olio cambio e differenziale
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by sardinia09, Feb 4, 2009.
  1. mc 007
    38,656
    2,788
    Apr 29, 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    grazie della onfo,mi dispiace per il tuo caso
  2. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
  3. mc 007
    38,656
    2,788
    Apr 29, 2006
    Cittanova d’Istria
    grazie
  4. gixxer
    gixxer Secondo Pilota
    701
    16
    Mar 12, 2008
    Bmw 330ci ex Saab 9-3 ex bmw 330 ci
    Ciao a tutti
    Stamattina vado in officina da mio cugino e approfitto per metterla sul ponte.
    chiamo la BMW vicina per sentire se hanno l'olio del cambio.
    Sulla campana trovo un etichetta gialla che riporta la scritta MTF-L 1 - NO OIL CHANGE
    Il magazziniere della Motorsport mi dice che non hanno olio perché lo cambiano solo sugli automatici e sul manuale non c'é bisogno.
    Evito di prenderne altri e tolgo allora il tappo superiore per controllare il livello
    Dato che é un pò sotto il livello colgo prendo una pompetta e verso un 70ml di ZX1
  5. fabio330cd
    fabio330cd Amministratore Delegato BMW
    2,652
    98
    Feb 21, 2006
    BMW 330CD
    Io l'ho cambiato a 34.000 perchè volevo proprio mettere un olio migliore (oltre che additivarlo) e con mia sorpresa ho scaricato 1,3kg. Mentre per raggiungere il livello ho dovuto metterne 1,8. Ovvero stavo viaggiando da oltre 30.000km con mezzo chilo di olio in meno...
  6. gixxer
    701
    16
    Mar 12, 2008
    Stavo scrivendo...prima che il mio capo mi sgamasse in ufficio che scrivevo al forum....
    Allora messo lo zx1 nel cambio e scaricato il differenziale, riempito con 80w90 e altri 70ml di zx1
    Il cambio era già morbido ma ora.. e no né una balla...è ancora più morbido.
    Il differenziale non so ma penso meglio di prima....no?
  7. mc 007
    38,656
    2,788
    Apr 29, 2006
    Cittanova d’Istria
    gli additivi aiutano,io aggiunsi il Gearlube Sintoflon appena presi la BMW
  8. fabio330cd
    2,652
    98
    Feb 21, 2006
    BMW 330CD
    Meglio precisare: gli additivi aiutano SE sono di qualità e SE vengono usati secondo le indicazioni prescritte. Altrimenti possono essere controproducenti.
  9. dedefloris
    dedefloris Aspirante Pilota
    14
    320ci M-pack
    Ciao a tutti..
    in effetti, dopo aver consultato amici che gestiscono/preparano bmw e46 da pista, mi e' stato detto che Bmw non prescrive sostituzione dell'olio differenziale/cambio se non per i modelli M3,M5,ecc.
    I progettisti Bmw quindi, in assenza di rotture, sconsigliano la sostituzione.
    POI, a seconda di meccanici/concessionarie ecc, si puo' fare tutto.
    Di fatto, la sostituzione dell'olio non puo' che ripristinare il grado originale di viscosita' dell'olio ( che in migliaia di km via via ha perso per l'usura.. inevitabile ).. però è talmente impercettibile che bmw, appunto, non da' intervalli programmati di sostituzione.
    Va da se' che olio di ottima qualita' come l'olio "originale" Bmw oppure gli aftermarket approvati ( castrol, royal Purple, ecc ) non e' che migliorano .. bensì "preservano" piu a lungo l'inevitabile usura che intacca gli organi meccanici.
    Io personalmente l'ho fatto a 160'000km dal concessionario.. ed ho dovuto insistere "minacciando" che l'avrei fatto altrove.
    Questo perchè la mia esperienza e mentalitò sinora ha sempre portato a sostituire gli oli.. e che da che mondo è mondo.. inevitabilmente si usurano.
    Eppure.. dopo la sostituzione.. nessun "vantaggio" .. ottimo era ed ottimo è rimasto sia il cambio che il differenziale ( per nulla rumoroso ).
