Olio cambio e differenziale
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da macrox, 18 Agosto 2015.
  1. macrox
    macrox Collaudatore
    369
    1 Settembre 2010
    BMW 123D Coupè
    Secondo Bmw sono a vita dell'auto, ma invece secondo voi è consigliabile sostituirlo? Se si a che chilometraggio?
  2. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    60-80mila
  3. macrox
    macrox Collaudatore
    369
    1 Settembre 2010
    BMW 123D Coupè
    Azz ne ho 170k, hai per favore le gradazioni esatte ? 123d
  4. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    Per il cambio prendi quello originale bmw che imho è l'unico che è perfettamente studiato per il cambio, per vedere quale è o vai in conce con il numero di telaio oppure guardi che nel cambio c'è una targhetta colorata. ..il mio monta MTF-LT-3 (mi pare che la sigla sia così) avevo messo un castrol syntrans gear oil 75w80 specifico per cambi bmw preso in Germania. .inizialmente ho subito sentito miglioramenti perché il mio olio era già esausto ma dopo un po cominciai a sentire il cambio impuntare, ricambiato con LT-3 tutto ok, per questo ti consiglio l'originale. ..in conce ti porti il contenitore che te lo danno tranquillamente a me 2 litri venne sui 25 euro, te ne servono 1,5/1,6 litri... per il differenziale basta che prendi un gl5 va bene, io ho usato castrol syntrax 75w90 gl 5 specifico per differenziali non autobloccanti, te ne serve circa 1 litro (non si può svuotare tutto il vecchio a meno di non aprire il differenziale, in tal caso ce ne vanno 1,2 l )
    Spero di essere stato di aiuto :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Agosto 2015
  5. macrox
    macrox Collaudatore
    369
    1 Settembre 2010
    BMW 123D Coupè
    Certo, gentilissimo, è un operazione fattibile da soli?
  6. alebassa
    alebassa Kartista
    248
    26 Maggio 2010
    120d
    Do il mio piccolo contributo dato che mi sto informando anche io per fare questo lavoro al tagliando dei 100k... Il lavoro si può fare tranquillamente da soli..
    Per vedere il tuo tipo di olio cambio puoi anche inserire il tuo numero di telaio su real oem (che poi è l'equivalente di quello che farebbero in conce, ma se vuoi arrivare già preparato..)
    Tra l'altro su un altro forum bmw di cui non dico il nome ci sono dei semplici tutorial per cambio olio cambio e differenziale..
    Buona giornata a tutti!!
  7. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Con un po di manualità ritengo ampiamente di si, come attrezzatura serve un imbutino e un siringone per aspirare l'olio con tubicino...
    Tuttavia per fare il lavoro in maniera agevole serve sollevare l'auto sul ponte
  8. macrox
    macrox Collaudatore
    369
    1 Settembre 2010
    BMW 123D Coupè
    Il ponte è il problema..
  9. Andre83
    Andre83 Collaudatore
    496
    22 Maggio 2010
    420d MSport
    L'olio del cambio è disponibile in BMW anche in comode confezioni da un litro ho scoperto. 25€/L, non poco!
  10. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Comodissime :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. Andre83
    496
    22 Maggio 2010
    420d MSport
    Ho notato che sul sito Castrol di 75w90 ne esistono due tipi, Syntrax Long Life e Syntrax Universal Plus. Vanno bene entrambi per il differenziale? Sono entrambi GL-5.
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Settembre 2015
  12. abarth103
    abarth103 Direttore Corse
    1.559
    15
    13 Febbraio 2008
    bmw320d E90
    Se vi interessa io ne ho un litro in più da cedere di originale Bmw Castrol.... Chiamami in pvt
    Inviato da iFonz!
  13. Andre83
    496
    22 Maggio 2010
    420d MSport
    Putroppo ho già acquistato. Dici che va bene lo stesso il Syntrax Universal Plus 75W90?
  14. abarth103
    1.559
    15
    13 Febbraio 2008
    bmw320d E90
    Non penso. Io ho un litro di limited strip 75 140 ed è quello ufficiale BMW. Occhio che un olio sbagliato può far più danno di quanto si pensi. Ho anche un set di paraoli per il differenziale...scrivimi in pvt che ti dico tutto.
    Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk
  15. Andre83
    496
    22 Maggio 2010
    420d MSport
    Guarda che ti stai sbagliando, il 75 140 è l'olio per i differenziali autobloccanti che prescrive BMW per le M, per tutti gli altri si deve usare olio 75W90 GL-5.
    Solo le BMW M hanno di serie i differenziali autobloccanti, quindi a meno che tu abbia sostituito il tuo differenziale hai sbagliato olio.
  16. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Confermo, 75w140 solo per differenziale autobloccante (limited slim)
  17. Andre83
    496
    22 Maggio 2010
    420d MSport
    I due 75w90 sul sito Castrol vanno bene entrambi?
  18. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Se sono gl5 entrambi direi si :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. Andre83
    496
    22 Maggio 2010
    420d MSport
    Si si entrambi gl-5 ma uno è longlife per questo chiedevo se vanno bene entrambi.
  20. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Tutti gli oli per ingranaggi (ad eccezione di quelli per autobloccanti) sono long life principalmente perché le condizioni di lavoro (per quanto spinte) non sono paragonabili a quelle ad esempio degli olii per motore per cui la distinzione tra long life e non, ha senso.
    La specifica GL5 ti indica la strada giusta, il resto è solo marketing ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
