BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 olio cambio e differenziale 116i e87
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da snake 13b, 29 Dicembre 2019.
  1. snake 13b
    snake 13b Kartista
    57
    27 Gennaio 2018
    Italia
    bmw 1er e87 116i + mazda rx-8
    ..ho usato il tasto cerca ma non ho trovato discussioni inerenti, se non per altre motorizzazioni. possiedo una serie 1 e87 116i facelift del 2007, motore n45b16a da 115cv, cambio manuale 6 marce. ha 107.000 km e pensavo di sostituire olio cambio e differenziale, anche in virtù del fatto che ultimamente gli innesti sono diventati più contrastati, specialmente nelle cambiate veloci. qualcuno gentilmente mi sa indicare gradazione e quantità di olio per i due comparti? grazie
  2. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.787
    1.574
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    Ciao! (Sicuramente ci sono diverse sull’argomento) Comunque io li ho cambiati circa 4 anni fa e nei prossimi mesi li cambierò nuovamente...
    2 litri per il cambio e 1 per il differenziale.
    Dati i rischi di incompatibilità io li prendo in concessionaria e vado tranquillo, cosa che mi permetto di consigliare anche a te.
    Questi sono per la mia e87 ma non è detto che il tuo cambio utilizzi lo stesso olio:
    A snake 13b piace questo elemento.
  3. snake 13b
    snake 13b Kartista
    57
    27 Gennaio 2018
    Italia
    Ciao, quindi la viscosità è 75w90 sia per cambio che diff. o dico male?
    ..mi informerò a dovere se pure il mio cambio utilizza lo stesso olio del 120d, grazie mille per la risposta..
  4. Fede84
    1.787
    1.574
    27 Maggio 2016
    Genova
    75w90 solo per il differenziale!
    Per il cambio devi sollevare l’auto e leggere la targhetta che troverai ben visibile sul cambio. Ad es. la mia che è vecchietta utilizza MTF-LT-2 (mi pare sia un 75w80).
    Ovviamente esistono olii come castrol (che peraltro dovrebbe essere contenuto nelle confezioni con marchi bmw) o compatibili come motul e altri... Ma, mi raccomando, verifica molto bene che siano compatibili!
    Per questo insisto nel consigliarti di passare in bmw che con il telaio della tua auto ti forniscono l’olio corretto.
    E poi ti dovrai dotare di una bella siringona per fare il lavoro...
  5. snake 13b
    snake 13b Kartista
    57
    27 Gennaio 2018
    Italia
    ah.. caspita. allora è meglio che vada in bmw sul serio.. grazie ancora. nel cambio quasi quasi metterò 1900ml di olio e 100ml di additivo zx1, che sull'altra mia auto è stato come un gerovital.. ..
  6. Parafulmine
    Parafulmine Collaudatore
    431
    181
    28 Gennaio 2017
    BMW 116i 122cv N43B16A 2008
    Per l'olio al cambio affidati solo all'olio originale BMW come da targhetta riportata sotto il cambio. per esempio la mia è Restyling ed utilizza MTF-LT-3.
    la tua essendo Prerestyling dovrebbe essere come ti ha indicato Fede84, MTF-LT-2.
    Per il differenziale a detta del mio meccanico l'olio migliore (Che poi ho messo senza alcun problema) e' il Motul Gear 300 Sintetico che allego in foto ;)
    Files Allegati:
