Oggi di primo mattino...
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da zuma79, 2 Marzo 2016.
  1. Manu78
    Manu78 Primo Pilota
    1.350
    385
    28 Novembre 2015
    Bmw F11 520d MSPORT
    Come dice Viperino, aumentando il diametro della gomma diminuisce lo spessore della gomma per cui l'altezza rimane invariata , concordo con te che se frequenti strade disastrate con gomma più ribassata aumentano i rischi di piegare i cerchi
  2. zuma79
    zuma79 Kartista
    184
    30 Agosto 2014
    BMW 520d Touring
    eppure ho sempre pensato che un pò di assetto la dava :mrgreen:
  3. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    volendo puoi farti due conti ...
    ogni pollice sono 2,54 cm ....
    per ogni pollice aggiungi al diametro complessivo 25,4 mm ( 2,54 cm ) ...
    la spalla della gomma invece viene misurata in mm ... quindi se passi da spalla 45 tipo a spalla 30 ... diminuisci il raggio di 15 mm ,,
    .. questo è il diametro ... quindi il raggio è metà diametro ...
    per assurdo .. se passi da cerchi 18 a 19 pollici aumenti il diametro di 25,4 mm
    se passi da spalla 45 a 30 ... diminuisci il raggio di 15 mm
    ... quindi ... 25,4 - 30 ( r x 2 ) .. = - 4,6 mm diametro ...ovvero 2,3 mm sul raggio ... praticamente nulla ... ( ammesso che la differenza di spalla omologata dalla casa sia il mio caso indicato ... sarebbe un caso ...  ) ...
    spero di essere stato chiaro ..
  4. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    No nn è corretto..
    La spalla è la percentuale della larghezza della gomma
    Quindi 245*45%
    275*30% xke credo che dietro sui 20 monti 275 no?
  5. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Corretto!
  6. zuma79
    zuma79 Kartista
    184
    30 Agosto 2014
    BMW 520d Touring
    Vorrei sapere (nei limiti del possibile) la differenza (se c'è) di utilizzo del cambio xf8 tra "D" e "S" oltre alla visualizzazione delle marce :biggrin:
  7. viperino
    17.472
    3.897
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Che in "S" cambia a un regime di giri piu alto. :mrgreen:
  8. zuma79
    zuma79 Kartista
    184
    30 Agosto 2014
    BMW 520d Touring
    ma intendi "S" sia la stessa cosa di quando la metti in Sport ?
    perchè sia in Eco che in Comfort nel tachimetro mi da la "S" , dici che è sempre Sport ?
  9. viperino
    17.472
    3.897
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    In "Sport" intervengono altri fattori tipo la miglior reattività del motore, il piu veloce tempo di cambiata, e una diversa sensibilità dell'idroguida.Per quanto riguarda la "S" era "Sport" quando precedentemente non esistevano ancora i settaggi tipo E6x, poi è rimasto "M+S" come modalità di cambio.
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Aprile 2016
  10. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Azz .... bisogna rifare tutti i conteggi
    allora ...
    Inviato dal mio SM-G850F utilizzando Tapatalk
  11. stepkia
    stepkia Secondo Pilota
    762
    32
    18 Novembre 2011
    Bmw F10 520d
    Poi bisogna fare diviso 2
  12. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Ciao ...
    Quindi al.risultato della larghezza per la.percentuale indicata .... dobbiamo dividere per 2 per avere l'esatta altezza della ( sola ) spalla della gomma ? ...
    Giusto ?
  13. stepkia
    762
    32
    18 Novembre 2011
    Bmw F10 520d
    Devi fare ad esempio per le gomme 275/35.. 275*35/100 e il risultato /2
    Inviato da iPhone 6s Plus
  14. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Grazie ... ;-)
  15. stepkia
    762
    32
    18 Novembre 2011
    Bmw F10 520d
    Bella macchina✌️✌✌
  16. miraglio
    miraglio Collaudatore
    421
    19
    26 Ottobre 2015
    F11 535d
    No, non va diviso per due.
    L'altezzza della spalla è il xxx% del battistrada, quindi se hai 245/40, allora la tua spalla è di 98 mm.
    Se stai cercando di calcolare il raggio della ruota, perchè ti interessa ad esempio calcolare la circonferenza di rotolamento, allora devi fare:
    - diametro del cerchio in pollici x 25,4 (mm/pollice) / 2
    - a cui sommi l'altezza della spalla della gomma.
  17. stepkia
    762
    32
    18 Novembre 2011
    Bmw F10 520d
    Spalla di 98mm?? Cos'è un camion??
  18. miraglio
    421
    19
    26 Ottobre 2015
    F11 535d
    Non ho capito...
  19. stepkia
    762
    32
    18 Novembre 2011
    Bmw F10 520d
    L'altezza della spalla di uno pneumatico 245/40 è 245*40/100/2 ✌️
  20. stepkia
    762
    32
    18 Novembre 2011
    Bmw F10 520d
    Misurala con il metro e poi mi dici
