Olio: Consumo anomalo o è normale? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da sberla, 9 Settembre 2009.
  1. sberla
    sberla Collaudatore
    294
    13 Settembre 2008
    MINI cooperD R56 - (ex z4 2.5i)(ex 116i)
    Ciao a tutti ho un 116i 122cv da un annetto e 20.000 Km. E' già la seconda volta (praticamente ogni 10.000) che mi si accende la spia dell'olio, facendogli fare il check mi segnala precisamente che manca +1L... E' normale che ogni 10.000km la mia necessita di rabbocco??? Premetto che ne faccio un uso sostanzialmente normale, per l'80% in città e non ho moduli aggiuntivi.
    Essendo la macchina ancora in garanzia vorrei muovermi per tempo se c'è da fare controllare qlkosa!
    Grazie anticipatamente.
  2. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    E' normale! se vuoi un consiglio cambia olio e filtro, 20.000km prevalentemente in città fanno perdere le caratteristiche fondamentali dell'olio.
  3. 325Ci
    325Ci Amministratore Delegato BMW
    2.952
    223
    3 Febbraio 2009
    bmw e46 325 ci cabrio
    Mah, tanto normale su un 1.6 a benzina non mi pare... al limite "tollerabile", nel senso che finchè resta così non vale la pena aprire il motore, ma normale proprio no, basti pensare che, considerato quanto ne va in coppa, 2 kg in 20.000 km significano praticamente la metà del carico d'olio tra un tagliando e l'altro.
    Poi, senz'altro non ti darà noie e andrà benissimo -io stesso ho sperimentato sul 1.6 Alfa seti d'olio ben maggiori, senza problemi-, però, delle due l'una: o le parti in movimento si stanno ancora accoppiando a dovere, oppure qualcosa trafila... anche se non molto.
    Io inizierei a farmi vivo, per iscritto, con la concessionaria prima che scada la garanzia. Nel frattempo hai segnalato il problema: è sempre una tutela in più.
    In ogni caso io sono vecchia scuola: 20.000 km tra un cambio e l'altro è follia pura, se cambi ogni 12/15 mila, anche dal meccanico generico che in bmw sono un pochino confusi sul reale costo dei lubrificanti, il motore ringrazia perchè l'olio resta sempre decente.
    Tutto IMHO
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Settembre 2009
  4. PuccioE39
    63.599
    7.683
    1kg su 10mila km ci sta
  5. iceman_87
    iceman_87 Direttore Corse
    1.640
    92
    3 Settembre 2008
    tagliaerba a gasolio.
    30 mila km adesso...e sabato ho il tagliando...non mi ha mangiato nemmeno 1 goccio d'olio...sgratt sgratt!!!!
  6. m620
    m620 Collaudatore
    268
    21 Giugno 2009
    X3
    il consumo è un pò alto. ma cambiare olio ogni 12/15 come suggerito è veramente preistoria... i moderni motori con gli oli attuali cambiano non prima di 25k
  7. 325Ci
    2.952
    223
    3 Febbraio 2009
    Sarà anche preistoria, però è anche vero che l'olio dopo 15.000 km è buono per la frittura, forse.
    Per carità, non ti fa grippare il motore, ma non ha più nemmeno l'ombra delle proprietà che aveva da nuovo.
    Tra l'altro il discorso dei km lascia il tempo che trova: l'olio invecchia anche e soprattutto a motore fermo, quindi andrebbe sostituito ogni anno almeno, indipendentemente dalla percorrenza.
    Poi, che le case suggeriscano cambi ogni 30.000 o, addirittura, 50.000 km è follia pura: il motore "regge", ma di certo non ringrazia e riduce la propria vita utile di parecchio.
    Ti immagini in che condizioni è un lubrificante dopo 30.000km percorsi in due anni, magari tutti in città con relativi e frequenti accendi-spegni?
  8. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Ognuno lo cambia come e quando crede! io su una macchina che fa l'80% dei chilometri in città l'olio lo cambio ogni 10.000km, massimo 15.000km. la scelta dei 30.000km o 50.000km è più politica che altro! sono del parere che il tetto massimo sia dei 20.000km o 1 anno.
