Olio Bardhal Technos C60
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Daniele150cv, 7 Agosto 2013.
  1. alebassa
    alebassa Kartista
    248
    26 Maggio 2010
    120d
    Io ho messo bardal tecnos 5w30 sul 120d e mi trovo bene...
    Buona giornata a tutti!!
  2. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Di solito faccio 0 30 o 5/30 in inverno e 5/40 in estate.
  3. robbbi
    robbbi Secondo Pilota
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    120D unica in Italia
    Si ma scusa mica cambio l'olio un paio di volte in un anno..Mi servirebbe l'olio annuale per il nostro paese....
    siccome sul libretto uso e manutenzione non c'è scritto, quanti litri esatti vanno messi nel nostro motore? 5,5 o 6 kg?
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Gennaio 2016
  4. Andre83
    Andre83 Collaudatore
    496
    22 Maggio 2010
    420d MSport
    Non sono che modello specifico hai tu ma sulla mia 118d del 2008 sono prescritti 5,2 litri di lubrificante.
  5. PxBmw1
    PxBmw1 Kartista
    90
    26 Agosto 2009
    BMW E87 Futura 09/2006
    Sulla mia 120d 163cv, motore M47, ce ne vanno 6lt in caso di sostituzione anche del filtro olio.
  6. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    Ma come a in l mio libretto uso e manutenzione non ci sono questi dati? Dov li avete trovati ?i
  7. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    purtroppo faccio molta strada , anche 40000 km anno qundi due cambi olio annui. nel serie 1 vanno 5,5 lt
  8. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    Credo tornerò al Motul
  9. SicNesses
    SicNesses Kartista
    81
    6 Marzo 2014
    BMW 120d Attiva
    Ragazzi scusate ma non ho capito una cosa...ho visto che come gradazione 5w30 cè solo il technos che da quanto ho capito è solo per chi ha il FAP...il XTC60 sarebbe quello senza FAP ma c'è solo da 5w40..io vorrei mantenere come gradazione il 5w30 la mia è un Attiva del gennaio 2005...posso mettere il Technos anche se la mia non ha il FAP?
  10. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    Ovvio che si
  11. SicNesses
    SicNesses Kartista
    81
    6 Marzo 2014
    BMW 120d Attiva
    Grazie della risposta! ma una precisazione allora come mai che questi 2 olii sono diversi tra loro ? nel senso uno che è 5w40 per vetture senza fap e uno 5w30 per vetture con il fap? quindi anche il castrol edge 5w30 come bmw dice di mettere si può usare sia che si abbia il fap e non si abbia?
  12. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    allora, ora vi dico la mia, questo olio bardhal,senza offesa è una schifezza (a detta di chimici)…. niente a che vedere con il motul ma anche con mobil, castrol... statoil…, … io non ne sono convinto ho sempre letto che il bardhal è ottimo
    siete tutti fssati con il 5w30 quando nel nostro paese , tranne se vivete a livingno, è consigliabile il 5w40 per tutto l'anno...
    ora incazzatevi pure :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Gennaio 2016
  13. Branco80
    Branco80 Guest
    Ultima modifica: 4 Febbraio 2016
  14. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    Sinceramente io mi riferivo se l'additivo da te menzionato era quello presente già nel ottimo mobil... Poi quando ho capito che l'aggiunta di additivo che fai tu, tra l'altro sconsigliata secondo me in oli che sono molto ricchi di additivo, è' motivo di vendita da parte tua in privato.... Non parlo più
  15. Branco80
    Branco80 Guest
  16. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Non fare confusione. .. nella macchina ci puoi mettere tutti gli oli che hanno le specifiche richieste dal costruttore. Ora. ..se hai un auto con dpf servono oli a basso tenore di ceneri e zolfo per evitare di danneggiare il filtro anti-particolato, la specifica di riferimento è BMW LL04 e il prodotto della gamma bardhal che la rispetta è il technos sia 5w30 che 5w40, l'XTC invece non è LL04 che io ricordi quindi non si può mettere se hai il dpf altrimenti è ottimo.
    Se metti il technos in un auto senza dpf non fa male perché le sue specifiche superano quelle richieste. ..tutto qua
  17. SicNesses
    SicNesses Kartista
    81
    6 Marzo 2014
    BMW 120d Attiva
    Al prossimo tagliando allora mi sa che passerò al Technos 5W30 :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> anche perchè 2 tagliandi fa avevo provato il Castrol Edge 5W40 ma avevo notato che il motore non girava bene e maggiore rumorosità, altri invece dicono che sia meglio...chiedendo a meccanici diversi mi avevano risposto che il 5W40 per il 120D non va bene percè darebbe problemi alle punterie anche...poi ho rimesso il 5W30 sempre Castrol Edge e ho notato miglioramenti...spero di notarne altri di miglioramenti mettendo un olio migliore come il Bardahl.
  18. buba
    buba Collaudatore
    377
    25 Marzo 2012
    E87 120d rest
    A me, vogliono far mettere il castrol edge titanium 0w-40, dicono essere nuovo rispetto al 5w-30/40 che è un vecchio prodotto con aggiunta di additivi nuovi... Sono combattuto...
  19. Ezio 41
    Ezio 41 Primo Pilota
    1.484
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Ciao a tutti, io la prossima volta, per non far torto a nessuno, metterò questo olio:
    ADDINOL Super light 0540 5-40--per un mx di 10-15mkm----
  20. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    devo farti vedere un vecchio pm che mi mandasti tempo fa dove volevi vendermelo?
    chi ti ha detto sta cosa non capisce un H di motori
    per la 120 d il 5w40 nel nostro paese è un must
