Olio Bardhal Technos C60
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Daniele150cv, 7 Agosto 2013.
  1. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    Salve a tutti ragazzi :) Come va? Spero stiate passando delle buone ferie tutti :)
    Sono a 2500 km dal prossimo cambio olio e stavo per prendere il solito Edge Professional crucco ma ho un piccolo grillo in testa :D
    Ho sentito molto parlare qui sul forum dell'olio bardhal technos C60 sia nella gradazione 5W-30 che 5W-40... entrambi sono olii lowSAPS... rispettano le specifiche Acea A3 e C3 nonché BMW LL04 quindi non dovrebbero sulla carta esserci problemi....vorrei se possibile qualche parere di utenti che l'hanno messo o lo usano tuttora e come si trovano con quest'olio :)
    Cercando sulle varie discussioni si trovano solo pareri generici, vorrei che qualcuno mi dicesse "ehi io lo metto da tot km e mi trovo bene/male ecc" :)
    Il mio dubbio si concentra più che altro sul rumore della catena, visto che mi hanno fatto l'intervento 13k km fa e ora sento nuovamente il rumorino (lieve ma c'è! ) :( qualcuno dice che dovrebbe avere un livello più alto di protezione ma visto che la mia catena ha dato i numeri dopo aver messo quella p*****a al teflon che spacciano a prezzo d'oro sono un po titubante :(
    Spero che qualcuno voglia darmi la sua esperienza, grazie in anticipo :)
  2. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    R: Olio Bardhal Technos C60
    Upping :o /emoticons/ohmy@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    olio 5w30 cambiarlo ogni 20/25 mila km questo potrebbe fare bene al tuo motore i prodotti tipo sintoflon lasciali stare non valgono niente!
  4. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Gra ho proprio detto questo se leggi :rolleyes:
    Ho chiesto Info sull'olio bardhal non sul teflon :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Credo sia uno dei migliori in commercio , io mi manterrei sul 5/30 non andrei oltre.
  6. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Qualcuno mi pare che usa il 5w-40... anche quello rispetta le specifiche e non dovrebbero esserci problemi...
    Qualcuno che lo usa si faccia avantiiii :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Olio più che ottimo, lo ritengo due pagine del libro dopo più migliore del castrol.
    Gradazione IMHO meglio 5/40
  8. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Ah? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Un 5/40 non dovrebbe rendere il motore meno fluido?
  10. gio120m
    gio120m Direttore Corse
    1.675
    18
    29 Aprile 2007
    640i f12
    Io lo usavo su z4 3.0 e mi aveva risolto anche il problema del consumo eccessivo
  11. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    30 o 40? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Ma assolutamente no!
    Pero' con le temperature estive italiane hai la lubrificazione sempre efficace, il /30 va bene in nord europa, o va bene se vuoi far durare meno i motori...
  13. Guest 116
    Guest 116 Secondo Pilota
    641
    50
    31 Gennaio 2010
    Audi A3 td sb
    guarda...io il Bardhal technos C60 lo sto usando da non molto proprio per le sue virtù ( teoriche quantomeno ) circa una possibile protezione alla catena, ebbene ti dico che da subito ho avvertito differenze sia meccaniche che prestazionali tanto da mordermi le mani per non averci pensato prima, addirittura si è limitato di molto il classico tichettìo degli iniettori ....ho in uso il 5/30 e ne sono talmente entusiasta che al prox cambio sull'altra mia auto (audi a3) lo utilizzerò ancora, certo non posso avere riscontro su ipotetici vantaggi protettivi in merito della catena di distribuzione, però i benefici della nanotecnologia sono dimostrati....l'unico particolare è che della molecola di fullerene c'è ne ben poca in un lt. di c60....posso testimoniare comunque e non credo di violare la sua privacy.. che Ar147 usa tale lubrificante da molto tempo e che la sua 1er supervitaminizzata ha raggiunto il traguardo dei 150.000 km senza noie alla famigerata catena....:wink:
  14. gio120m
    1.675
    18
    29 Aprile 2007
    640i f12
    5/30
  15. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Grazie Mau :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Sicuramente la tua esperienza mi è molto utile, mi confermi che non ci sono problemi di rumorosità catena su N47?
    Da quanti km lo usi? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    [MENTION=1126]AR147[/MENTION] che ci metti dentro di magico? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. Guest 116
    641
    50
    31 Gennaio 2010
    Audi A3 td sb
    ...senti Daniele....certezze non se ne possono avere viste anche le statistiche sul problema, il mio pensiero è che dipende anche da come viene guidata l'auto sopratutto in certe condizioni....cioè tirarle il collo quando si è al limite dei 25.000 km dall'ultimo cambio olio, io d'accordo sono un fissato .....si e no se arrivo a 10.000 km, l'ultimo cambio olio l'ho fatto a 6.000 km #-oproprio per anticiparmi con il bardhal, ho soltanto 45.000 km e non ho problemi con la catena quindi cerco di fare della semplice prevenzione :wink:
  17. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.408
    6.680
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Io sulla mia, da ormai oltre 100.000 km (i primi 2 tagliandi sono stati fatti in BMW), uso esclusivamente Bardahl C60 5w30 tranne all'ultimo tagliando, dove sono passato al 5w40.
    il motivo risiede nel fatto che aveva cominciato, il motore, a consumare leggermente olio e mi ero inutilmente preoccupato perché poi, facendo due conti, mi sono ricordato che dall'ultimo cambio olio avevo fatto passare ben 36.000 km, decisamente troppi, infatti l'olio era davvero esausto. Differenze con il 5w30 non ne ho percepite, dal punto di vista puramente tecnico il 5w30 é più stabile e, cambiato con frequenza (consiglio di non superare i 25.000 km con uso tranquillo, 20.000 km con uso molto sportivo) garantisce ottime performances e protezione. Il 5w40 essendo leggermente piú spesso assicura una maggiore quanto inutile protezione sopratutto a caldo e lo consilierei solo a chi fa tanta pista.
  18. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Io l'olio lo cambio ogni 15 mila km :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    La tua esperienza è sempre preziosa Beppe :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Magari ora lo provo pure io, pista non ne faccio quindi metterò il 5w30.... hai qualche indirizzo Dove comprarlo (essendo sicuro che è originale) da consigliarmi? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Grazie :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. Guest 116
    641
    50
    31 Gennaio 2010
    Audi A3 td sb
    ....io l'ho comprato quì...ho preso delle info preventive prima di ordinarlo visto il prezzo alquanto competitivo....
    http://www.italiaricambi.it/index.php/filtri-olio/olio-motore/bardahl/1-litro-olio-motore-bardahl-technos-c60-5w30-m-saps.html
  20. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Speriamo bene per sta catena che oramai ho la fissa :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20"> non vedo l'ora di poter togliere l'auto e prenderne una con un diverso motore... magari un 3.0 :sbav:
