ciao a tutti , io ho messo il castrol EDGE che ne dite ??è buono come olio???dopo quanti km và sostituito???ce ne sono di migliori e a quanto????
Nella mia E60 prima avevo quel tipo di olio, ma ogni 5K dovevo rinboccare 1L. Poi ho cambiato dietro consiglio del mio meccanico di fiducia, adesso ho MOBIL 1 fantastico la mia auto è cambiata sensibilmente, e niente piu rabbocchi di olio Se non erro cosata anche molto meno :wink:
ma dicono tutti che il castrol è migliore per le bmv, come mai dovevi rabboccarlo ogni 5000 km ??? strano ,,ogni quanto lo sostituisci in genere ????ogni 25.000 o 30.000
Castrol è il migliore per le BMW perchè la BMW usa quel tipo di olio per tutte le sue vetture, (ma ci sono molti altri tipi di olii con le stesse caratteristiche se non superiori a parità di tipologia) anche io in precedenza sono stato dietro a quello che la casa madre suggerisce. Poi il mio meccanico mi ha convinto di cambiare. E devo ammettere che aveva ragione. Non so spiegarti perchè dovevo rabboccare il meccanico dice che è il Castrol che fà questo "difetto". Stà di fatto che ora non ho piu questa necessità. In genere lo cambio prima dei 30.000
io uso Castrol EDGE 0W-30 come prevede Bmw cambio ogni 30mila km la prima volta (tagliando dei 30mila) ho dovuto rabboccare a 16mila km con 1 litro perchè ero al livello minimo la seconda volta (tagliando dei 60mila) nessun rabbocco in 30mila km probabilmente il litrozzo che mi ha "bevuto" era da imputare al motore nuovo da rodare
sui diesel i consumo è zero ... sui benzina no, 1 litro ogni 5mila km è normale ... poi bisognerebbe vedere che gradazioni avete utilizzato ...
Anche io sono convinto che c'è differenza tra il benzina e il diesel cmq, castrol è castrol, anche se ci sono degli oli buoni chissa forse come castrol??? o addirittura migliori????Voi che ne dite ,,,io ho 180.000km e non ho aggiunto il litro dopo i 5.000km,, Per il cambio automatico sono un po' preoccupato, ho fatto la normale manutenzione intorno ai 114.000km , sostituendo , la coppa dell'olio ,guarnizioni,e il relativo olio. intorno ai 214.000km lo voglio risostituire l'olio del cambio, speriamo che non abbia rotture o altri problemi,,da pochi gioni ho incontrato una bmv uguale alla mia con 350.000km ha detto che lo steptronic non ha avuto mai problemi ed aveva fatto il cambio olio solo una volta , è anche vero che faceva tanti km in autostrada e quello vuol dire ....VOI al riguardo che ne dite?????????? Un saluto a tutti voi
Beh nn è proprio ksì..Almeno sulla mia..Sui diesel i consumi dell'olio ci sono...Nn credo ke te fai 20 o 30 mila k senza aggiungere mezzo litro d'olio...
quando faccio il cambio ne metto 8 litri e il livello arriva un po' sotto la metà tra il min e il max ... con quello ci faccio 30mila km e al cambio successivo il livello è un pelino sotto il minimo ... certo un mezzo litro d'olio ci starebbe ... ma fin dall'inizio se vogliamo /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
mmh, leggevo da qualche parte qui sul forum che l'olio possibilmente non deve stare al max nei 530d, è vero? Se si, perchè?
io mi sono fatto la seguente idea : 1 - nei moderni diesel con fap a volte può capitare che il livello olio salga invece che scendere (causa reflusso di gasolio incombusto nella coppa ...) e se l'olio sale oltre il max possono essere dolori ... 2 - se si intasa il filtro vapori tutto il circuito dell'olio si riempie dei vapori in pressione ... con l'olio che sfiata da vari punti (tappo,astina,collettori) Nell'insieme vale l'idea che sia meglio stare verso il minimo che verso il massimo così ci sono dei "margini" , tanto la macchina non ne consuma niente e non ti devi preoccupare che scenda troppo sotto il minimo ...
io ci faccio 30k e non ci aggiungo nulla , ma ci vanno 9 ltrozzi castrol edge ,,, all'inizio ne avevano messo 8 , ma poi , mi hanno detto di metterne un altro litro,,fino ad ora non l'ho mai dovuto rabboccare
E ti credo cn 9 litri di olio il tuo motore si ubriaca....E ne ha abbastanza x fare 30 mila k....:wink:
Quoto. E poi dipende anche da come si usa la vettura.:wink: Che gradazione? Quanto lo hai pagato?:wink:
Infatti io ke ho il piede molto pesante lo aggiungo sempre... Io voglio provare il castrol edge 0w40sport visto ke a breve devo rimappare....
Ormai sono a 23.000 km con olio Castrol edge sport 0w-40, ne sono contento! Soprattutto perchè rispetto al edge 0w-30 (quello che mettono di default in conce) non lascia morchie: non avete notato che ci sono delle morchie arancioni sul tappo di riempimento olio? Mi succedeva anche sull'Audi A4 (ora ho cambiato olio) e mi succedeva sulla A3 (da quando da agip 7007 sono passati a Castrol 0w-30) che consigliano lo stesso olio e gradazione. Con lo 0w-40 non succede più ed è comunque presente nella tabella degli oli consigliati da bmw, LL04.
Ma perchè tutti voi ne mettete 8 lit??come mai anche in bmv 9 lit ce ne sono andati,,olio portato da me ..
la capacità dichiarata è di 8,3 ... nella mia (peraltro cambiando il filtro ed inclinando anche la macchina a dx e a sx per scolarlo tutto) cmq più di 8 e mezzo non ce ne stanno ... tra l'altro i concessionari più onesti ne fatturano 8 litri e mezzo e non 9 ...
ripeto, l'olio non l'ha messo la bmv ,ma l'ho portato io, io ne ho messi 9 è un problema,,>?la macchina lo segnala>?
