Olio cambio automatico e91
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Dario_sl, 17 Marzo 2015.
  1. Dario_sl
    Dario_sl Kartista
    78
    6 Settembre 2014
    VW Passat
    Il lavoro lo faccio fare in un centro bosch qui nella mia zona che ha la macchina per fare il lavaggio ed è una persona qualificata, dovrei farlo inizio settimana prossima!
  2. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    quanto hai chiuso portando tu tutto l'occorrente?
  3. bmwaddicted
    bmwaddicted Direttore Corse
    1.860
    240
    15 Luglio 2013
    M4 Competition
    Dove sarebbe? :eek:
  4. Dario_sl
    Dario_sl Kartista
    78
    6 Settembre 2014
    VW Passat
    Paul con un centinaio di euro me lo fa, poi ti dico precisamente, comunque io di materiale ho speso 183 € tra coppa filtro + boccola di tenuta (che consigliano di cambiare) originale zf: 93€, olio 10 litri 70 € e un pulitore per cambio automatico 20 €!
    http://www.fts.it/it/ questo è il link di un grossista in piemonte che vende ricambi per la zf in italia, me l' ha girato la centralinista della zf che ho contattato io l' ho acquistata qui e me l' hanno spedita subito in contrassegno!
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Aprile 2015
  5. bmwaddicted
    1.860
    240
    15 Luglio 2013
    M4 Competition
    Grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Dario_sl
    Dario_sl Kartista
    78
    6 Settembre 2014
    VW Passat
    ciao paul, il cambio olio lo farò martedì prossimo poichè in questi giorni non riusciva e siccome voglio essere li mentre fa il lavoro a guardare si farà settimana prossima, dopo il cambio olio per il reset che mi consigli?Faccio la procedura di riadattamento che c' è qui sul forum? Spero che prima lui con la diagnosi bosch mi possa fare l' azzeramento però!
  7. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    sicuramente sa' lui come muoversi con la diagnosi!
    Però io ho cambiato l'olio a 2 automatiche che avevo e nessuno mai mi ha fatto la procedura...cambiato olio additivo e via...
  8. Dario_sl
    Dario_sl Kartista
    78
    6 Settembre 2014
    VW Passat
    Ciao paul, scrivo solo ora perchè ho lasciato la macchina stamattina, (settimana scorsa quando dovevo portarla a fare il cambio olio trova una chiazza di olio giallo nel garage, smontate le coperture e usandola un po' abbiamo notato che perdeva la boccola di tenuta, che per fortuna avevo acquistato oltre la coppa filtro).
    L' ha provata stamattina e ha notato l' unico difetto che lamentavo ovvero un colpetto quando cambiavo marcia tra la 2a e la 3a in manuale sopra i 2000 giri, dopodichè l' ha attaccata alla diagnosi bosch che gli segnalava: mancato innesto, azzerato il ciò l' ha riprovata e il colpetto è sparito! Domattina effettuerà il lavaggio con l' addittivo e dopodichè cambio olio, domani pomeriggio dovrei ritirarla, poi ti faccio sapere!
  9. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Ottimo!!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Cavolo ha una buona diagnosi...
  10. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    Seguo
    a quanti km fate il cambio?
  11. Thriller
    Thriller
    12.027
    4.397
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    ZF dice ogni 80k Km. Io l'ho cambiato a 120
  12. Stefano88
    Stefano88 Secondo Pilota
    995
    15
    27 Gennaio 2013
    320d 184cv lci touring futura e91,ex120d
    Ciao, novità? Hai fatto il cambio olio del cambio? Come senti ora il cambio? Siccome prossimamente dovrei farlo anche io, sono a 78000, quindi nei prossimi mesi penso di farlo. Grazie
  13. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    Aiuto........,.ieri a soli 72000km......dopo un leggero sforzo in salita spia gialla di problemi al cambio e cambio in recovery .....spenta è riaccesa ed è tornato apparentemente tutto normale ma la cosa non mi piace
  14. Thriller
    Thriller
    12.027
    4.397
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    X sforzo esattamente cosa intendi? Sei andato giù di giri?
  15. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    Ma un po,ti assicuro piede da fata ....più chiaro ero su una salitina di quelle lunghe con piede premuto tanto per essere al limite della coppia .....piede molto costante....sui 3000 giri ....ad un certo punto ha fatto una cosa strana ....è andata sui 3300/3500 e ha deciso di cambiare ma non teneva la marcia per cui è tornata indietro ....ha fatto questo gioco quattro cinque volte velocissima nell'arco di due secondi ....io ho tenuto il piede sempre costante (ripeto due secondi)ed è andata in recovery dopo qualche metro di strada per una sfollata!!
    premetto che oltre a tutte le sue anomalie normali del quazzo che già ha (e la terza Bmw step che ho e so che purtroppo è quello che è ).....questa è la seconda volta che fa una cosa del genere ....l'altra volta un morsetto fa l ha fatto anche a 150km/h sull indecisione quinta sesta mentre spingevo sempre delicatamente un modo costante la velocità ....solo che l latra volta o lasciato il piede e non è andata in recovery ....stavolta si ....
  16. Thriller
    Thriller
    12.027
    4.397
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Sembra un problema sw più che meccanico. Penso sia meno preoccupante. Il recovery potrebbe essere una protezione in caso di abbassamento della pressione dell'olio dovuto al calo di giri. Potresti provare a spiegare il difetto in concessionaria e verificare se ci sono aggiornamenti software.
  17. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    Ora c'è da dire anche .....la macchina ovviamente è uscita di garanzia giusto a luglio dai quattro anni .....non so che pesci pigliare nel senso che ....se è qualcosa di serio e fai i tagliandi da loro magari partecipano visto che ha solo 72000 km....sai come fanno con la storia della catena ....io la porterei anche in un centro specializzato in cambi automatici per pulizia olio ecc ecc (anzi consigliatemene uno se conoscete zona Varese Milano como ecc ecc )però non vorrei che se mi cambiano olio e poi il problema dovesse essere più grande in conce si accorpano che è stata comunque toccata e addio al probabile contributo se dovesse Rompersi del tutto ....spero di no ma metto le mani avanti....
    l hanno scorso un mio amico si cambio Saab ha speso 3400 euro per revisionarlo mi girerebbero le palle e no poco ....avesse 300k km ....ma dio giro con la punto è sempre in garage sta macchina con quel che costa
  18. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    Ce una cosa .....ho il modulo Crm montato ....vero è che c'è l ho da sempre!!.....praticamente da 65000 km e questa cosa non era mai successa.....però non vorrei che magari l usura dei componenti piuttosto che il caldo ha fatto cambiare qualche parametro .non so ....magari in salita sotto sforzo qualche cpu legge che la coppia/potenza è sufficiente per passare alla marcia superiore poi nella realtà non è così perché io non ho dato più gas ma sono stato costante ....e quindi nella specifica situazione borderline è andato in palla ....
    potrebbe anche essere.....posso anche provare a cambiare di mezzo gradi la potenza un più o in meno .....però strano dopo 65000 km lo faccia ora .....
  19. Conte Mascetti
    Conte Mascetti Secondo Pilota
    566
    34
    11 Febbraio 2014
    320 E91 LCI Attiva
    Un ottimo centro per cambi automatici è a Verona.
    Mio padre risolse da loro un problema con il cambio del Range Rover
    Inviato dal mio iPhone 6 
    (OO=(|||)(|||)=OO)
    Rigore per il Milan
  20. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    Ti ricordi per vaso come si chiama??
