Olio motore, cambio e differenziale!
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Gizzo, 19 Marzo 2012.
  1. Gizzo
    Gizzo Collaudatore
    450
    7 Gennaio 2007
    318IS Coupè E36
    Ciao a tutti, domani, che l'amico meccanico ha il ponte libero, devo cambiare i tre olii del titolo...
    Olio motore a parte (che ci sono già mille discussioni) quanto olio va nel cambio? Quanto ne và nel differenziale? Che gradazioni devono avere?
    e... come si cambia l'olio di questi due? Dove sono i dadi di scolo e rabbocco? Ho provato la funzione cerca ma non ho trovato nulla!
    Infine.. ci sono guarnizioni dei rispettivi tappi da cambiare? Come sono e di che diametro?
    Scusate per le mille domande! :)
  2. Gizzo
    Gizzo Collaudatore
    450
    7 Gennaio 2007
    318IS Coupè E36
    Nessuno sa aiutarmi???
  3. luka_088
    luka_088 Secondo Pilota
    667
    5 Febbraio 2007
    bmw e90 320d 163cv, e36 318is
    Allora per quanto riguarda l'olio del differenziale dai un'occhiata a questo link: http://www.unofficialbmw.com/e36/drivetrain/e36_final_drive_fluid_change.html
    hai bisogno di una chiave a brugola da 14mm per svitare i 2 tappi e ti consiglio una chiave a tubo da usare come leva visto che sono belli stretti, poi sostituisci gli anelli di tenuta.
    Per l'olio presumo tu non abbia l'autobloccante quindi metti un 75 W90 ti consiglio di andare sul sicuro mettendo un Castrol Syntrax, ne va poco più di 1 litro.
    Per l'olio cambio ti riporto quello che è scritto nel sito castrol:
    "Cambi manuali: unità con etichetta arancione e le parole 'ATF Oil', ATF Dex II Multivehicle; unità con etichetta verde e le parole 'Special Oil', Consultare il libretto di uso e manutenzione. Queste etichette si trovano vicino al bocchettone dell'olio.
    Unità con cambio manuale con etichetta gialla recante la dicitura 'MTF-LT-1': Syntrans Multivehicle 75W-90; unità con etichetta gialla recante la dicitura 'MTF-LT-2': Syntrans Multivehicle 75W-90; unità senza etichetta: Manual EP 80W. Le etichette si trovano vicino al bocchettone dell’olio"
    Anche qua, ne va poco più di 1 litro, per i dadi quello di scolo è in basso quello riempimento di lato.
    La prox volta ti consiglio di usare meglio il tasto cerca:wink:
    Ciao
  4. Ubriacone
    Ubriacone
    10.872
    1.928
    16 Dicembre 2009
    Un trattore, un kart.
    Ringrazio l'ottimo luka_088 per la disponibilità. Come giustamente ti ha fatto notare, occorre cercare tra le discussioni esistenti contributi utili.
    Buon proseguimento!
