olio: aggiungo, cambio o desisto?
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da kikko67, 28 Luglio 2008.
  1. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Fai danno più danno di quanto ne faresti camminando con il livello che quasi non tocca l'asticina. Controlla e in caso rimuovi se è eccessivamente alto.
  2. kikko67
    kikko67 Kartista
    225
    13 Maggio 2007
    bmw 320d touring e46
    Temperatura per il controllo olio? Motore freddo o cosa?
    Grazie ancora
  3. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Dopo che ti sei fermato aspetta un 15 minuti che l'olio sia caduto tutto nella coppa.
    Diceva Maurinax di prendere il livello inferiore nell'asticina, perchè questa etra un pò inclinata nll'olio e si vede un livello non omogeneo nella barra rossa.
    ciao
    coals
  4. kikko67
    kikko67 Kartista
    225
    13 Maggio 2007
    "Diceva Maurinax di prendere il livello inferiore nell'asticina, perchè questa etra un pò inclinata nll'olio e si vede un livello non omogeneo nella barra rossa"
    Non ti ho capito :redface::redface:
  5. FalcoNero83
    FalcoNero83 Collaudatore
    440
    23 Marzo 2007
    EX BMW 3.16i - BMW 320d 136cv
    secondo me pure a me ne hanno messo di +:evil:...sta sopra il max...come posso rimediare?
  6. Steve///
    Steve///
    17.625
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Con filtro e senza filtro la casa dichiara quanto olio ci va,ad esempio sulla mia con filtro e senza,balla circa mezzoLitro d'olio.
    Devi vedere il manuale d'uso,in esso generalmente viene riportato anche tale dato.
    Io l'olio lo cambio ogno 8k kilometri circa,con i filtri,però a me piace la perfezione.
  7. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Quando con l'asticina controlli l'olio puoi vedere che nel misurino rosso (quello dove segna min e max) l'olio non si deposita uniformemente, ma bensi in un punto sembra che è sotto il max e nel punto opposto sembra sia sopra il max.
    Prendi il valore minore che vedi come riferimento.
    Anche a me il meccanico BMW l'ha messo sempre un pò più sopra il max, ma cmq è sempre roba di poco, non succede nulla.
    Certo che se ne ha messo 1 litro di più... ma non credo. :wink:
    Cmq misuralo.
    saluti
    coals
  8. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Puoi postare una foto dell'asta? Una foto ci rendere bene l'idea di quanto olio c'è in più e potremmo consigliarti bene sul da farsi.
  9. kikko67
    kikko67 Kartista
    225
    13 Maggio 2007
    sono passato da un altro meccanico e mi ha detto che ci sono circa 300 gr. in più di olio e che non ci son problemi.
    Ho cercato di fare delle foto...che allego
    http://img126.imageshack.us/img126/8325/cimg1433zt6.jpg
    che ne pensi?
  10. FalcoNero83
    440
    23 Marzo 2007
    ok, domanio posto la foto, grazie mille....ma a me l'astina non è come quella di kikko...](*,)](*,)](*,)vuoi vedere che mi hanno cambiato l'astina?!](*,)
  11. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Ma l'olio arriva dove indica la freccia?
  12. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Io quando anni fa l'ho fatto cambiare da un meccanico che conosco del mio paese, che lavora anche al concessionario BMW, mi sono come te ritrovato l'olio oltre il max.
    Ora escludendo che sia un incapace e che mi voleva danneggiare, presumo che sappiano che mettendone di più non succede nulla.
    Ovviamente ci sono delle tolleranze, certo che se te ne metteva un litro in più batteva in testa e quant'altro.
    Io direi che puoi stare tranquillo
    Poi ovviamente vedi tu, ma l'importante è poche pippe mentali.
    saluti
    coals
  13. kikko67
    kikko67 Kartista
    225
    13 Maggio 2007
    no...è giusto un pò sopra il livello max (lo puoi notare dalla macchia sullo tovagliolino; ho ricontrollato stamattina a motore freddo.
    Quindi, se non è possibile che abbia messo 6 litrik, significa che ha "arrotondato i calcoli"
  14. FalcoNero83
    440
    23 Marzo 2007
    in che senso batte in testa?:-k
  15. Steve///
    Steve///
    17.625
    2.035
    5 Luglio 2006
    Se per qualche motivo l'olio in quantità molto eccessiva va in aspirazione,non essendo comprimibile potrebbe anche far sbiellare,ad esempio.
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Agosto 2008
  16. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    A motore caldo, se il livello arriva fin dove segna la macchia sul tovagliolo è tutto OK:wink:.
