olio 123d..aiutatemi a capire
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Emotion, 21 Novembre 2012.
  1. Emotion
    Emotion Secondo Pilota
    683
    4 Novembre 2010
    123D - ex Z4 coupè
    Ciao, venerdì andrò a prendere la 123D.
    La macchina ha 30.000 km e 3 tagliandi tutti in BMW, unico proprietario 50enne NO smanettone.
    Ho già posto il questito su un altro forum e tutti sono rimasti perplessi.
    In ciascuno dei 3 tagliandi è stato messo CASTROL TWS 10W-60 :eek:
    Che ci azzecca con il motore diesel?? L'hanno messo anche a qualcuno di voi? Non è che in qualche modo il motore potrebbe averne risentito? :-k
  2. loller
    loller Kartista
    247
    13 Gennaio 2012
    BMW 118D
    anche 3 tagliandi in 30k km è stano..
  3. Emotion
    683
    4 Novembre 2010
    123D - ex Z4 coupè
    La stò prendendo per quel motivo :wink:
    Acquistata nuova in concessionario Bmw da 53enne benestante e tagliandata una volta all'anno SEMPRE in Bmw (ovviamente presente book service + fatture..oltre ad aver verificato io stesso da telaio).
    Ma l'olio???
  4. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.390
    6.674
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Olio motore giusto per il 123d, TWS 10w60 come da circolare interna BMW.
    In realtà il discorso è un tantino più complesso, (dipende dall'anno di produzione) ma se hanno messo il TWS puoi stare certo che hanno fatto bene ed è molto più facile il contrario (che mettano il 5w30 dove invece dovrebbero mettere il 10w60).
    Vai tranquillo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Novembre 2012
  5. Emotion
    683
    4 Novembre 2010
    123D - ex Z4 coupè
    Grazie AR :wink:
    ..anche perhè sei il primo che mi rassicura su questo fatto qua.
    Ma infatti pensavo: possibile che in Bmw per 3 volte (3 tagliandi) abbiano preso una cantonata simile?
  6. I^^SPHINX^^I
    I^^SPHINX^^I Secondo Pilota
    744
    18
    20 Novembre 2012
    BMW 123d HB Msport
    qualcuno ha provato il royal purple per la stessa motorizzazione?
  7. Emotion
    683
    4 Novembre 2010
    123D - ex Z4 coupè
    Io ho messo il Royal Purple (5W-30) sulla 350Z e m'ha fatto una bella "impressione".
    Non so se fosse un effeto placebo, dato dai 25 euro per 950 ml :wink:
    Per cui ho cercato il 10W-60 Royal Purple, ma missà che non esiste.
    Piuttosto..con la storia del 123d è veramente un gran casino. Su alcuni siti consigliano il 5W-30, su altri il 10W-60.
    Sullo stesso sito Castrol..per la versione 2007-2008 è previsto il 10W-60, per la versione 2008 il 5W-30. Ma poi..che differenza c'è tra l'una e l'altra annata?????????
    Stamattina in palestra ho trovato un meccanico, quando gli ho parlato del 10W-60 su una 123DIESEL ha storto il muso e m'ha consigliato di vedere sul sito Castrol: ma missà che c'è confusione pure li.
  8. nic123d
    nic123d Secondo Pilota
    596
    5 Marzo 2010
    BMW 123d coupè Msport
    Di che anno è la tua 123d?
  9. Emotion
    683
    4 Novembre 2010
    123D - ex Z4 coupè
    Immatricolata 30/01/2008, quindi a cavallo tra 2007 e 2008.
    Quindi..10W-60 0 5W30?
    In Bmw le hanno sempre messo 10W-60 ..a chi lo racconto dice che è assurdo.
    Siccome io di oli non ci capisco 'na mazza, ho chiesto pareri in diversi forum. E, come volevasi dimostrare ci si divide tra 10W-60 e 5W-30.
    Eh eh..illuminante, no?? :mrgreen:
  10. nic123d
    596
    5 Marzo 2010
    Allora per la tua, BMW richiede i TWS 10W60 ossia l'olio che utilizzano i motori M
    ne abbiamo ampiamente parlato e riparlato in altri post, inserendo anche le diverse direttive inviate direttamente da mamma BMW..
    in sintesi, per le 123d (N47S) prodotte fino al 31-12-09 Bmw indica il TWS 10W60.. per le 123d (N47S) prodotte dal 1-1-10 Bmw prvevede lo 0W30, ossia quello utilizzato in tutti i motori Diesel BMW.
    Le motivazioni di questo cambiamento non è lecito saperlo a noi comuni mortali.
    In concessionaria ti dicono che sono cambiate le specifiche tecniche nella costruzione di questo motore; probabilmente i primi 123d scaldavano parecchio rispetto agli ultimi.
    questo è quanto!
  11. Emotion
    683
    4 Novembre 2010
    123D - ex Z4 coupè
    Grazie. Finalmente una risposta motivata. Devi sapere che è da due giorni che cerco, frugo, indago e chiedo su questo fatto qui.
    Metterò TWS 10W-60.
    Mi sembrava troppo strano che officine Bmw per ben tre tagliandi avessero messo un olio inadatto.
  12. nic123d
    596
    5 Marzo 2010
    prego! se hai voglia di leggere.. quà trovi la miglior discussione che tratta di questo argomento.
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?202200-viscosita-olio-123d
    Dove cerchiamo più che altro di capirne le motivazioni! :wink:
  13. AR147
    18.390
    6.674
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Royal Purple non va bene sui diesel BMW o meglio è potenzialmente a rischio in quanto non rispetta alcuna specifica.
    Sul 123d in particolare, se volete bene alla vostra macchina, attenetevi esclusivamente alla gradazione giusta, quindi come detto sopra, se dovete mettere il 10w60, mettete SOLO il TWS 10w60. Se invece potete mettere il 0w30/5w30 va benissimo, in alternativa al Castrol, il Bardahl Tecnos C60 5w30 m-saps.
  14. Emotion
    683
    4 Novembre 2010
    123D - ex Z4 coupè
  15. macrox
    macrox Collaudatore
    369
    1 Settembre 2010
    BMW 123D Coupè
    Le differenze tra le due annate stanno tra le tolleranze di accoppiamento tra pistone e cilindro , da qui un diverso olio.
  16. Maxserie1
    Maxserie1 Aspirante Pilota
    3 Agosto 2010
    bmw serie 1 123d Msport
    Ciao a tutti...appena ritirata da tagliando dei 50.000, mi hanno messo per la seconda volta TWS 10w60 (come da circolare interna han detto...) la mia è di dicembre 2010.
  17. bobby
    bobby Secondo Pilota
    852
    18
    30 Novembre 2007
    ex 123d e81 attiva MB A250 premium s/s
    ciao Nic tutto regolare, domani posso darti anche copia della circolare bmw menzionata:rolleyes: Con il 50enne NON smanettone non esageriamo...:mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Novembre 2012
  18. bobby
    852
    18
    30 Novembre 2007
    E' bono... azz... sono invecchiato di tre anni i 4 post...
  19. nic123d
    596
    5 Marzo 2010
    Un momento... se è di dicembre 2010, sarebbe sufficiente lo 0W30! (come da circolare BMW :biggrin:)
  20. bobby
    852
    18
    30 Novembre 2007
    non e' strano, magari raro: se fai 7/8OOO km annui rispettando le scadenze dei tagliandi....:wink:
