Olio differenziale e olio cambio
Discussione in 'BMW M3 / BMW M4' iniziata da T3cliS, 12 Gennaio 2010.
  1. ananga721
    ananga721 Direttore Corse
    2.091
    225
    9 Agosto 2007
    e90 320d
    ci vuole per forza l' additivo presente nell' olio bmw , l' fm booster , per eliminare quel rumore , chissa quanti ne esistono che fanno lo stesso lavoro , ma vai a provarli tutti #-o
  2. andre82
    andre82 Secondo Pilota
    603
    24 Luglio 2009
    z4Mc
    perchè dovrebbe fare rumore?
    è un'olio nettamente superiore allo stock,
    quindi delle due ne fa di meno o come prima non faceva rumore...
    se il differenziale fa rumore la maggior parte delle volte o c'è poco olio oppure c'è qualche problema
  3. giampyzetino
    giampyzetino Direttore Corse
    2.371
    44
    28 Settembre 2007
    ...z4m...coupè...
    confermo..ankio x la gita al ring ho messo il ff gear...cambiato giovedi..,e come nn faceva rumore prima...,nn lo fà neanke ora..!!!!
  4. daniM3
    daniM3 Secondo Pilota
    855
    8 Dicembre 2009
    EX M3 E46....
    voi quanto ne mettete??
    io 1,1+110ml di additivo...ma ncora rumore basta c'o rinunciato..me lo tengo tanto lo fa soloa freddo e per poco....
  5. Daddo
    Daddo Direttore Corse
    1.623
    32
    2 Luglio 2006
    320@325 E36 & ClioRS '07
    finalmente! quante volte ve l'ho consigliato..
    ciao!!
  6. Andy S2K
    Andy S2K Primo Pilota
    1.023
    30
    23 Gennaio 2008
    M3, Golf GTI DSG
    Io ho messo il motul gear senza alcun additivo e se prima nelle curve strette faceva un piccolo tric tric, ora e' perfetto e non fa alcun rumore neanche minimo.
    Con il Motul nons erve l'additivo. E' gia' perfetto e nasce per essere usato cosi' com'e. Non fate pasticci.....
  7. Fabry88
    Fabry88 Kartista
    80
    6 Gennaio 2009
    BMW M3 E46
    Ma questo additivo in cosa consiste? qual è la giusta sigla??
  8. lupospeed
    lupospeed Kartista
    179
    16 Luglio 2009
    BMW M3 E46
    ho sentito dire che sull'M3 basta usare l'olio differenziale dell'M5 che non fà più alcun rumore... è vero? che olio adotta l'M5 nel differenziale??
  9. daniM3
    855
    8 Dicembre 2009
    EX M3 E46....
    l'additivo che ho messo è il "sintoflon" gear lub.. ed è migliorato rispetto al solo motul.. ma sempre un po di rumore mi fa..me lo tengo cosi basta!
  10. X-Gamer
    X-Gamer Kartista
    160
    12 Agosto 2005
    M3 E46 SMGII
    Sono stato col bidoncino a comprare l'olio cambio in conce ma mi hanno dato l'MTF-LT3 nonostante le mie ripetute pressioni per avere LT2. Mi hanno assicurato che è un olio superiore e che sostituisce l'oramai fuori produzione LT2.
    Qualcuno sa cosa c'è di vero? Rischio grosso a metterlo nel cambio?:-k
  11. Daddo
    1.623
    32
    2 Luglio 2006
    ocio con sti additivi... sono modificatori di attrito, e su diff a lamelle rischi di variare le proprieta' di bloccaggio del differenziale stesso.
    ciao
  12. Andy S2K
    1.023
    30
    23 Gennaio 2008
    M3, Golf GTI DSG
    bravissimo. Io ho messo il motul gear competion che e' fatto apposta per i differenziali a slittamento variabile e assolutamente non c'e scritto di aggiungere alcun additivo altrimenti tranquilli che la motul farebbe anche un additivo che potrebbe vendere ricavando.
    Molto probabilmente l'olio di casa BMW per il differenziale necessita dell'additivo per essere usato su M3 e senza additivo lo useranno su altri BMW meno performanti, ma quello Motul senz'altro no e quindi secondo me e' un rischio cambiare le proprieta' dell'olio.....Se uno ha gia' problemi ok rischiare ma se non si sente alcun rumore non mi metterei a fare il piccolo chimico;)
  13. Fabry88
    Fabry88 Kartista
    80
    6 Gennaio 2009
    BMW M3 E46
    Questo è un bel problema
  14. lupospeed
    lupospeed Kartista
    179
    16 Luglio 2009
    BMW M3 E46
    ragazzi una domanda.. l'olio del cambio SMG è lo stesso olio del cambio manuale??
    che quantità d'olio ci vogliono nel cambio e nel differenziale?
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Aprile 2010
  15. Fabry88
    Fabry88 Kartista
    80
    6 Gennaio 2009
    BMW M3 E46
    Io ieri ho finalmente sotituito l'olio del differenziale con quello originale bmw senza alcun additivo e fortunatamente non fa piu' nessun rumore..
  16. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    =D>=D>=D>=D>nn avevo dubbi!!!:mrgreen::mrgreen:
  17. lupospeed
    lupospeed Kartista
    179
    16 Luglio 2009
    BMW M3 E46
    ci risprovo...:
  18. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    mtf lt2 la quantita nn me la ricordo... ma se cerchi un po la trovi scritta su diversi 3d:wink::wink::wink:
  19. lupospeed
    lupospeed Kartista
    179
    16 Luglio 2009
    BMW M3 E46
    grazie...
  20. sail4fun
    sail4fun Secondo Pilota
    830
    16
    9 Ottobre 2009
    bmw 118d futura
    scusate e buonasera.posso chiedervi quanto lo pagate l'olio per cambio e differenziali?
