Olio differenziale e olio cambio
Discussione in 'BMW M3 / BMW M4' iniziata da T3cliS, 12 Gennaio 2010.
  1. daniM3
    daniM3 Secondo Pilota
    855
    8 Dicembre 2009
    EX M3 E46....
    ok sul sito o trovato anche dei rivenditori vicino la mia zona, ora prendo questo benedetto gear lube, da 125 e ne metto metà come hai fatto tu...sempre se ci va metà... invece per il cambio olio cambio?? da dove si fa?? per caso hai qualche foto di qualche guida?? grz!
  2. mc 007
    38.658
    2.790
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    per la dose chiedi alla Sintoflon,io ho messo meta' nel cambio e meta' nel differenziale(ma per il tuo differenziale autobloccante non saprei)
    per l'olio del cambio devi prenderlo in conce,non costa tantissimo
    quando contatti la Sintoflon di che ti manda Michele(MC 007)
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Marzo 2010
  3. andre82
    andre82 Secondo Pilota
    603
    24 Luglio 2009
    z4Mc
    su cambio manuale e differenziale della z4m coupè, se metto il motul gear competition 75 140w è tutto ok?
    mi sembra di aver capito che sia il migliore,
    l'olio additivato di cui parlate è utile per gli smg? per il manuale non serve a nulla?
  4. mc 007
    38.658
    2.790
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    l'additivo aiuta su tutti i cambi e differenziali
  5. andre82
    603
    24 Luglio 2009
    z4Mc
    non parlo del sintoflon ma dell'fm booster...
    il sintoflon li vendo regolarmente tutti i giorni in negozio..
  6. mc 007
    38.658
    2.790
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    hai provato il Sintoflon?
  7. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    tutta sta confusine x nn usare gli oli originali....:-k:-k:-k:-k
    è tutto scritto, e tutto testato!!!
    maaaa!!!!!
  8. fddi
    fddi Collaudatore
    441
    25 Agosto 2009
    E90 320d
    sul TIS c'e' scritto che per tutta la vita del cambio l'olio MTF-LT-2 non va mai sostituito, ma ci si puo' fidare ?
    io non uso l'auto in pista.
  9. daniM3
    855
    8 Dicembre 2009
    EX M3 E46....
    cambiarlo secondo me male non fa.... poi facendo anche la modifica alla valvolina CDV cioè eliminandola dicono che il manuale cambia ancora mooolto di piu... a breve io la faro vedremo se cambia... cmq o cambiato l'olio al diff con il motul ma niente...ancora rumoraccio ora devo provare il gear lub ma non so quanti ml ci vanno nel diff. sapete qualcosa??
  10. fddi
    fddi Collaudatore
    441
    25 Agosto 2009
    E90 320d
    Io per l'olio del differenziale mi atterrei al prodotto BMW.
    Sul TIS c'e' un elenco di Oli per il differenziale che vanno bene e ce ne sono parecchi, pero' c'e' anche scritto che a questi viene aggiunto un particolare additivo necessario per il differenziale a lamelle (come quello della M3),
    non dice nulla comunque su quale sia questo additivo, almeno io sul TIS non l'ho trovato.
    Cita due codici prodotto BMW:
    83 22 9 407 870 60 litri fusto
    83 22 9 407 871 208 litri fusto
    In ogni modo il codice giusto per la M3 da chiedere in magazzino e':
    8322 2 282 583
    e questo e' l'olio Castrol SAF-XJ + Additivo
  11. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    se vai sul tis, difetti,oppure sintomi, differenziale ti dice tutto, addirittura che l'intervento fino al dic 2009, mi pare, era in garanzia!!
  12. mc 007
    38.658
    2.790
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    senza CDV va molto meglio il manuale
    cambiare gli oli male non gli fa di sicuro
  13. Daddo
    Daddo Direttore Corse
    1.623
    32
    2 Luglio 2006
    320@325 E36 & ClioRS '07
    75w-140 e' per l'autobloccante (viscosita' a caldo piu' alta per mantenere le proprieta' di attrito tra le lamelle). 75w-90 dovrebbe essere per il cambio.
    minchia che casino che fate :mrgreen:
    Riccardo
  14. fddi
    fddi Collaudatore
    441
    25 Agosto 2009
    E90 320d
    comrpato oggi in BMW l'olio per il differenziale, 3 boccette da 500ml totale 94,70 euro iva inclusa.
    Ho poi ordinato l'olio per il cambio che avevano finito... questo verra' a costare cira 50 euro.
  15. mc 007
    38.658
    2.790
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    caspita che prezzi
  16. fddi
    fddi Collaudatore
    441
    25 Agosto 2009
    E90 320d
    eh lo so i prezzi sono quelli... ho cercato anche su internet e i prezzi sono di poco inferiori piu' spedizione alla fine costano di piu'.
    Su ebay trovi a prezzi bassi ma e' l'olio SAF-XJ senza l'additivo che invece serve per il differenziale delle M. Questo additivo sembra introvabile... e se anche lo trovi che quantita' devi metterne ??? boh... loro ti danno gia' tutto pronto imbottigliato.
    Almeno non mi rubano i soldi per il lavoro di cambio olio che cerchero' di fare da solo con i preziosi consigli del Barone...
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Marzo 2010
  17. mc 007
    38.658
    2.790
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    pero' mi pare troppo caro l'olio del cambio
  18. daniM3
    855
    8 Dicembre 2009
    EX M3 E46....
    ma il saf xj fm boosterr è per il cambio o per il diff??
  19. andre82
    603
    24 Luglio 2009
    z4Mc
    non ho ricevuto risposta....
    se metto il motul ff gear competition nel cambio e nel differenziale è una cavolata? o è adatto? in negozio ho questo e vorrei sfruttarlo, poi se non erro è uno dei migliori oli cambio/differenziale sopratutto se si utilizza la macchina anche in pista...
  20. fddi
    fddi Collaudatore
    441
    25 Agosto 2009
    E90 320d
    per il differenziale e' caldamente consigliato l'olio BMW che ha FM Booster. Tutti dicono che con altri oli il differenziale fa rumore da subito.
    Io credo che risparmiare 50 Euro per un olio che si cambia molto di rado sia una follia,
    non vale la pena risparmiare per rischiare inutilmente. Su olio differenziale, cambio e motore non si scherza.
    Per il differenziale vai alla BMW, spendi 95 Euro e ti danno 3 boccette da 500ml. Con quelle vai sul sicuro.
