Olio motore, spia olio motore e check intervalli...help | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da massdp, 28 Giugno 2010.
  1. massdp
    massdp Secondo Pilota
    830
    23
    17 Aprile 2008
    X1 E84 2.0 sdrive xline
    Tagliando fatto 5k km fa.
    Oggi arrivo in ufficio e prima di spegnere, mi si accende la spia olio motore.
    Interrogo il messaggio del check e mi dice di rabboccare con 1 litro di olio.
    Interrogo il computer di bordo ed a fianco del simbolo della spia dell'olio c'è un "ok" verde ed un 21.000 km, ovvero cambio olio previsto fra 21.000 km.
    Quello che vi chiedo è:
    - devo rabboccare?chi dice la verita?
    - ammesso e non concesso che il venditore che mi ha dato l'auto abbia fatto un tagliando cambiando TUTTO l'olio (cosa tutta da verificare!) quale potrebbe essere la causa di un eventuale consumo eccessivo di olio?Perchè 5.000 km mi sembrano un po' pochi...o sulle E60 è normale?
    Viaggiando con la fantasia (e anche con molta paura...), da incompetente, mi è venuta la paranoia che un eventuale consumo eccessivo di olio possa essere causato da una trasformazione a gpl non proprio a regola d'arte (cosa che escluderei, sapendo come lavora il mio installatore). E' solo mia fantasia o puo' corrispondere alla realtà?
    ps...non è stato un gran inizio di settimana, visto che dopo la bella sorpresa della spia vado ad aprire il portabagagli per prendere la valigia e tovo un buchetto che sembrava fatto con un cacciavite...ho pensato subito ad uno sfregio, ma ho telefonato a mia moglie e mi fa "ehm si, ieri parcheggiando ho toccato qualcosa"....quel qualcosa era il ferma finestra di casa:evil::evil::evil:
  2. massdp
    830
    23
    17 Aprile 2008
    ho appena sentito BMW.
    Mi hanno detto due cose che mi hanno lasciato perplesso:
    1) il consumo di 1 litro d'olio in 5.000 km rientra ancora nei parametri del 6 cilindri benzina (E60):eek:
    2) tra il minimo ed il massimo del livello dell'olio c'è un litro:eek:
    Mi chiedo: ho comprato un'auto o una friggitrice?
  3. Ipotenusa
    Ipotenusa Direttore Corse
    1.567
    47
    12 Dicembre 2007
    535d Eccelsa E61
    La seconda che hai detto! ](*,)
    La mia, tra un cambio e l'altro ovvero in 30.000 km, consuma al massimo 1/2 litro d'olio.
  4. Ipotenusa
    1.567
    47
    12 Dicembre 2007
    535d Eccelsa E61
    Mi accorgo che la mia risposta non serve a un piffero.
    Quanti chilometri ha?
    Che olio usi adesso?
    Potrebbe valere la pena provare un olio un po' più denso (tipo un 5w-30).
    E se ha tanti chilometri provare un trattamento tipo Sintoflon Oil-seal.
  5. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    Vari rottami bavaresi®
    uhmmmmm
    la mia, (stesso motore, anno 2005, 130.000km) ha un consumo d'olio (castrol 0-30) veramente trascurabile: si parla di un mezzo litro ogni 18 - 20.000 km :-k
  6. massdp
    830
    23
    17 Aprile 2008
    ha 103.000 km, io l'ho presa a 98.000 da un rivenditore....teoricamente con il tagliando fatto...sull'olio che ci sia dentro non ne ho la minima idea...
    pensavo di rabboccare con un litro di castrol 0w-30
  7. zircones
    zircones Collaudatore
    348
    16 Settembre 2009
    520i berlina e 39 pre rest
    Se vuoi rabboccare, devi essere certo di che tipo di olo ci sia dentro, non si possono fare miscugli. Diversamente, taglia la testa al toro e fai un cambio d'olio completo(almeno sei sicuro). Se è prescritto dal libretto, metti un olio meno fluido tipo 5/40 che è totalmente sintetico e non spendi una fortuna.
  8. Ipotenusa
    1.567
    47
    12 Dicembre 2007
    535d Eccelsa E61
    Quoto!
