore livello olio lo hai preso originale BMW ?
    Inviato dal mio divano utilizzando Topatalk
  7. BMWFra
    16
    22 Aprile 2014
    530d Touring
    Si il sensore è originale HELLA senza fregio BMW
    Ho misurato la pressione e siamo sui 3.7 bar a minimo sembrano un pò tantini, ci sono andati nel motore 8,7 lt di olio ma ho il "dubbio che non siano un pò troppo, mi consigliate di toglierne un pò?? Se si quanto??
    Se a "triangoluno acceso" dò una bella accelerata si spegne per poi riaccendersi quando decelero, se fermo la bimba in leggera salita si spegne la spia se sono in piano ri riaccende...., sapreste dirmi i valori di accensione della spia?? Ovviamente sia qiando c'è troppo olio e sia quando ce n'è di meno .......thanks
  8. apripista987
    1.870
    323
    17 Gennaio 2011
    Vignale (PR)
    Io avevo fatto cambiare il sensore alla BMW per una cifra enorme. . Ma non ho riscontrato problemi. Guarda quanti litri di olio ci vanno nel tuo motore... secondo me non più di 6/7 litri . Guardaci con precisione !
    Aggiornamento sul consumo di olio: rabboccato con 5w40 per ora sono a 5000 senza rabbocchi. . Sarà l inverno sarà la gradazione... ma il nostro motore é molto suscettibile in tal senso
  9. BMWFra
    16
    22 Aprile 2014
    530d Touring
    Ho messo un 5W30 sintetico BARDAL e il motore è un 306D2 BMW 530d 218cv e61 dentro ci sono andati 8.7lt di olio ovviamente ho cambiato anche il filtro.....