    Il problema del consumo può essere dovuto al fatto che gira parecchio in città e il motore non va in temperatura o meglio l'olio motore, con conseguente aumento del consumo d'olio per via dei maggiori giochi e del regime motore continuamente variato. Comunque un kg ogni 10.000km ci può stare!
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Settembre 2009
  9. sberla
    sberla Collaudatore
    294
    13 Settembre 2008
    Credo che questo consumo un po' al di sopra della norma possa anche essere frutto del sistema "start/stop" automatico che farà anche consumare meno (...sempre se è vero...) ma sicuramente bene al motore non fa! Io peraltro lo disattivo spesso.
    In ogni caso come suggerito sopra magari verso gennaio/febbraio prima che mi scade la garanzia le faccio dare un'occhiatina + approfondita ;)
    Devo cmq dire che x i due rabbocchi portata in biemme non mi hanno mai fatto pagare nulla! Almeno su questo rep+++ per concessionario bmw!
    Grazie cmq a tutti.
  10. kingrill
    kingrill Aspirante Pilota
    17
    24 Luglio 2009
    Normale dove?
    Si concordo, non è tanto normale 1kg = 10l km.
    Visto che sei in garanzia, vai i in concessionaria per un controllo prima che trak! dopo la scadenza della garanzia capiti che c''è una falla e tocca sganciare di tasca tua.
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Settembre 2009
  11. PuccioE39
    63.599
    7.683
    ma infatti l'indicazione del bc prescinde dall'uso che si fa dell'auto
  12. bmwista2007
    bmwista2007 Direttore Corse
    2.249
    15
    11 Luglio 2007
    bmw
    concordo. E' follia cambiare l'olio ogni 30.000 Km, anche si trattasse del Royal Purple !
  13. giampyk
    giampyk Secondo Pilota
    837
    4 Febbraio 2007
    bmw316i kompact E36
    parlando di sintetici max 20.000 per uso nel misto, e magari 10.000 se si fa molta citta "stop and go", per la durata max 2 anni,i 30.000 o 50.000 sono esclusivamente politiche della casa , del resto a loro una volta che scade la garanzia se ne fregano,( meno dura meglio e' devono vendere) quindi anche tutta sta storia dei long life specie il "04" per durata fino a 30.000km e' una follia, se penso al Mobil 1 0-40 classificato LL01, contro Il castrol edge sport 0-40 LL04, dove quest'ultimo dalle caratteristiche sembra piu un 0-30 (acqua) in termini di viscosita' o meglio di cSt, insomma a buon intenditore poche parole
  14. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    E' un po' alto come consumo, pur non essendo sintomo di rotture particolari.
    Probabilmente qualche fascia raschiaolio che non si è ben assestata.
    In ogni caso quoto l'utente che suggeriva di fare una segnalazione scritta AR per cautelarsi da eventuali problemi successivi.
    Certamente in un uso gravoso come quello in città l'olio si deteriora prima, principalmente a causa di maggior blow-by e combustione imperfetta, ma non giustifica un consumo maggiore, semmai diluisce l'olio e ne aumenta il livello. Anzi la situazione in cui il propulsore consuma più olio è l'autostrada, quando ruota ad elevati regimi.
    Non vedo l'attinenza del consumo d'olio con il sistema Stop-Start.
  15. fddi
    fddi Collaudatore
    441
    25 Agosto 2009
    E90 320d
    la mia alfa 146 TI consuma 1L circa ogni 2500 Km, normale dopo avere tirato su per una cinquantina di Km il sale di uno spargisale sulla Bologna Firenze, e avevo il fitlro aria K&N ad aspirazione diretta, ho smerigliato tutti i condotti del motore...
    il motore pero' non ha nessun problema e va benissimo.
    Spero che con la M3 E46 mi vada meglio come consumi d'olio...
  16. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    ammazza, al posto del filtro avevi la grata di un recinto...#-o
    il sale è grosso, come ha fatto a passare nel filtro?:-k:-k
  17. fddi
    fddi Collaudatore
    441
    25 Agosto 2009
    E90 320d
    stava nevicando pazrecchio e la poltiglia mista neve sale in 50 Km ha fatto il suo effetto...
    in ogni modo il motore va benissimo, non fa nessuna fumata allo scarico, consuma solo tanto olio.
