Olio motore BMW 320d | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da EnzoM, 6 Novembre 2014.
  1. EnzoM
    EnzoM Aspirante Pilota
    6 Novembre 2014
    BMW 320d Futura (E46)
    Sul mio libretto di manutenzione è indicato un olio con caratteristiche ACEA A3/B3 o A3/B4. Il rivenditore mi ha dato un olio Petronas Syntium 5000RN con ACEA C4.
    Vorrei chiedervi se secondo voi va bene ugualmente.
    E una 320d Futura E46 del 2004.
    Grazie.
  2. Fabiuz
    Fabiuz Collaudatore
    492
    30 Luglio 2014
    Bmw 320D
    Ma devi vedere la gradazione. L ideale è il 5/30w
    Send by xbox360 jtag using Tapatalk
  3. EnzoM
    6 Novembre 2014
    E' 5W-30, quello lo davo per scontato.
    Io chiedevo per quanto riguarda le specifiche tecniche ACEA.
    Ho letto che il C4 è per i motori con sistemi di post-trattamento per abbattimento delle emissioni, tipo il filtro anti particolato credo.
    Ma non so se può non essere adatto al mio motore, che non ha quei sistemi. Infatti sul libretto indica il A3/B3 e A3/B4.
    Sapete dirmi qualcosa in più?
    Grazie.
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Novembre 2014
  4. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  5. Fabiuz
    Fabiuz Collaudatore
    492
    30 Luglio 2014
    Bmw 320D
    5/30w e full sintetico
  6. EnzoM
    6 Novembre 2014
    Grazie.
    Comunque me lo sono fatto sostituire con il A5/B5.
    Dovrebbe essere più adatto, no?
    Ciao.
  7. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    A5/B5 Stable, stay-in-grade oil intended for use at extended drain intervals in high performance gasoline engines and car & light van diesel engines designed to be capable of using low friction low viscosity oils with a High temperature / High shear rate (HTHS) viscosity of 2.9 to 3.5 mPa.s. These oils are unsuitable for use in some engines. Consult owner manual or handbook if in doubt.
    Io mi sarei tenuto (come già detto dai colleghi) su un olio della stessa specifica, questa che hai preso è superiore ma non è detto che vada bene per il tuo motore e soprattutto sprecato.
    Di sicuro non ti si fonderà tranquillo..
    Io non darei tanto per scontato un 5w-30 a Bari, anzi...
    Ma anche in questo caso butterai l'auto e non ti dovrai mai porre il problema.
  8. EnzoM
    6 Novembre 2014
    Perché a Bari che olio dovrei usare? Quale viscosità?
    E perché dovrei buttare l'auto? O forse volevi dire "non butterai l'auto"?
  9. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    In Puglia è caldo, tu sai quale è il range di temperatura di un 5W-30?
    Intendevo dire che cmq non avrai problemi sicuramente e dismetterai l'auto senza mai aver un sentore tale da doverti preoccupare, insomma non te ne accorgerai.
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Novembre 2014
  10. EnzoM
    6 Novembre 2014
    5W-30 range -30° +35°
    10W-40 range -25° +40°
    Non è che cambi poi molto. Quindi tu mi consigli di usare un 10w-40 o anche un 15w-40?
  11. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  12. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Dico di mettere un 5W-40 se puoi (che cmq sono sempre sintetici) che 5 °C non sono pochi, vuol dire che tu in estate sei sempre al limite o lo superi, quei 5 °C tecnicamente parlando non sono pochi.
    Per il resto d'accordo con Il TONYM
