ragazzi ho letto in qualche post la possibilita di mettere olio 2t nel gasolio per lubrificare tutto il sistema che ne pensate ??
nnnnnooooooo,,,,,,,,,,,,,,, nei vecchi motori siiii,,, ma in quelli nuovi rompi tuttooooooooooooo gia stato parlato nei fori tedeschiii mi ricordo che dicevano perche ono commonrail e non si puo fare piu
mi sa che ti stai sbagliando c è una discussione in merito gia aperta e anche in conce ti mettono olio 2t:wink: http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=117326&highlight=olio+2t+nel+gasolio
I rischi non li so e non vado neanche a cercarli, se ATD dice che è rischioso, la mia non berà mai olio e lo consiglio anche a voi :wink:
Ps rep+ per Fabio che è stato molto deciso nella sua affermazione. Devo ammettere che nel 3d del link sopra si afferma che questo trattamento sia miracoloso
raga credetemi, non ci provate, perche e sconsigliatissimo non si tratta piu di una fiat uno turbo Tspark hahahhaha
Utilizza gli additivi specifici x i nostri motori!Non olio 2T.Concordo pienamente con Fabiogrotte.Cioè nei motori di vecchia generazione si,ma negli ultimi NO!
che additivi si possono usare lubrificare l impianto di alimentazione ? va bene pilizia ignettori ma altro !
Un meccanico che conosco che lavora alla BMW mi disse che sopratutto d'estate di mettere un pò di olio 2T per lubrificare meglio la pompa alta pressione, dato che il gasolio moderno lubrifica poco alle alte temperature. Ma se ora ATD dice così fo una ricerca sul forum per vedere di cosa parla. E' bello vedere che tutti la pensano allo stesso modo saluti coals
Quando misi x sbaglio della benzina nella 320d mi consigliarono di mettere nel serbatoio dell'olio a 2T ma x fortuna non mi diede nessun problema...
un mio amico ad ogni pieno di gasolio mettava 1 lt. di benzina, ma parlo di motori non common rail di 10 anni fa'
Cmq si parla di percentuali basse. Se uno mette un 250 ml per pieno, avremo che la miscela sarà dello 0.4%, con 200 ml uno 0.3%. Non credo che il motore se ne accorga più di tanto, non è che ha un sensore e dice, "Azzz eccolo qui ora son caz tua!" Francamente un litro a pieno mi sembra troppo! PS quando mi andò l'acqua nel serbatoio sempre alla BMW il tecnico (un altro) mi disse che non sembravano esserci danni alla pompa e di mettere mezzo litro di olio 2t nei prox 2 pieni. Io lo metto da decine di migliaia di km e va benissimo, ma ripeto mica fo miscela da motorino... coals
Quotone! Più che un ing. basterebbe una prova fatta con le accortezze del caso su lunghe percorrenze, con misurazione dei pezzi, usure etc etc etc... Da dove si possono trarre i risultati. coals
oppure usate quegli additivi che migliorano il gasolio e trattano molti litri http://cgi.ebay.it/_Ricambi-Auto__A...kparms=72:908|39:1|65:12&_trksid=p3286.c0.m14
