BMW Serie 1 F20/F21 - Olio motore diesel comportamento strano | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 F20/F21 Olio motore diesel comportamento strano
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da 118d_f20, 26 Giugno 2022.
  1. 118d_f20
    118d_f20 Aspirante Pilota
    21 Febbraio 2020
    messina
    Salve a tutti questi è il mio primo post.
    Come ho detto nel titolo la mia 118d del 2014 ha un comportamento strano per quanto riguarda l’olio motore
    senza tanti giri di parole tagliando effettuato circa 2500k fa dopo 1000 circa appare la lampada del livello minimo olio spengo la macchina la fermo per un paio d’ore e il livello torna ad alzarsi.. cosa potrebbe essere? Grazie a tutti
  2. ilGuru77
    15.420
    8.386
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ciao, il livello visivo che dice?
  3. 118d_f20
    21 Febbraio 2020
    messina
    Il livello visivo dall’astina dice che quando mi segna l’olio è a malapena sopra il minimo poi una volta spento il motore e riacceso anche solo dopo 5 minuti risale e mi è capitotato di trovarne anche 3/4
  4. ilGuru77
    15.420
    8.386
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Azz, allora è reale quello che segna la spia. Evidentemente si ferma da qualche parte dove non deve fermarsi, ma di più purtroppo non saprei dirti. Io comunque la farei vedere al più presto!
    E comunque a così poco dall’ultimo tagliando il livello dovrebbe essere vicino al max…
  5. 118d_f20
    21 Febbraio 2020
    messina
    Grazie per la disponibilità ma sono andato già da diversi meccanici e mi hanno detto che prima era il fap ed è stato eliminato (ma non dalla centralina ancora) poi il turbo ed è stato sostituito il coreassy ma la situazione rimane uguale
  6. ilGuru77
    15.420
    8.386
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Mi sa che sei andato da quelli sbagliati…normalmente con il fap si ha proprio il problema inverso ossia che il livello olio motore cresce, e anche per quanto riguarda il turbo è un lavoro che si fa quando la macchina consuma olio, non quando l’olio sparisce e ritorna. Poi se oltre al fatto che c’è questo “gioco di prestigio” la macchina consuma anche olio allora il discorso cambia.
  7. danibt
    3.497
    1.432
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Se il fap è stato eliminato fisicamente devi assolutamente rimappare anche la centralina al più presto.
  8. 118d_f20
    21 Febbraio 2020
    messina
    Si certo
  9. 118d_f20
    21 Febbraio 2020
    messina
    Non so se si tratti di vero e proprio consumo perché questo “gioco di prestigio” mi sono reso conto lo fa dopo 3/4 rigenerazioni. E l’olio inizia a sparire e ricomparire dal nulla.. comunque grazie a tutti per la disponibilità
  10. rsturial
    14.777
    13.737
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Cosa rigenera se il DPF e stato tolto?
    In ogni caso, con le rigenerazioni non c'entra nulla.
  11. danibt
    3.497
    1.432
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Non rigenera niente in sostanza ma le rigenerazioni partiranno comunque finche non vengono eliminate da mappa.
  12. rsturial
    14.777
    13.737
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Ma senza DPF non ha i dati di pressione differenziale ... rigenera a caso?
    L'unico trigger indipendente è il consumo di 200l di carburante senza rigenerazioni completate con successo ... 3.000km.
  13. 118d_f20
    21 Febbraio 2020
    messina
    Fa una sorta di rigenerazione ogni circa 200km
  14. ilGuru77
    15.420
    8.386
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ma cosa vuol dire una sorta di rigenerazione? Se hai tolto fap e fatto mappa le rigenerazioni non devono esserci proprio! E se hai tolto fap e non ancora mappato per correggere fallo subito!
  15. ginopilotino
    ginopilotino Direttore Corse
    1.796
    617
    24 Settembre 2007
    Lecce
    318ci cabrio 116d-lci2-urban
    Io non ho capito se hai tolto il fap per cercare di risolvere il problema o il problema si e' presentato dopo. Sembrerebbe la prima, il che mi fa pensare ad un intervento azzardato
  16. danys76
    danys76 Aspirante Pilota
    44
    5 Agosto 2019
    lecce
    bmw 318d 143cv
    Ciao ragazzi ,
    scusate se mi inserisco nella discussione, ma ne avevo aperta una ad hoc ma nulla.
    Praticamente trovo sporco di olio su una zona della turbina , ripulisco e dopo un po di strada circa 40/50 km trovo di nuovo . allego foto.
    è consigliabile far controllare turbina?
    per ora la macchina non " mangia " olio ( 318d 143cv )
    grazie
    Files Allegati:
  17. THOMAS73
    18.024
    22.021
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    ci sarà una micro perdita dalla guarnizione/tenuta della turbina
