olio a freddo 130 gradi
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da federicofizze, 23 Aprile 2010.
  1. federicofizze
    federicofizze Direttore Corse
    1.580
    27 Aprile 2006
    m3 e46 smg II stra full
    oggi ho preso la macchina dopo 2 giorni che non la usavo.ho fatto 2 3 km piano.mi fermo dal giornalaio riaccendo e vedo che l'olio sta a 130 arrivo piano fino a casa (pochi metri) e l'olio non scende. ora sta ferma in garage. cosa può essere?
  2. Massirn
    Massirn Amministratore Delegato BMW
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    sensore temperatura olio andato?
  3. DESHI BASARA
    19.690
    1.284
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    lo spero di cuore........
  4. federicofizze
    1.580
    27 Aprile 2006
    altrimenti?
  5. DESHI BASARA
    19.690
    1.284
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    direi che non butta benissimo ad occhio e croce
    (un bel parere tecnico direi#-o)
  6. angor
    angor Primo Pilota
    1.320
    234
    4 Aprile 2007
    M3 E36 - M3 E46 - 125i F21 - X3 30D G01
    a me uno scherzo simile l'aveva fatto la E36 quando si era bloccato il relais della prima velocità della ventola radiatore acqua.
    In pratica, l'acqua stava nella zona di intervento della seconda velocità invece della prima, così che l'olio si scaldava più del dovuto.
    Però anche l'acqua era altina.
    Se l'acqua resta fredda, probabile che sia partito il termometro dell'olio.
  7. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    tanto comunque sia la prima prova da fare è cambiare il sensore, che costera una 20 di euro se è quello che penso io, quello sulla testata o no?
  8. federicofizze
    1.580
    27 Aprile 2006
    ho riacceso la machhina per 30 secondi la temperatura dell'olio e dell'acqua sono entrambi bassi. dopo la uso. vi farò sapere
  9. EauRouge
    EauRouge Direttore Corse
    2.499
    130
    13 Dicembre 2008
    M3 e92
    E' quasi sicuramente un sensore,vai per esclusione,non ti segna spia olio per cui nel motore ce nè,l'olio se non erro passa dentro un radiatorino per cui se fosse rotto quello perderebbe nella più probabile delle ipotesi e anche in questo caso la spia sarebbe accesa..altre motovazioni BOH è una roba strana se non è legata al sensore,non può in ogni caso scaldarsi così rapidamente!
  10. federicofizze
    1.580
    27 Aprile 2006
    oggi ho usato la macchina ed è stato tutto regolare. bo meglio così. mi ero un po spaventato.