    Fai un cambio olio, metti un 5w-30 oppure 5w-40 e così saprai se davvero consuma olio o no.
  9. Ack
    Ack Presidente Onorario BMW
    6.807
    860
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    1 - L'idrive calcola solo gli intervalli di sostituzione e non il livello e il consumo ... quindi non c'è un "conflitto" ...
    2 - Controlla subito il livello sull'astina, se si è accesa la spia dovrebbe essere decisamente basso, probabilmente non la tocca nemmeno l'astina ...
    3 - Rabbocca con lo stesso olio che hanno usato al tagliando, dovrebbero averlo segnato sul libretto e dovrebbe esserci l'adesivo appiccicato da qualche parte (per esempio sull'interno portiera)
    4 - Se non sai che olio sia metti il Castrol 0w/30, dovrebbero avere messo quello ... non mettere il 5w ... almeno non per il rabbocco ...
    5 - Uno volta che hai rabboccato e sai il livello esatto dell'olio (visto che non è detto che al tagliando l'abbiano riempita) verifica il consumo effettivo ...
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Giugno 2010
  10. Ack
    6.807
    860
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    Ma tua moglie è riuscita proprio a "bucare" il baule ? ... cioè c'è un "foro passante" ?
    ... con un ferma persiana ... ma che legnata gli ha dato ?!
    solidarietà ...
  11. Ack
    6.807
    860
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    il diesel contamina l'olio con il gasolio, soprattutto con il fap ... quindi tu pensi che ne consumi pochissimo, in realtà buona parte dell'olio se ne è andato e c'è il gasolio a lavare i pistoni ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. massdp
    830
    23
    17 Aprile 2008
    no, non c'è un "foro passante"...è come se gli avessi dato contro con un cacciavite a punta proprio a fianco dello stemma bmw...sarà profondo meno di un millimetro...ma quanto basta per vederlo anche da lontano ed avvelenarmi:evil:
    ps: grazie per il tuo intervento precedente, farò esattamente come mi hai detto
  13. Ipotenusa
    1.567
    47
    12 Dicembre 2007
    535d Eccelsa E61
    Beh, almeno li avrò belli puliti!
    E io ce li ho puliiittiii, ettenò... cica cicca >8P
    Demenza a parte: a breve cambio l'olio.
    Volevo il Mobil1 ma alla fine ho seguito la tradizione: Castrol.
  14. Ack
    6.807
    860
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    ... guarda che io ho un 530 d ...
  15. Ipotenusa
    1.567
    47
    12 Dicembre 2007
    535d Eccelsa E61
    Ottimi consigli. PERO'...
    1) Non è sicuro che gli abbiano fatto il tagliando...
    2) Parla di rivenditore e non di officina BMW, quindi non è sicuro dell'olio che c'è dentro...
    Personalmente, senza saper né leggere né scrivere, andrei da un meccanico qualsiasi a farmi scolare l'olio dalla coppa e mi farei anche cambiare il filtro olio.
    E già che ci sono... un'occhiatina al filtro aria non fa mai male. Almeno capisco con quale cura è stata trattata.
  16. Ack
    6.807
    860
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    ... dice che il rivenditore gli ha detto che hanno messo l'Edge 0w30 ...
  17. Ipotenusa
    1.567
    47
    12 Dicembre 2007
    535d Eccelsa E61
    Ma dove l'hai letto???
  18. Ack
    6.807
    860
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    in un altro 3d dove ha chiesto consiglio ...
  19. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    ehm, non c'è l'astina sull'N52
  20. massdp
    830
    23
    17 Aprile 2008
    si esatto...scusate mi ero allontanato.
    mi ha detto di aver messo castrol slx 0-30.
    magari faccio un rabbocchetto per arrivare a lunedi prossimo quando la dovrò portare dal mio installatore per una rettifica all'impianto gpl e con l'occasione gli faccio fare il service olio completo.
    A questo punto, per il rabbocco prendo un litro di castrol slx 0-30.
    Ma per il cambio completo mi consigliate un altro tipo di olio?Magari il mobil di cui sto leggendo nell'altro3d?