    Il fattore diventa "psicologico" a questo punto.. e per non aver dubbi ho optato per sostituirlo.
    Un mio amico ha una bmw 320d 136cv con 386'000km... ma di olio cambio/differenziale non ne ha mai sentito parlare !!!
    Eppure, provata di persona, è impeccabile !
    Concludo che preservare è meglio che curare.. e quindi a scanso di equivoci è meglio non aver dubbi "amletici" ed effettuare cio ' che la testa ci consiglia... però se la "BMW" dice di non cambiarlo... obiettivamente a dirlo sono gli ingegneri che "creano" i componenti meccanici delle nostre splendide vetture... e che avrebbero tutti gli interessi a pianificare sostituzioni ogni 100'000km! Pensate quanti ettolitri di olio in piu nelle officine ( non è proprio a buon mercato l'olio in questione ! ), quante ore di manodopera.. che giro d'affari creerebbe alle reti ufficiali bmw !!
    Questo mi fa pensare....#-o
  10. nivola
    nivola Top Reference
    19,161
    11,748
    Apr 6, 2008
    موليز
    Il ragionamento di dedefloris mi è piaciuto molto :wink: e mi sento di quotarlo sopratutto quando dice che , a scopo precauzionale e per allungare la durata dei componenti , si potrebbe intervenire..
    Tuttavia, quello che mi ha sbalordito (e, come ho avuto modo di dire in altri 3D, mi esalto quando leggo questi kilometraggi!!=D>=D>) è stato il kilometraggio della 320d!! Spettacolare!!=D>=D>
  11. mc 007
    38,656
    2,788
    Apr 29, 2006
    Cittanova d’Istria
    mi allego anch'io alla comitiva...
  12. AngeloYaris
    AngeloYaris Amministratore Delegato BMW
    4,372
    494
    May 17, 2008
    Volvo 850 T-5R - SAAB 9000 Turbo & S
    =D>
    1 person likes this.
  13. mc 007
    38,656
    2,788
    Apr 29, 2006
    Cittanova d’Istria
    riapro questa discussione in quanto in conce BMW l'altra settimana ho comprato l'olio per il cambio e per il differenziale
    mi hanno dato per il cambio MTFL T2
    per il differenziale SA
    in base al num di carrozzieria mi dicono dovrebbero essere questi,pero' neanche loro erano sicuri in quanto bisogna controllare una targhetta sul cambio
    voi cosa mi dite,mi hanno dato gli oli giusti?
    grazie
  14. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7,428
    463
    Apr 17, 2007
    330xi Touring e46 '02
    Ciao Michele al 99% è quello giusto, anche se come ti hanno detto va controllata l'etichetta, ma quasi per tutti è MTF-LT2, perchè va usato anche dove era previsto LT1, che è stato sostituito appunto da LT2 che ne mantiene la compatibilità.
    Per il differenziale va benissimo un buon sintetico 75w90. Io all'epoca ho preso questo della RedLine:
    http://www.raceporter.com/catalog/75w90-p-46.html
    a te hanno dato questo?
    http://www.castrol.com/castrol/productdetailmin.do?categoryId=9014376&contentId=7030345
  15. mc 007
    38,656
    2,788
    Apr 29, 2006
    Cittanova d’Istria
    grazie!
    il vaso e' differente,il codice bmw e' 33117695240
  16. ROX
    7,428
    463
    Apr 17, 2007
    sicuramente sarà lo stesso rimarchiato Bmw, cmq controlla che da qualche parte ci sia scritto 75w90... :wink:
  17. mc 007
    38,656
    2,788
    Apr 29, 2006
    Cittanova d’Istria
  18. ROX
    7,428
    463
    Apr 17, 2007
    quelli non sono sintetici, io controllerei bene il codice prima di metterlo...
  19. mc 007
    38,656
    2,788
    Apr 29, 2006
    Cittanova d’Istria
    non credo in conce sbaglierebbero,il venditore lo conosco da anni,e' li come l'inventario
  20. mc 007
    38,656
    2,788
    Apr 29, 2006
    Cittanova d’Istria
