olio cambio e differenziale
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da polifonico, 27 Dicembre 2008.
  1. Mauro
    Mauro Secondo Pilota
    525
    14 Gennaio 2004
    3.18i E 46 Touring
    Ho avuto 2 anni fà la bella idea di far cambiare l' olio del differenziale in una officina non bmw, però è un preparatore molto conosciuto nella mia zona e mi sono fidato, ho fatto male perchè ora ho il differenziale che fà rumore, chissà che olio mi ha messo. In questo forum ho letto in una discussione simile che l'olio al diff. non si cambia mai e credo ora che sia giusto, visto la mia esperianza( con la e36 è successa la stessa cosa) ora provo a cambiare ancora l'olio con il castrol SAF-XO 75-90 sperando di rimediare.Qualcuno quì sul forum c'è riuscito.
  2. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Io l'ho cambiato già 2 volte(anche al cambio),la prima circa 2 anni e mezzo fa,la mia auto è perfetta,ovviamente va rimesso solo l'olio specifico,non similari e non alternativi,l'olio Bmw per il differenziale,pare abbia una speciale formulazione,con all'interno un additivo specifico,studiato apposta per i differenziali Bmw,quindi pare NON sia il saf-x0 che vendono normalmente i ricambisti.IMHO
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Novembre 2009
  3. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Da un errore nell'acquisto, forse ho preso un'olio che "protegge" di più..
    ti consiglio di mettere il saf xj 75w140, quello per diff a slittamento limitato.
    in particolare a caldo dovrebbe garantire uno strato più spesso.
  4. Mauro
    525
    14 Gennaio 2004
    3.18i E 46 Touring
    Ho letto quì che l'olio raccomandato da BMW è proprio il saf. xo, se non è allora quale sarebbe.
  5. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Quello che vendono in concessionaria,portandogli i dati dell'auto(telaio e libretto).punto.
    A me lo hanno venduto sfuso,prelevato dal fusto in officina Bmw,se invece volevo il saf-x0 classico,come dici tu (in flacone da litro),lo pendevo a metà prezzo dal mio ricambista generico,e facevo anche prima,ma non l'ho fatto perchè pare non sia esattamente lo stesso olio,poi giustamente ognuno fa come preferisce.
  6. Mauro
    525
    14 Gennaio 2004
    3.18i E 46 Touring
    Quando avevo la e36 sono stato in conce a chiedere l'olio per il differenziale e mi hanno risposto che non lo vendono.
    poi quando non ci sono alternative si fa quello che si può
  7. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Se nel conc. della tua zona non te lo vendono,non so che dirti.
  8. giorgiozeta
    giorgiozeta Secondo Pilota
    751
    17
    8 Settembre 2009
    Panda 100HP
    Curiosamente la Quaife raccomanda di usare nei propri differenziali lsd olio normale e non quello per autobloccanti...secondo voi come mai?
  9. matte
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    la diff con l'olio normale è che nei diff a slitt limitato l'olio deve "resistere" di più, da qui il grado (140) più alto... è un pò più "duro" e lega di più, farà consumare uno 0.001% in più e la macchina andrà uno 0.001% in meno..
  10. giampyk
    giampyk Secondo Pilota
    837
    4 Febbraio 2007
    bmw316i kompact E36
    L'olio per i differenziali che danno in BMW sono il saf-xo 75-90, o il saf-xj 75-140+FM booster,in pratica quest'ultimo ha un additivo specifico per i differenziali delle "M" , quindi per i differenziali che vogliono un 75-90 una marca vale l'altra purche sia sintetico
  11. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    A mio avviso l'olio va preso solo in Bmw,ed una marca non vale l'altra,però giustamente ognuno ha la propria opinione e con la sua auto ci fa quel che crede.
  12. matte
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    " In assenza di indicazioni mettere olio per diff con la scritta "EP" extreme pressure" ...
  13. matte
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    a me, a diff dell'olio cambio, mtf -lt2, vwnduto sfuso senza nessun problema, per l'olio del cambio mi hanno venduto le confezioni da litro del castrol saf... quello usano anche loro mi dicono... :-k
    non credo non volessero darmi quello loro se ne avessero avuto uno "suo"... quello del cambio si e questo no??
  14. giampyk
    837
    4 Febbraio 2007
    bmw316i kompact E36
    per il cambio (etichetta gialla) solo MTF-LT2 o 3, i SAF-XO o XJ solo per differenziali, in pratica di quel che so il MTF-LT2 o 3 e' di gradazione 75-80, mentre per i differenziali la gradazione e' superiore
  15. giampyk
    837
    4 Febbraio 2007
    bmw316i kompact E36
    .....tranne per il discorso cambio in quanto specifico (in alternativa ci sarebbe il Fuchs titan sintofluid 75-80 che in Germania usano da un pezzo), o il saf-xj additivato FMbooster per i differenziali delle M, quindi parlando di un 75-90 commerciale sintetico non mi pare che ci siano differenze con quello che ti danno in BMW il saf-xo, la Castrol acquista olio da terzi quindi alla fine vorrei sapere dove stanno tutte ste differenze con altri fluidi, personalmente sono dell'idea che trovi di meglio sul mercato ovvero Mobil1 perche reputo migliore, in quanto quando senti a freddo come a caldo la distribuzione (nel mio caso pseudoidraulica) bella silenziosa o meglio ovattata, qualche dubbio su Castrol sorge, poi visto che si parla di cambio prenderlo in BMW l'olio non si sbaglia, la casa ti dice che questi fluidi dal 1997 sono a vita "timelife", personalmente ho cambiato diverse volte su altre auto i fluidi del cambio dopo tanti kilometri e tanti anni, ma non ho mai visto un fluido cosi esausto dopo 60.000km e otto anni di vita come sulla biemme
  16. giampyk
    837
    4 Febbraio 2007
    bmw316i kompact E36
    i fluidi GL5 lo sono tutti, mentre alcuni fluidi per cambi quali il Castrol TAF-X 75-90 GL4+, ma c'e ne sono altri sempre su questa specifica GL4 hanno una carica "EP" limitata, mentre quelli per i differenziali GL5 per "ipoidi" hanno una carica superiore, poi tutti i sintetici hanno specifica sia GL4 che GL5, tranne il TAF-X con sta specifica insolita GL4+
  17. sheilwar
    sheilwar Kartista
    219
    7 Settembre 2007
    BMW 320i e46
    Ragazzi ma per il differenziale si può utilizzare il royal purple max gear 75w 90? Ho una bmw 320i del 99, quell'olio lo avevo acquistato per il cambio ma purtroppo mi sono accorto in ritardo che non è l'olio adatto per il mio cambio dato che per la mia è richiesto MTF-LT 1. Potrei quindi utilizzarlo per il differenziale?
  18. giampyk
    837
    4 Febbraio 2007
    bmw316i kompact E36
    direi di si, sempre che non vada un 75-140, ma di quel che so quella gradazione va sulle M
  19. bmwista2007
    bmwista2007 Direttore Corse
    2.249
    15
    11 Luglio 2007
    bmw
    chiedi a chi li vende
  20. fabio330cd
    fabio330cd Amministratore Delegato BMW
    2.652
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Io nella mia ho messo il RP MaxGear 75W90 nel differenziale. Chiedi direttamente al sito americano. Sono rapidissimi nelle risposte.
    P.S.
    Per il cambio credo ti serva il RP Synchromax
