Olio motore diesel
Discussione in 'BMW Serie 5 G30 / G31' iniziata da Senad96, 2 Agosto 2019.
  1. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    esperienza ed "orecchio" personale sul TDI tutta la vita 5w30
  2. Tennic
    6.732
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Tuttavia il LL19FE 0w-30 è qualitativamente migliore su tutti i fronti, nonchè molto più recente ;)
  3. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    sara anche ,ci ho fatto un 15k km ….sostituito col 5w30 e tornata a gorgogliare come una diesel …..
    PS
    E lo so che hai ragione avevo letto le caratteristiche del nuovo prodotto (perché poi prima si usava lo stesso 5w30 e al terzo tagliando che mi avevano messo 0w30…..ma davvero suonava male )infatti 15k e via
    Ultima modifica: 16 Aprile 2025
  4. Tennic
    6.732
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Trovo il motore più "scorrevole" con l'olio LL19FE, rumore identico (su altra auto non BMW, col LL19FE trovo l'auto molto più silenziosa del 5W30 di quella casa, che evidentemente è scadente, al contrario del BMW dove invece il rumore è uguale), e da specifiche dovrebbe essere più "pulito", leggasi residui, ceneri prodotte, etc (specifiche API SP anzichè SN)
    La mia ha motore N57, magari con motori diversi cambiano le percezioni :-k
  5. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    Al di là del rumore al minimo che già nn pareva “regolare “ solo a me ….in autostrada col motore caldo ovviamente sui rallentamenti e le riprese dai bassi rumore osceno ….col 5w è tornato il “gorgogliò” tipico del diesel ….
  6. Tennic
    6.732
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Su che motore nel tuo caso?
  7. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    TDI 190@220
  8. Tennic
    6.732
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Probabilmente come motore gradisce maggiormente la 0W30... Nel mio caso già ai tempi della E90 con M47 mi ricordo che 0W30 o 5W30 erano identici in termini di rumore, probabilmente sui BMW ad orecchio cambia molto poco, o niente :-k
  9. rsturial
    17.945
    15.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Tecnicamente, tra 0w30 e 5w30 a motore caldo la differenza è praticamente zero.
    Non era questo che provocava la differenza di rumore del motore, ma c'era altro.
  10. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    certo perché a caldo conta il 30…..però non è stato cambiato nessun particolare tranne l olio e tutti i filtri ……
  11. nec videar
    nec videar Presidente Onorario BMW
    6.212
    2.427
    8 Settembre 2008
    Veneto
    530d Msport Touring TP
    Va beh da quanto scrivete uno o l’altro olio vanno bene comunque e i costi si equivalgono…quello che mi lascia perplesso è il Service che applicando la scontistica Servizio Valore del 25% arriva ad un totale di 720 euro contro i 584 del Service che applica suoi sconti interni.
    C’è però da tenere conto che con il Servizio valore avrei il prossimo tagliando olio gratuito..
  12. rsturial
    17.945
    15.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Mi riferivo sempre all'olio, nel senso che non era la gradazione a fare la differenza ma qualcos'altro nella composizione. Non è detto che due olii uguali ma prodotti in momenti o stabilimenti differenti siano realmente uguali, o uno potrebbe aver avuto qualche "difetto", sempre che fossero esattamente lo stesso prodotto con sola differenza di gradazione.
    A Tennic e Mvagusta piace questo messaggio.
  13. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    Ah ecco ,a questo non avevo pensato ….
  14. Tennic
    6.732
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Preciso che il mio intervento era relativo a stesso olio ma gradazione diversa, su oli diversi oltre alla gradazione ci sono mille altre variabili, come ha giustamente detto Rsturial.
    Sulla mia auto a benzina (distribuzione a catena) non BMW ma giapponese, senza fare nomi :mrgreen:, col suo olio 5W30 c'è un certo rumore ed un certo consumo di olio (circa 1 litro ogni 7 mila km), col 0W30 LL19FE di marchio olio Premium, rumorosità molto inferiore e consumo olio forse di 50ml nello stesso chilometraggio, e sono certo che non sia merito del 0W30, ma anche di una qualità olio decisamente superiore rispetto a quello della casa, che evidentemente è "diversamente buono" ;)
    A Mvagusta piace questo elemento.
  15. 070
    7.813
    7.753
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Per spiegare un caso singolo (1.9 TDI citato da @Mvagusta ) prenderei in considerazione anche la possibilità di una fornitura di olio contraffatto.
  16. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    edit
  17. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    era ultimo tagliando del pacchetto in audi........sono sicuro che prima usavano castrol LL 5w30,ultima volta olio brandizzato in confezione nera 0w30.....
  18. digitalboy
    digitalboy Kartista
    50
    23
    15 Novembre 2024
    Vallerano (VT)
    BMW X1 MSport 20d XDrive
    Una domanda, ho una X1 di 7 mesi km 11.000 motore Mild 20D xdrive.
    mi ha chiesto un rabocco.
    ci ho messo mezzo litro ed è tornato quasi al massimo.
    domando: è normale un pò di consumo?
    ho fatto montagna e passi dolomitici ad agosto circa 2500 km
  19. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.972
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Io con il B47C20B - anche io xDrive e 120d - ho mai dovuto rabboccare nulla pur avendo fatto molta montagna.
    Monitora attentamente tramite ID e se fra 5/10K km si ripresenta l'anomalia vai a bussare in concessionaria.
    PS: sei nella sezione G30/31, scrivi su X1 o F40, i motori sono differenti ;)
  20. BMW24
    BMW24 Kartista
    81
    3 Dicembre 2024
    Formia
    X1
    Ciao, a tutti, per lo stesso dilemma di molti, vorrei sapere che olio andrebbe su x1 2014 diesel, da una parte dicono 5w-30 e da una 0w-30.
    Poi tra le diverse marche compare solo 0w-30.
    Quale una buona marca?
    Molte grazie per i chiarimenti.
