Olio a 3000 km
Discussione in 'Recensioni Concessionarie Officine BMW e consigli' iniziata da MAX_X6, 28 Aprile 2009.
  1. tretrenove
    3.612
    67
    4 Giugno 2010
    mira 43
    Non credo che l'equazione sia cosi semplice come l'hai esposta. la temperatura di lavoro dell'olio è sui 100 gradi ed è infatti a quella temperatura che viene effettuata la prova di viscosità. Non è che in un auto un olio raggiunge 100 ed in un altra 400.... La viscosità pertanto non è che va ad annullarsi ma si riduce il velo di olio (fino al imite previsto dalla gradazione) distribuito su cm quadrato. Questo è il meccanismo e la scelta dipende dall'utilizzo del motore,ovvio cheper un motore sportivo si cercherà lubrificazione tale da garantire sopravvivenza dei componenti e massimo scorrimento senza badarae ai consumi laddove per un veicolo per uso cittadino un compromesso che privilegi anche i consumi. Qui da noi gli oli costano molto provate a vedere un catalogo USA...
  2. stedony
    stedony Presidente Onorario BMW
    7.457
    1.406
    13 Agosto 2009
    Lexus ux 300h
    sono indeciso se cambiarlo o no a settembre...
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Luglio 2010
  3. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
  4. piero330
    piero330 Direttore Corse
    1.887
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    Io l'avevo messa giu' semplice, comunque intedevo dire che non tutti gli oli si comportano allo stesso modo lavorando alla stessa temperatura, inoltre la viscosita' dell'olio e' legata alla capacita' di carico del film lubrificante che l'olio stesso forma che e' influenzata dalla temperatura, quindi dire che a temperature elevate la viscosita' diminuisce o dire che a temperature elevate il film lubrificante si riduce e' la stessa cosa, l'indice di viscosita' dell'olio e' determinata dalla velocita' con cui l'olio varia la viscosita' in rapporto alla temperatura. Gli oli sintetici che usiamo noi nei nostri motori sono formati da una base di olio raffinato dal grezzo piu' composti chimici(additivati) studiati per ottenere un prodotto che soddisfi le caratteristiche delle case costruttrici, ora ritornando al punto di partenza, i migliori oli Castrol, Royal, Bhardal (high performance lubricants) impiegano molecole che permettono alla struttura dell'olio di essere insensibile alle variazioni di temperatura e agli stress meccanici a cui sono sottoposti e allo stesso tempo svolgere funzioni come mantenere puliti le superfici con cui entra in contatto, contribuire al raffreddamento del motore e proteggere dalla corrosione, mentre altri oli, seppur con le stesse caratteristiche e gradazioni, questi compiti li svolgono con maggiore difficolta'.
    Ormai tieni quello, la spesa l'hai fatta, e' un peccato.
    Grazie della segnalazione Matte, ma purtroppo a causa di una mania psico-convulsiva che mi spingeva ad acquistare "tuttoquellochemipiaceva" ho tolto di mezzo qualsiesi carta che permettesse acquisti su internet prima di ritrovarmi testa in giu':wink:
  5. stedony
    7.457
    1.406
    13 Agosto 2009
    Lexus ux 300h
    piero sono indeciso perchè non mi fanno pagare nulla..
  6. piero330
    1.887
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    Cammina un po' con questo, vedi se noti differenze significative in peggio, altrimenti lascialo.
  7. matte
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    :cool:
    prendi i dati e fai fare il bonifico in banca
  8. piero330
    1.887
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    Avendo, potendo, pagando ho chi mi porta il royal a casa, anche se costa di piu':wink:.
  9. MAX_X6
    MAX_X6 Direttore Corse
    2.341
    100
    21 Aprile 2009
    X6 F16 40d MSport X1 F48 18d X3 F25
    Ste io l'ho cambiato, la differenza è solo a freddo, con il motul l'auto è più dura, con il castrol scorre meglio, secondo me consuma anche meno :wink:
  10. stedony
    7.457
    1.406
    13 Agosto 2009
    Lexus ux 300h
    si lo cambio max
  11. piero330
    1.887
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    Come mai?
  12. stedony
    7.457
    1.406
    13 Agosto 2009
    Lexus ux 300h
    perchè quando torno avrò fatto 7000km e me lo mettono gratis e castrol
  13. piero330
    1.887
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    Aaaaaahhh, OKapito!
