Olio cambio - differenziale
Discussion in 'BMW Serie 5 E39' started by pasca1977, Sep 29, 2009.
  1. pasca1977
    pasca1977 Kartista
    147
    bmw 525 d e 39
  2. fasolini6
    17,588
    1,026
    Jul 12, 2006
    Ha le stesse specifiche richieste da Bmw per la tua 525?
  3. pasca1977
    pasca1977 Kartista
    147
    bmw 525 d e 39
    ...ma sembrerebbe di si pero' la mia esperienza è nulla...
    per il differenziale mi sembra che ci siamo comunque
  4. pasca1977
    pasca1977 Kartista
    147
    bmw 525 d e 39
    oggi sono stato in concessionario bmw, con libretto
    mi hanno detto che per differenziale va bene castrol saf - xo
    mentre per il cambio meccanico 5 marce devo vedere se
    etichetta gialla allora MTF LT2
    etichetta arancione ATF Dextron 3 tdq
    1,55 litri x cambio
    1,2 litri x differenziale
    costo mi fa siamo sui 100 euro ...ma lo trova anche in giro...
    mi è sembrato non avesse troppa volglia di vendermelo 8forse perchè si deve sporcare le mani)
    mi aiutate a trovare questi olii da qualche parte?
    grazie
    stefano
  5. fasolini6
    17,588
    1,026
    Jul 12, 2006
    Prima devi vedere che etichetta hai..
  6. Mnc530d
    Mnc530d Secondo Pilota
    915
    15
    Jul 3, 2008
    RS4 B5 - VW Touran 2.0 TDI
    scusa faso ma con 23,50 euro non si trova da qualsiasi autoricambista:-k
  7. fasolini6
    17,588
    1,026
    Jul 12, 2006
    Più o meno si, però prima bisogna sapere bene cosa ci vuole per la propia. Bisogna metterla su un ponte.
  8. beckervdo
    4,453
    Feb 26, 2006
    Kia Sportage HEV 2023
    l'olio al differenziale sta 13 € al litro.
    Quello per il cambio circa 17€ al litro.
    (etichetta gialla)
    Rivenditore Castrol Ufficiale vicino casa mia.
  9. pasca1977
    pasca1977 Kartista
    147
    bmw 525 d e 39
    ho messo la bmw sul ponte , per il cambio l'etichetta è quella gialla MTF LT 1 no change oil...
    mi indicate un olio corretto da metterci...
    inoltre per il differenziale, mi sapete indicare oltre alla sigla dell' olio anche che chiave ci vuole per smontare i tappi (io brugole così grandi non ne ho)
    grazie mille a tutti
    stefano
  10. fasolini6
    17,588
    1,026
    Jul 12, 2006
    Buono! Magari sapessi che olio ci và nella mia..:sad:
  11. gomma
    3,998
    173
    Oct 23, 2007
    118d futura 3p
    per il differenziale ci vuole la brugola se non ricordo male...
    e mi sa che ti ci vuole anche la pompa per l'olio, almeno nel mio, non c'è la vite di scolo, ma solo quella di riempimento
  12. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12,440
    405
    Oct 26, 2007
    330d e46 +
    Io, causa irreperibilità nella mia zona di questi "particolari" oli, l'ho preso in bmw.
    18€ scarsi al litro per olio cambio MTF LT2
    23€ litro per olio differenziale 75w140 SAF XJ
    ah, 1.2 litri nel diff e 1.8 litri nel cambio ( manuale a 6M )
  13. pasca1977
    pasca1977 Kartista
    147
    bmw 525 d e 39
    si brugola, ma che misura mica lo sai???
    per il diff ci sono due tappi, presumo uno per scarico ed uno per carico, almeno nella mia 525 d
    saluti
  14. matte
    12,440
    405
    Oct 26, 2007
    330d e46 +
    Brugala da 14 su e46... confermo i 2 tappi.
  15. edoilgiovane
    edoilgiovane Collaudatore
    448
    BMW E39 525d Touring Mpack
    ..scusa di ke anno è la tua?..la mia è del 2003..e hai il cambio manuale 5 rapporti giusto!??!:-k:-k
    ..così so anke io ke olio comprare!!:wink:
  16. pasca1977
    pasca1977 Kartista
    147
    bmw 525 d e 39
    la mia è un aprile 2002, per il differenziale dovrebbe essere sicuro il CASTROL
    Castrol SAF-XO 75W-90
    metre per il cambio devi guardare se etichetta gialla allora MTF LT 2
  17. edoilgiovane
    448
    mmmhhh...:-k...ma non avevi scritto MTF LT 1!?!?!?!??!:-k:-k
  18. pasca1977
    pasca1977 Kartista
    147
    bmw 525 d e 39
    ciao, se ti leggi le migliaia di post sull' argomento vedrai che l' OLIO MTF LT1 è stato sostituito dall' MTF LT2, così dice anche il TIS
    diciamo che c'è un po' di casino...forse si fa prima a lasciare tutto com'è---
    la cosa che piu' mi preoccupa è che qualcuno ha detto di aver scaricato meno olio di quanto previsto...
    ed è per questo che forse è il caso di sostituirlo...
  19. edoilgiovane
    448
    Vabbè quindi da come mi sembra di aver capito l' MTF LT 1..non cè più quindi si va di MTF LT 2!!:wink:
    ..appunto x quello cercavo di capire da te, ke hai la mia stessa auto, e ke sei riusci a vedere ke etiketta cè..GIALLA!!..quindi ora so olio comprare!..ma tu dove lo acquisti?!?!..BMW!?!..o Castrol su internet lo si trova?!?!..grazie
  20. matte
    12,440
    405
    Oct 26, 2007
    330d e46 +
    No... calma...
    C'è anche l'mtf lt3... se l'etichetta dice lt1 si prende quello...
    Non è che scompaia dalla circolazione..
