BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Olio motore BMW
Discussion in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' started by elio.rsvr, May 21, 2019.
  1. PuccioE39
    64,319
    8,077
    Jun 11, 2005
    quante pippe per un rabbocco di mezzo litro :eek:
    mettine uno che rispetti le specifiche indicate dal produttore e fine.
    anche se metti un 5w30 al posto di uno 0w30 per un rabbocco, l'auto non muore.
    german and Michele G. like this.
  2. Michele G.
    29,995
    6,054
    Feb 2, 2012
    Mai sentito metterlo in Bmw ;)
  3. Michele G.
    29,995
    6,054
    Feb 2, 2012
    =D>
  4. elio.rsvr
    elio.rsvr Amministratore Delegato BMW
    2,646
    1,335
    Sep 18, 2005
    G42 220i
    Tolleranze di progetto del motore differenti ma soprattutto destinazioni d'uso non paragonabili fanno usare sulle motorizzazioni M lubrificanti con gradazione a caldo elevata che però (che io sappia) degradano anche molto prima
    I nostri motori nascono per 0W30 e 5W30 e tra i due meglio, a parere mio, lo 0W
  5. Fruscio
    Fruscio Primo Pilota
    1,000
    481
    Oct 31, 2011
    G22
    questi discorsi esistevano una volta. l'olio adesso viene scelto in base a come è progettato il motore. più il motore è moderno, più usa oli fluidi. i motivi e i vantaggi sono molteplici.
    la stabilità è stata ampiamente raggiunta dalle gradazioni diverse da 5w30 che per definizione è (è stata) la più stabile in rapporto alla durata richiesta. il concetto di gradazione sae è "superato" e prima o poi verrà rimosso. mi riferisco agli oli moderni a lunga durata. tantè che le nuove M usano oli con gradazioni normali (5w30). i 10w60 sono oli in via di estinzione.
    la gradazione definisce solo la viscosità (concetto che serviva alla nascita degli olii multigrado), mentre le prestazioni dell'olio sono definite dalle specifiche. oggi contano le specifiche e conteranno solo quelle sempre di più.
    Fede84 and elio.rsvr like this.
  6. german
    7,291
    6,538
    Aug 25, 2009
    525d N57 F11
    Io ho questo
    Michele G. likes this.
  7. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1,787
    1,574
    May 27, 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    Esatto! @Fruscio bisognerebbe riportare questo tuo post in ogni discussione con oggetto olio motore =D>
    Fruscio likes this.
  8. elio.rsvr
    2,646
    1,335
    Sep 18, 2005
    G42 220i
    giusto per un'informazione
    il mio check dell'olio non è preciso: anche se nel display segna olio a max facendo il controllo a caldo sull'astina sono a metà livello
    Quindi, fidarsi e bene ma non fidarsi è meglio :D
  9. german
    7,291
    6,538
    Aug 25, 2009
    525d N57 F11
    Nel mio caso sia check che controllo manuale coincidono perfettamente!
  10. Fruscio
    1,000
    481
    Oct 31, 2011
    G22
    va fatto a freddo quello con l'astina, non a caldo.
    german likes this.
  11. german
    7,291
    6,538
    Aug 25, 2009
    525d N57 F11
    si infatti.....avevo dimenticato di specificarlo.
    brrrr10 likes this.
  12. elio.rsvr
    2,646
    1,335
    Sep 18, 2005
    G42 220i
    a lubrificante caldo dopo lunga percorrenza (non semplice acqua calda) e dopo fermo dell'auto di 15-20 minuti
    l'olio è ormai tutto in coppa ed è alla massima espansione per la temperatura ancora elevata
    se lo ricontrollo dopo a freddo il livello è appena inferiore a quello che controllo nel primo moto
    e comunque c'è differenza tra asta e bc, che era quello che volevo segnalare
  13. brrrr10
    9,425
    3,621
    Nov 7, 2011
    BMW f11 M SPORT
    no , l'olio va controllato come da specifiche BMW a motore caldo dopo aver fermato l'auto da circa 10-15 minuti
  14. german
    7,291
    6,538
    Aug 25, 2009
    525d N57 F11
    Con calma rifarò il confronto come da specifiche.
    brrrr10 likes this.
  15. Fruscio
    1,000
    481
    Oct 31, 2011
    G22
    lo so cosa scrive BMW ma forse non mi fatto comprendere. sopra leggevo che un utente faceva la misurazione elettronica (solo a caldo e a motore acceso come è noto) e poi con l'astina sempre "a caldo". solo successivamente ha specificato che per caldo intende "caldo ma dopo 15/20 minuti" che è ben diverso da quello che si poteva intendere e cioè due misurazioni fatte contestualmente. ovvio che in quel caso le misurazioni potevano non essere identiche. quella con l'astina va fatta a freddo o a caldo MA con motore spento da tempo (cambia molto poco tra le due condizioni secondo la mie esperienza)
    Gigi72 likes this.
  16. elio.rsvr
    2,646
    1,335
    Sep 18, 2005
    G42 220i
    a parte la discussione del caldo/freddo quello che volevo dire non cambia: sulla mia auto (meglio essere precisi) tra l'indicazione del BC e la lettura manuale dell'astina c'è discrepanza
    ho anche provato a fare con il BC quello che il manuale indica come "misurazione dettagliata" ma non la fa (il manuale specifica comunque che la fanno solo alcuni motori)
  17. german
    7,291
    6,538
    Aug 25, 2009
    525d N57 F11
    Che sarebbe? Come si fa?
  18. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1,744
    203
    Dec 25, 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    A volte certe operazioni sembrano banali ho le diamo per scontate.
    Quindi seguo con interesse per riuscire a comprendere quale sia il metodo migliore per la misurazione dell'olio motore ......
  19. elio.rsvr
    2,646
    1,335
    Sep 18, 2005
    G42 220i
    è scritto sul manuale dell'auto, pag 245 mi pare
    in pratica con auto a temperatura (devo provare se non mi dimentico stasera) dovresti mettere in N o P con motore al minimo e poi andare a stato vettura (o quello che è sul BC) e quando vai a verificare il livello olio fa una procedura diversa che dura circa 1 minuto
    ma il manuale riporta anche che non lo fanno tutte le motorizzazioni e penso che il 3.0 LCI non lo faccia
  20. elio.rsvr
    2,646
    1,335
    Sep 18, 2005
    G42 220i
    livello con l'astina come ho specificato prima
    livello a metà o appena sopra la metà
    il 3.0 consuma pochissimo olio, sia il vecchio E61 che F11: con 0W30 siamo nell'ordine di 1 litro ogni 30.000km con percorrenza al 70% autostradale
