Olio Motore Castrol x Z4 3.0i del 2003
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da IlBardo, 27 Aprile 2012.
  1. IlBardo
    IlBardo Kartista
    54
    26 Febbraio 2012
    Bmw Z4 3.0i
    Salve a tutti!
    Dovendo fare un viaggio domani, oggi ho fatto un pò di controlli, e l'astina dell'olio motore segna che è al minimo. Vorrei quindi rabboccare il litro che dice sul libretto, e di cui ho letto anche qui sul forum. Ci sono però due piccoli problemi. Problema numero uno: la macchina è mia da un mese, e non so quale olio sia stato messo in precedenza #-o(il tagliando è previsto tra 4000 km). Problema numero due: sul sito della Castrol consigliano l'Edge 0W-40, mentre qui sul forum si parla del 0W-30. :confused: Sapete aiutarmi?
    Grazie mille! Sem
  2. Akira81
    Akira81 Secondo Pilota
    518
    14
    24 Gennaio 2012
    Napoli
    BMW Z4 3.0i e85 / 430d F36
    premesso che nel 3000 ci vanno 6,5 litri d'olio....diciamo che se rabocchi uno 0/40 con uno 0/30 o vice versa... non cambia molto, a maggior ragione se poi tra solo 4000 km devi tagliandare. a mio modesto arere, prendi 1 lt di 0/40, che è il + probab. abbiano messo e rabocca....poi tra 4000 km vedremo cosa è meglio mettere...
  3. ebbano77
    ebbano77 Secondo Pilota
    693
    28
    11 Agosto 2008
    NISSAN 200SX - BMW 328i
    Se hai dubbi sul olio e la macchina è stata ferma anticipa il cambio
    Se l olio ha ancora un buon colore e sei sicuro che abbiano usato buona qualità puoi fare il Rab occo basta che sia simile come caratteristiche
    Sent from my HTC HD2 using Tapatalk
  4. Infinity
    Infinity
    23.152
    6.182
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    A parte che è da animali non indicare con quale olio si abbia fatto il cambio.
    Per il 3.0 è previsto 0w30 o 40, a me l'ultimo cambio il mecca ha messo 5w40 perchè, quando gli ho chiesto, dice che bmw mette solitamente quello e va bene.
    A prescindere dalla risposta che devo ancora capirla, è chiaro che fondamentale sia non mescolare oli.
    A sto punto io ti consiglierei di fare il cambio in anticipo, ma ovviamente il viaggio lo avrai già fatto oggi da come scrivi....
  5. Akira81
    518
    14
    24 Gennaio 2012
    Napoli
    Bhe dai mescolare olio di gradazioni diverse comporta come risultato un olio con caratteristiche intermedie...poi è normale che sarebbe meglio tra boccate con lo stesso,ma cmq un mezzo litro su oltre 6,nn è che faccia molto...!!
  6. batte
    batte Kartista
    134
    26 Febbraio 2012
    bmw z4 2.5i
    Sul 2.5i quale olio consigliate? Anche non castrol e con che gradazioni? Calcolando che l auto non scende in pista ma viene usata tutto l anno come prima auto
  7. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    0w30 se non erro e' quella consigliata dalla casa.
    Ed e' quella piu' indicata con climi normali e utilizzo normale.
  8. Claudio Z
    Claudio Z Collaudatore
    328
    6 Giugno 2011
    bmw z4 3.0i SMG
    attualmente nelle concessionarie bmw di prato e pistoia si usa il castrol 5w30.
    io quest'anno ho cambiato olio ed ho usato il mobil1 5w40 perchè mi è stato consigliato da persone che ritengo competenti (tra cui uno stesso meccanico BMW).
  9. Infinity
    Infinity
    23.152
    6.182
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    dall'ultimo tagliando mi hanno messo 5w40 e dopo un paio di mesi ho notato un evidente diminuzione di consumo olio.
    Ora mi segna la spia gialla ma è passato moltissimo tempo dall'ultimo rabbocco. anzi credo di aver rabboccato solo un kg in 12000 km circa.... :eek:
  10. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Mobil 1 0W40 New Life.
