olio Energy Sint meglio del Castrol.
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da mentepazza, 17 Febbraio 2011.
  1. mentepazza
    4.350
    272
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    Ho dovuto effettuare il primo cambio olio alla mia 318 (143cv).
    ovviamente l'olio prescritto dal dottore è il classico 0-30 ll01 Castrol edge.
    però mi è venuto un dubbio sulle specifiche.
    Così dopo un po di studio ho deciso di mettere un 5-40 di produzione API (benzine) perchè sulla carta risulta qualitativamente migliore;
    nelle specifiche della Castrol troviamo la sigla ACEA A3/B4 e sigla Api CF/SL LL01
    Mentre le specifiche dell'energy sint troviamo ACEA A3/B4 e sigla API CF/SM LL04
    Ora se non ho commesso un errore, mi pare di capire che l'energy sint sia di una categoria qualitativamente superiore (SM) all SL Castrol;
    e se ancora non sbaglio il ragionamento la categoria superiore fa si che l'utilizzo di tale olio sia adatto anche per un motore che vuole caratteristiche SL.
    Se tutto questo fila vuol dire che pur costando molto meno l'energy sint è migliore del castrol?
    In ultimo, avrò fatto una scelta giusta a metterlo sul 318? ( considerando che non esiste un energy sint 0-30)
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Febbraio 2011
  2. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Si ma tu ti basi sul nome Castrol?
    Allora sbagli...
    Ti devi basare su ragionamenti come quello appena fatto e fare confronti tra specifiche (che sono cmq con maglie molto larghe!)
    Si la specifica SM è superiore alla SL, e cmq l'Energy è un LL04 adatto a motori con Fap e simili con basso tenore di ceneri, inutile per motori senza Fap.
  3. ais001
    ais001 Secondo Pilota
    686
    26
    14 Luglio 2009
    BMW X5 e53 (2005) + Kia Stinger (2018)
    ... mi attacco a questa discussione per un dubbio: io ho una e46 coupè D del 2005 e tempo fa mi ero fatto dare dalla conce 1 lt. di olio Castrol SLX LL04 con l'involucro di colore grigio. Ora online cercando trovo solo QUESTO .
    ... ma è lo stesso olio o è diverso? :-k
    ... entrambi riportano la scritta "Castrol SLX LL04" (frontale) e "SAE 0W-30, ACEA A3/B3/B4/C3 BMW LongLife-04" (posteriormente, anche se quello con l'involucro grigio in mio possesso ha ha dicitura "BMW LongLife-04 (LongLife-01)" ).
    ... ma come faccio a capire se è l'olio per un diesel e non per un benza? :-s
  4. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Perchè ci sono le sigle....
    Le sigle Bx sono per Diesel...
    Cerca con google "specifiche olio motore" e affini.
  5. ais001
    686
    26
    14 Luglio 2009
  6. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Perchè non ti scarichi anche la descrizione dell'olio da internet?
    Cmq si, ma ormai è difficile trovare oli solo per i benzina o per i diesel.
  7. ais001
    686
    26
    14 Luglio 2009
  8. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Ma se ti piace tanto il Castrol prendi l'Edge no?
    l'SLX nemmeno è più in catalogo e da molto tempo.
  9. ais001
    686
    26
    14 Luglio 2009
    .. a boh, prendo quello perchè so che quello va bene... non conosco altre marche o versioni simili.
  10. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    OK, cmq ci sono diverse decine di oli certificati LL04.
  11. mentepazza
    4.350
    272
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    ce ne sono vari e che costano anche meno del Castrol ( a parte questa occasione!)
