Olio cambio automatico e91
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Dario_sl, 17 Marzo 2015.
  1. Dario_sl
    Dario_sl Kartista
    78
    6 Settembre 2014
    VW Passat
    su ebay.it sui 9 € al litro..
  2. Mauretto
    Mauretto
    27.215
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    prova s ebay.de ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Possibile?non è che è il transmax dex III?
    quoto...
  4. Dario_sl
    Dario_sl Kartista
    78
    6 Settembre 2014
    VW Passat
  5. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
  6. Dario_sl
    Dario_sl Kartista
    78
    6 Settembre 2014
    VW Passat
    Ho chiesto a un negozio di ricambi qui in zona stamattina e me lo mettono 13 € loro, quindi penso sia possibile, mi sembra un venditore molto serio, ho controllato il loro sito e i feedback e sono positivi, hanno ottimi prezzi!
  7. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    quindi ora come pensi di muoverti?
  8. Dario_sl
    Dario_sl Kartista
    78
    6 Settembre 2014
    VW Passat
    Li ho contattati telefonicamente e loro mi hanno consigliato il castrol atf dex III, non ne vengo più a capo!
  9. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    E' il transmax z quello adatto...basta che ti fai un giro sul sito della castrol e avrai un altra conferma...
  10. akira78
    akira78 Collaudatore
    273
    6 Aprile 2012
    330d E91 LCI attiva
    A me hanno fatto il preventivo di 550€+iva. in BMW per cambio olio, filtro, reset e riprogrammazione della centralina.
    Mi sembra un po' altino. E' così necessario aggiornare il software della centralina? Sennò il lavoro lo faccio fare al mio meccanico.
  11. Dario_sl
    Dario_sl Kartista
    78
    6 Settembre 2014
    VW Passat
    L' azzeramento del cambio puoi farlo anche da solo, c' è una procedura sul forum, per quanto riguard il preventivo in bmw ti cambiano solo l' olio che rimane in fondo senza farti il lavaggio e levare quello nel convertitore,
    io ho acquistato la coppa direttamente dal sito zf pagandola 75 € + iva contro i 213 + iva che mi aveva preventivato bmw, e l' olio lo sto acquistando ora online comunque se acquisti tutto te e lo fai fare da un meccanico che ha la macchina per fare il lavaggio spendi 200 € di meno e fai il cambio completo e non solo parziale!
  12. Dario_sl
    Dario_sl Kartista
    78
    6 Settembre 2014
    VW Passat
    Spero che sia proprio il transmax quello adatto! comunque ti consiglio di iscriverti a guido facile.it guarda i prezzi che hanno su oli e tutto il resto, davvero competitivi, pensa che il 5w30 castrol lo vendono a 7 €!
    Purtroppo devo contattarli domani perchè dal sito hanno in giacenza solo 9 litri di transmax z, che sfiga!
    Mi fido di te per la scelta dell' olio!
  13. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    devi fidarti soprattutto di cio' che raccomanda castrol...basta che leggi le specifiche qui...http://www.castrol.com/it_it/italy/products/cars/automatic-transmission-fluids.html
  14. Dario_sl
    Dario_sl Kartista
    78
    6 Settembre 2014
    VW Passat
    si avevo visto le specifiche zf ml 11, l' unico neo era che dalla tabella zf dava lista lubrificanti 11a e 11b e non so se è indifferente o no, nell' 11 a consigliano il dex II castrol, nell' 11 b il transmax z potrei pensare che vadano bene tutti e due! http://www.zf.com/global/media/it_it/lubricantslists/TE-ML_11.pdf
    Grazie per i consigli paul!
  15. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Nella tabella 11a sono prescritti gli oli da usare nei cambi zf 3/4 marce
    Nella tabella 11b sono prescritti gli oli da usare nei cambi zf 5/6/8 marce
    Come puoi vedere il transmax dex III è raccomandato per i zf 3/4 marce o comunque per cambi di vecchia generazione (ecco perchè sul sito della castrol è consigliabile l'utilizzo nei vecchi cambi GM o comunque cambi antecedenti al 2005)
    Mentre il transmax Z è riportato nella tabella 11b dove si trova il tuo zf 6 marce... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Tranquillo è un piacere aiutare/rti... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. akira78
    273
    6 Aprile 2012
    330d E91 LCI attiva
    L'azzeramento me l'aveva fatto già il mio meccanico, ma non è servito a nulla. Nel frattempo ho sentito diverse officine BMW, i preventivi per cambiare olio e filtro sono tutti sui 600€....
  17. Dario_sl
    Dario_sl Kartista
    78
    6 Settembre 2014
    VW Passat
    Ciao paul, ho acquistato il transmax z su guidofacile.it a 6,92 € al litro ordinato sabato e stamattina l' ho ricevuto, davvero un buon affare, a lavoro effettuato ti farò sapere come va il cambio, grazie!
  18. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Cavolo hai fatto un affarone! Il lavoro quando e dove lo fai?
  19. Thriller
    Thriller
    11.955
    4.360
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    La macchina per il lavaggio non serve. Basta mettere l'olio nuovo in coppa e staccare il tubo che riporta l'olio nella stessa, accendere l'auto per qualche secondo e tutto l'olio che era rimasto dentro uscirá da solo. Poi si rifá il livello e via....
  20. Nickva
    Nickva Aspirante Pilota
    1 Aprile 2015
    Bmw e 83
    Da persona qualificata nel settore meccanico ti consiglio.... Al motore metti ciò che vuoi.... Cambio e differenziale solo olio originale.... Con la specifica esatta...ogni causa automobilistica si fa additiva re i suoi oli in base ai loro prodotti.... Strano in mb un cambio olio e filtri te lo fanno sui 300(senza lavaggio ovviamente)
