BMW Serie 3 G20 Oggi ho scoperto...
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da KillerKhan, 6 Ottobre 2021.
  1. bmwer71
    bmwer71 Primo Pilota
    1.390
    888
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    Con la macchina sul ponte ho provato a spingere la parte cromata ma mi sembrava solidale e non ho visto mollettine, proverò a riguardare meglio e fare più forza..
  2. ste0108
    ste0108 Secondo Pilota
    596
    208
    11 Agosto 2021
    Bergamo
    BMW i4 M50
    Si sono abbastanza duri, ma vedrai che se lo fai ruotare anche mentre spingi si muove. Le molle sono 4 all'interno del terminale e servono per tenerlo ancorato al tubo del silenziatore
    A bmwer71 piace questo elemento.
  3. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Invece sui terminali doppi da uno stesso lato, sono sempre stati uno più lungo dell'altro
  4. JakZero
    JakZero Kartista
    167
    77
    19 Ottobre 2015
    320d xdrive G20 LCI Msport
    Ciao, un mio amico stessa identica cosa. Ha ritirato settimana scorsa una 320d Touring Luxury usata, questa mattina l'ha portata al service sia per lo scarico asimettrico (identica situazione sx a filo dx arretrato) che per un problema con le palette della griglia frontale, quelle che sulla G20 sono automaticamente regolate dal CDB in base alla necessità di aria.
    In pratica lui vedeva quelle lato guidatore sempre aperte e l'altra metà chiuse. Provando anche con mano quelle lato guidatore le riusciva a muovere mentre le altre giustamente no.
    Comunque oggi al service gli hanno riconosciuto entrambi i problemi e si sono tenuti l'auto
  5. medo
    medo Kartista
    209
    63
    25 Settembre 2020
    Roma
    BMW 330D G21 XD MS
    Oggi ho scoperto che la colla delle guanizioni sugli sportelli durano 3 estati alle latitudini romane.
    Ho la parte inferiore della guarnizione dello sportello posteriore sx (tra l' altro aperto e chiuso sicuramente meno rispetto gli altri) che si è scollata e quindi penzola allegramente. Qualcuno sa che tipo di colla posso mettere cosi sono tranquillo altri 3 anni? Grazie
  6. THOMAS73
    20.671
    23.492
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Hanno lo stesso problema alcuni utenti con serie 1
    A wewwo piace questo elemento.
  7. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Anche nella mia G21 si era un po' scollata in un punto, con un po' di bostik è rimasta su
  8. medo
    medo Kartista
    209
    63
    25 Settembre 2020
    Roma
    BMW 330D G21 XD MS
    non hai paura che quando si seccherà resterà attaccato alla portiera e sarà difficilie rimuoverlo senza rigarla?
  9. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Rimuovere cosa?
  10. medo
    medo Kartista
    209
    63
    25 Settembre 2020
    Roma
    BMW 330D G21 XD MS
    il bostik dalla carrozzeria
  11. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Perché devo rimuoverlo, gliene ho messo uno sputo e adesso sta su tranquillamente, senza che si veda
    A KillerKhan piace questo elemento.
  12. KillerKhan
    KillerKhan Amministratore Delegato BMW
    3.044
    2.127
    26 Settembre 2017
    dovunque ci sia un car manufacturer
    F36 > G21 > G29 (e F54 Cooper S)
    successo anche a me qualche mese fa: guarnizione scollata nella parte inferiore della porta posteriore destra.
    incollato con un filo di bostik in 3 minuti e sta su da allora.
  13. medo
    medo Kartista
    209
    63
    25 Settembre 2020
    Roma
    BMW 330D G21 XD MS
    Io penso, magari sbagliando, che se la colla si secca prima o poi lo farà su tutta la guarnizione, a quel punto che fate? Giro di bostik su tutto lo sportello? Io cambierei la guarnizione e la mia perplessità è: con la guarnizione nuova da mettere, se trovo lo sportello sporco di bostik io lo vorrei rimuovere prima di metterla e ho paura di rovinare la vernice, non tanto per un fatto estetico (sta sotto uno sportello e nessuno la vede), ma per la ruggine che andrebbe a formarsi
  14. THOMAS73
    20.671
    23.492
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    se hai letto il thread della serie 1 avrai notato che con guarnizione nuova e/o nuovo incollaggio, a volte fatto pure male, in conce, il problema non si è risolto. se c'è una partita di guarnizioni/colla scadente non si risolve facilmente, anche se i casi sembrano limitati
  15. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    A parte che comunque il bostik che è usato è flessibile, non rovina, ed e facilmente removibile
  16. medo
    medo Kartista
    209
    63
    25 Settembre 2020
    Roma
    BMW 330D G21 XD MS
    Ottimo, io pensavo che diventava duro come il super attak, grazie @AdamantioGian
    A AdamantioGian piace questo elemento.
  17. Fabio64
    5.582
    8.794
    3 Gennaio 2012
    Nahe Osten
    Tante ma vecchie
    Io col Bostik ci incollo pure le suole delle sneaker :fear
    A medo piace questo elemento.
  18. medo
    medo Kartista
    209
    63
    25 Settembre 2020
    Roma
    BMW 330D G21 XD MS
    Vero, vado di bostik appena posso, @&rew sul 3d della 1 mi ha giustamente fatto capire che si toglie facilmente con quelle spugne da trapano in polietilene, vediamo cosi quanto regge la guarnizione...
  19. KillerKhan
    3.044
    2.127
    26 Settembre 2017
    sono due sostanze completamente diverse: il "Bostik" è un policloroprenico (quindi in pratica un elastomero con aggiunta di resine) ed ha la consistenza fluida ma non liquida tipica degli elastomeri resinati (e, infatti, non "secca" ma fa una cristallizzazione polimerica) mentre l' "Attak" è un cianoacrilato praticamente liquido (zero riempitivo) che aderisce a seguito di evaporazione di un diluente.
    Il bostik secco lo tiri via facilmente perchè non ha mai una transizione completa di stato (è come il silicone acetico o il vetro, che rimangono sempre in qualche misura fluidi) e aderisce meccanicamente alle superfici; l'attak è molto più cattivo perchè crea legami chimici con le superfici (ma esistono solventi anche per l'attak secco).
    Le aziende produttrici (Bostik e Henkel) hanno entrambi una storia interessante ma non è questa la sede... :)
    A frankalex, rich20, merlinxlm e ad altre 2 persone piace questo elemento.
  20. medo
    medo Kartista
    209
    63
    25 Settembre 2020
    Roma
    BMW 330D G21 XD MS
    Grazie prof ;) mi pento sempre di più quando, alle superiori, schifavo le lezioni di chimica, infatti ho capito il 20% di quello che hai scritto ma sempre più convinto di usare un tubetto di bostik... a proposito, quale? Sono entrato sul sito e ce ne sono 1000, manca solo quello per attaccare le unghie...:biggrin:
    uno di questi per la plastica?
