BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Ogni tanto il motore non parte..
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da Zdravko, 5 Maggio 2024.
  1. Zdravko
    Zdravko Secondo Pilota
    808
    850
    4 Settembre 2011
    Trieste
    BMW 525d f10 Msport
    Salve ragazzi, vi chiedo aiuto
    Da qualche mese, ma succede occasionalmente il motore della mia 525d N47 218hp, NON parte, gira a vuoto e non va in moto.
    Esce l'allarme gruppo motore difettoso ed anche il servosterzo difettoso.
    Facendo la diagnosi con il Bimmertool mi escono questi errori
    Qualcuno sa che cos'è è a cosa si riferisce il guasto 24DD00 ???
    @CarMons aiutami !!!
    6 mesi fa, su consiglio di un meccanico, ho sostituito gli sensori del albero motore e del albero a camme, per un periodo non succedeva niente , ma da una settimana di nuovo rompe...
    Qualcuno mi può aiutare ???
  2. Nik_82
    Nik_82 Direttore Corse
    2.114
    916
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Sembrano quasi errori da cavo pizzicato o spelato che tocca in un qualche punto a massa. Difficile dirlo a distanza senza verificare, ma servirebbe lo schema elettrico della vettura.
    A Zdravko piace questo elemento.
  3. Zdravko
    808
    850
    4 Settembre 2011
    Trieste
    BMW 525d f10 Msport
    Cercando un po' in giro per altri forum, ho trovato questa risposta come soluzione.
    Potrebbe essere un idea...
  4. Nik_82
    2.114
    916
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    I problemi di natura elettrica, a parità di sintomo, possono avere cause talvolta molto diverse tra loro. In parole semplici, ogni auto è un caso a sé.
    Di normale, andare a tentativi non è una buona cosa, serve diagnosi da parte di un elettrauto. Mia modestissima opinione.
    Non ti conviene fare un giro in assistenza?
  5. Zdravko
    808
    850
    4 Settembre 2011
    Trieste
    BMW 525d f10 Msport
    È quello che devo fare, in un momento pensavo che si era risolto il problema, perché ormai erano 3 mesi dal ultima volta.
    Speravo che qualcuno avesse avuto già questo tipo di problema e magari anche la soluzione.
    Passerò alla BMW oppure devo anche cercare un buon meccanico qui in zona, perché purtroppo il mio ha chiuso...
  6. Nik_82
    2.114
    916
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Se non hai fatto interventi dopo l'ultima volta che si è presentato il problema, è molto difficile si sia risolto da solo, infatti si è ripresentato.
    Come ti dicevo, anche se qualcuno avesse avuto lo stesso problema, non è detto che la causa sarebbe stata la stessa. È il male dei problemi elettrici, purtroppo.
    Tienici aggiornati, facci sapere poi cosa ti dicono in BMW. ;)
  7. Zdravko
    808
    850
    4 Settembre 2011
    Trieste
    BMW 525d f10 Msport
    Eccoci qua.
    Dopo mesi di sofferenza ho finalmente risolto il mio problema con l'avviamento della macchina.
    Alla fine è stato sostituito il quadro generale con i relè e fusibili, perché difettoso, è la centralina motore.
    Per la centralina mi è stato detto che c'era un processore guasto.
    Lavoro fatto con i ricambi usati, visti i costi dei ricambi nuovi.
    La casa più importante è che adesso và benissimo.
    Un saluto a tutti.
    A german e Nik_82 piace questo messaggio.
  8. qualcuno
    qualcuno Kartista
    242
    93
    11 Febbraio 2016
    BMW525 XDRIVE TOURINGG
    mah.....