  11. CgOUCg
    4.316
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    Olio Motore: qual'è il migliore per le nostre Z?
    Se non erro, quello consigliato sul libretto è il castrol slx 0w30, ma ora è fuori produzione e se si va sul sito castrol, come olio consigliato ti propongono il nuovo
    EDGE FST 0W-40.
    Però vorrei capire qual'è la differenza e per quale motivo adesso consigliano un olio con valori di viscosità differenti! Immagino che ci siano differenze tra uno 0w-30 e un 0w-40 no?
  12. CgOUCg
    4.316
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    Avevo cercato anche io, ma mi pare ci sia un po di confusione... Le sigle che si vedono sono sostanzialmente 3: 0w-30, 0w-40, 5w-40 e vorrei ben capire qual'è la differenza e quale è più adatto sul 3000.
  13. Ale_72
    57.790
    23.136
    E non credi che un ulteriore discussione non abbia l'unico effetto di disperdere inutilmente le informazioni?
    Se vuoi fare una cosa fatta bene e non vuoi attaccarti a una delle discussioni esistenti secondo me dovresti indicare quello che hai capito dalle altre, riassumerlo, mettere i riferimenti in modo da avere tutto lo stesso livello di informazioni. Certo e' piu' impegnativo dell'aprire l'ennesima discussione.
    VScusa se ci metto passione ma ho perso mesi, da moderatore, a mettere ordine nella pletora di discussioni doppie, triple e piantate li nella sezione Z e ti garantisco che e' una lavoro infimo.
  14. Infinity
    Infinity
    23.152
    6.182
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    Ho unito la discussione con quella più pertinente, appoggio l'annotazione fatta dall'amico Ale_72, facciamo più attenzione.
    Pensare di aprire una nuova discussione per cercare di concentrare le informazioni è un non senso a priori.
    Grazie.
  15. simotopaz
    simotopaz Kartista
    91
    2 Maggio 2007
    bmw z4 3.0i
    Scusate la domanda, spero non fuori luogo, alla mia Z4 si è accesa la spia gialla dell'olio quando spengo motore (mancano 5000km al tagliando) e ho rabboccato con 0.5kg di castrol edge 0w40...è poco 0.5kg? Ci aggiungo anche il mezzo kilo rimanente? Fatemi sapere. Grazie mille!
  16. Ale_72
    57.790
    23.136
    Se hai una 3.0i dovresti avere l'astina dell'olio.
    Dopo che hai aggiunto 0.5l, a che livello e' arrivata?
  17. simotopaz
    simotopaz Kartista
    91
    2 Maggio 2007
    bmw z4 3.0i
    So che verrò lapidato per questa affermazione ma mi è successo un paio di giorni fa, pioveva ed ero di corsa perciò ho comprato l'olio, ho rabboccato mezzo kg per stare tranquillo e ho chiuso il tutto. Appena smetterà di piovere controllo l'astina.
    Ho domandato perché dalle affermazioni precedenti mi era sembrato di capire che BMW prevedesse l'aggiunta di 1 kg all'accensione della spia. :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. CgOUCg
    4.316
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    non credo che accada nulla se ci metti 0,5 anzichè un chilo! Io ho la spia che si accende da un po e devo ancora rabboccare!
    Quella spia indica solo che il serbatoio, invece che essere completamente pieno, ha circa un kg di olio in meno, ma non vuol dire che sia quasi vuoto o che rischi di rompere tutto...
    Vai tranquillo quindi con 0,5! Appena si accenderà di nuovo la spia, mettigli il resto! Magari non si accende e risparmi quel mezzo chilo per rabboccare dopo il tagliando ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. simotopaz
    simotopaz Kartista
    91
    2 Maggio 2007
    bmw z4 3.0i
    Perfetto allora terrò il mezzo kg d scorta...(tra l'altro 26€ al kg il castrol edge...costava meno rabboccare con 1 kg di S. Daniele!!! xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20"> )
    Grazie mille!!!
