olio idroguida E36 quale?? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da giampyk, 15 Aprile 2008.
  1. giampyk
    giampyk Secondo Pilota
    837
    4 Febbraio 2007
    bmw316i kompact E36
    Ehila' e36isti, la mia domanda e' la seguente:
    che olio "ATF" va sulle E36 ( la mia e un compact del "98") dexron IID oppure dexron III?, in quanto cercando di capire le differenze tra le due specifiche sembra che il dexronII sia indicato su auto meno recenti mentre l'altro su nuove, oppure se usato sull'idroguida uno o l'altro fa lo stesso?.....poiche dal momento che sto olio non si cambia mai ,a occhio il mio poiché ha 10 anni l'ho sostituito in quanto aveva un colore scuro tra il marrone e nero ho fatto bene a utilizzare il dexron IId?............. grazie a chi mi puo' rispondere
  2. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Ciao,hai fatto bene a cambiarlo,ma davvero non ti so dire se è stata la scelta giusta usare quel tipo di olio!ma credo che non ci sia stà grande differenza tra i due oli.
  3. giampyk
    837
    4 Febbraio 2007
    bmw316i kompact E36
    infatti se usato nell'idroguida uno o l'altro fa lo stesso, il TIS dice la stessa cosa, comunque la differenza si sente quando lo cambi (anche se dicono che non si cambi mai) sterzo piu morbido, consiglio a tal proposito la linea lubrificanti Esso-Mobil non sara' la migliore ma per me e' molto valida.
  4. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    non capisco perchè dicano questa balla dell'olio che non si cambia. nei Gruppi Elettro Pompa GEP dicono che non si cambia mai e non si rabbocca mai. ma in realtà a volte si rabbocca e va cambiato alla lunga perchè tende a vibrare in sterzata e a diventare rumoroso.
    ora non so che tipo sia quello dell'E36 ma in generale è una boiata questa storia del non cambiare l'olio.
    per i GEP peugeot raccomanda Total Fluid DA.
  5. giampyk
    837
    4 Febbraio 2007
    bmw316i kompact E36
    ma infatti, sulla mia E36 sul tappo scrive ATF io ho messo il DexronIID della Esso
  6. Sardinian_bmw
    Sardinian_bmw Collaudatore
    441
    31
    7 Febbraio 2009
    bmw 318is e36
    quanto viene ? e come si cambia ?
  7. kurtys
    kurtys Collaudatore
    368
    12 Dicembre 2006
    BMW Z4
    anche io dovrei cambiarlo ma scaricarlo senza l'ausilio di un ponte non e' facile, si potrebbe togliere dal serbatoio con una siringa,ma poi ne rimarebbe sempre una parte nel circuito...
  8. Sardinian_bmw
    441
    31
    7 Febbraio 2009
    bmw 318is e36
    azz e se uso un crick idraulico ci dovrei riuscire? è un operazione che non ho mai fatto ma ora che ho letto questo post mi è salito il pallino :mrgreen::mrgreen:
  9. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    All'epoca della produzione delle e36 esisteva il Dexron II, e quindi è quest'olio che va usato; in ogni caso il Dexron III rispnde alle specifiche Dexron II e le supera, quindi va benissimo anche quest'ultimo.
    @ sardinian:Per cambiare l'olio bisogna staccare i manicotti sulla pompa idroguida per scaricare tutto il circuito.:wink:
  10. Sardinian_bmw
    441
    31
    7 Febbraio 2009
    bmw 318is e36
    grazie 1000 perchè sei sempre d'aiuto rep+ :razz:
