Oggi cambiati xenon con ..
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da attanasio, 27 Giugno 2007.
  1. izecson
    izecson Primo Pilota
    1.425
    22
    17 Dicembre 2005
    330d ex 204 cv
    Sono d'accordo con te Attanasio che forse la prima foto è un pò sparata sul viola ma le altre rendono bene l'idea .
    Sono anche d'accordo con te che appena fatto il cambio delle lampade la prima sensazione è che le 6000 k fanno davvero il triplo della luce ma solo perchè si passa da un bianco/giallino a un bel bianco/azzurro ghiaccio ed è la differenza di colore che ti dà quell'impressione perchè la resa a terra poi è inesorabilmente di gran lunga inferiore.
    Te lo dico per esperienza perchè ci sono passato e se ho tolto le ultinon , che in quanto a 6000 k sono davvero il top , un motivo dovrà pur esserci ... il motivo è che una volta fatto l'occhio al differente colore ti accorgerai che le originali 4100 k a terra illuminano molto meglio e con maggior definizione.
    Il buono delle 85122 CM è che hanno gli stessi lumen delle 4100 k ma essendo delle 5000 k fanno una luce molto più bianco ghiaccio davvero "potente" per quanto riguarda quello che arriva a terra. Fai conto che siano come le tue riguardo al colore ma con il doppio di luce a terra .
    Poi per carità non stò dicendo che le 6000 k siano da buttare ma solo che se si ha qualche soldo da investire ( 270/300 euro la coppia ) prendendo delle 85122 CM si avrà un risultato al top sia per colore ma in particolare , e cosa piu' importante secondo me , per la resa a terra con relativa definizione dei particolari durante la guida notturna.
    Per rendere l'idea di quello che dico relativamente alla " potenza" e alla definizione di quel che arriva a terra ( quindi non il colore alla vista frontale comunque quasi simile tra 85122 CM e ultinon 6000 k ) ti posto due foto del mio 330d sia con ultinon che con 85122 CM fatte nello stesso posto , tunnel sotterraneo di proposito lasciato completamente al buio che porta al mio garage :
    Queste sono le ultinon 6000 K
    queste sono le 85122 CM 5000 k
  2. izecson
    1.425
    22
    17 Dicembre 2005
    330d ex 204 cv
    dimenticavo che chiaramente io stò parlando di lampade d2s montate sui bixeno di serie e non di lampade kit h7 o simili , in ogni caso lampade montate sempre sulla stessa macchina variando dalle 85122 originali alle osram 66040 passando per le ultinon 6000 k arrivando alle 85122 CM.
    Giustamente Attanasio come dicevi poi la resa e il colore varia da macchina a macchina , infatti ad esempio le mie 85122 che erano sul bianco/giallino messe su un 320d pre restyling di un amico a cui le ho vendute sono diventate del classico bianco/azzurino ..... lente diversa e più piccola ......
    Sempre questo amico mi ha ricomparto le osram 66040 e montate sul pre avevano lo stesso bianco/azzurrino delle 85122 ma sulla mia invece erano del classico bianco/giallino .....
  3. attanasio
    attanasio Secondo Pilota
    751
    51
    22 Settembre 2006
    bmw 525 I touring anno 2002
    Sono d'accordo ..io per primo ti ho portato la differenza addirittura di wattaggi tra lampade con colori diversi per avere la solita resa luminosa..quindi so benissimo che aumentando di colore si diminuiscono i lux ..trovare lampade di alta gradazione con alta resa e' difficle e costoso.
    sara' cmq che le mie osram originali fossero esaurite o in via di esaurimento
    e quindi non e' solo un 'imprression ela mia ,ma effettivamente queste nuove facciano piu' luce in tutti i sensi
    in ongi caso ,vediamo piano piano ..se effettivamente una volta abituato mi rendo conto che sono "corte" le sostituiro' con qualcosa di megliio.
    ciao
  4. smercki
    11.594
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
  5. izecson
    1.425
    22
    17 Dicembre 2005
    330d ex 204 cv
    Ormai mi sono fatto una cultura sulle lampade xeno e da quel che mi risulta , fonte catalogo philips , le 85122 + sono in realtà delle 4200 k con 3400 lumen .... il + dovrebbe stare per più lumen rispetto alle 85122 che ne hanno 3200 .
    scheda tecnica della 85122+
    E' pur vero che molti venditori le 85122 le danno per 3500 lumen ma quello è il valore max , infatti nelle schede ufficiali delle lampade è riportato tipo 3200 lumen con +/- 300 di tolleranza, loro fanno la somma e viene fuori 3500 .....
    Le 85122 CM sono delle 4800 k ma con ben 3100 lumen
    le ultinon 6000 k sono delle 5800 k con 2400 lumen , essendo il top di categoria delle 6000 k le altre marche di certo non avranno lumen maggiori ....
    Quello che non mi convince nell'asta sono le scatole delle lampade , dando per scontato che siano originali philips dovrebbero avere questa scatola come nelle mie in foto o come in queste aste
    http://cgi.ebay.it/D2S-Philips-8512...ryZ44261QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
    http://cgi.ebay.it/2x-PHILIPS-85122...ryZ44294QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
    nella gamma philips le uniche 5000 k sono o le CM o le nuove CX blue vision con l'isolante ceramico color blu come nelle ultinon
  6. izecson
    1.425
    22
    17 Dicembre 2005
    330d ex 204 cv
    notare come al salire dei gradi k diminuisce la vita della lampada ..... si passa dalle 3000 ore max delle normali 85122 e + , alle 2000 delle Cm , alle 1000/1500 delle ultinon .....
    i data sheet sono scansioni di documenti originali philips pubblicati da autolampsonline che è distributore ufficiale philips sul web .
  7. smercki
    11.594
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Magari la scatola diversa è dovuto che sono dello OEM non destinate alla vendita al pubblico ma solo agli installatori ect. con prezzi diversi
    d'altronde sulla lampadina c'è impresso il marchio ed il modello
    Però volevo sapere se a parer tuo queste + sono simili alle CM in quanto il prezzo mi sembra ottimo e vorrei delle lampadine che facessero la luce + bianca tendente all'azzurrino ,no come quelle che monto attualmente che tendono al giallo... senza spendere 200 euro
  8. izecson
    1.425
    22
    17 Dicembre 2005
    330d ex 204 cv
    comunque a parte le scatole e relativamente al marchio impresso quello che mi lascia perplesso è che di solito queste lampade da "installatori" al 90% hanno tutte lo stesso numero di serie stampato ...... su molte aste quando sono due lampade evitano di far vedere i numeri mostrandone solo uno mentre l'altra lampada è "girata" dall'altro lato .....
    Per quel che può valere io ho preso da nuove in un centro philips della città 4 CM che hanno due numeri diversi , poi anche le osram 66040 che avevo originali avevano seriali diversi idem così come le normali 85122 e le ultinon ...... su ebay vedo spesso venditori che hanno foto di stock di decine di lampade nuove tutte con lo stesso seriale e mi lascia un po perplesso la cosa .... così come il prezzo .....
    Sempre relativamente alle + in diverse aste americane i venditori diciamo seri evidenziano il fatto che contrariamente a quello che molti scrivono queste sono lampade da 4200 k e non da 5000 ma che hanno solo dei lumen in più
    Non ho mai avuto "esperienze" di 85122+ quindi non saprei dirti , suppongo però che essendo sostanzialmente con gli stessi kelvin delle 85122 il colore sia lo stesso ma aumenti leggermente la luce a terra visto che il colore è dato dai kelvin e non dai lumen .
    Però ti ripeto , come dico sbaglio ...... è solo una mia supposizione
  9. smercki
    11.594
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Quindi quale potrebbe essere una soluzione senza spendere 200 euro ? :-k
  10. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    lampade da 50 euro del colore che vuoi e modifica che ha suggerito christian nella sezione fai-da-te
    imho il meglio da fare8-[
  11. smercki
    11.594
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ma con la modifica di Christian sicuramente aumenta la luce proiettata a terra ma non si perde in profondità? quet'ultimo aspetto per me è + importante, meglio vedere più chiaro a 30-50 metri che a 10... :-k
  12. smercki
    11.594
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ho preso le 8522+ a 83 euro la coppia spedite
    appena arrivano le provo e vi faccio sapere come vanno :razz:
  13. Vanjkos
    Vanjkos Direttore Corse
    2.080
    53
    21 Febbraio 2007
    BMW 323Ci E46
    Il kit consuma la metà di una lampada alogena normale!
  14. w3b88
    w3b88 Secondo Pilota
    826
    28 Dicembre 2006
    Nessuna
    dove le hai prese??? fai 2 foto una prima..e una dopo del cambio .)
  15. Gianlu320cd ///M
    Gianlu320cd ///M Presidente Onorario BMW
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    mah..tu dici? La potenza in kw finale è si minore....ma la potenza che si assorbe per lo starter delle lampade...quindi i 20 mila e rotti volts che escono dalle centraline sono dati dalle stesse che ciucciano dalla batteria....quindi....IMHO due kit sono troppo
  16. Vanjkos
    2.080
    53
    21 Febbraio 2007
    BMW 323Ci E46
    Bè, con uso continuativo (abbaglianti e ANAbbaglianti accesi) il consumo alla batteria è di 140W circa nel caso delle XENON, invece nel caso delle ALOGENE circa 220Watts.
    La corrente di spunto sarà maggiore nell'istante in cui accendi le xenon, ma tieni conto che non fa NIENTE alla batteria. Secondo me, UN avviamento del motore prende più corrente che non alcune CENTINAIA di "avviamenti" (o accensioni) delle xenon.
    :wink:
  17. w3b88
    826
    28 Dicembre 2006
    Nessuna
    quoto..ma se si devono utilizzare gli xenon x abbagliare secondo me è più produttivo comprare un faro bixenon...non tanto per la corrente consumata ma x la vita stessa delle lampade..che con i lampeggi..diminuirebbe in modo esponenziale..
  18. izecson
    1.425
    22
    17 Dicembre 2005
    330d ex 204 cv
    è importante farlo almeno ci facciamo un idea .........
    io l'avevo fatto il prima dopo , è qualche pagina indietro
  19. w3b88
    826
    28 Dicembre 2006
    Nessuna
    mi sa che dopo il montaggio dei lavafari..c farò un pensierino..anke se ora montando due lampade nuove..che mi son arrivate l'altro giorno..mi piace proprio il colore che fanno.. :)
  20. izecson
    1.425
    22
    17 Dicembre 2005
    330d ex 204 cv
    a proposito di differenze prima dopo !!!!!!!!!!
    in questo post ho sbagliato foto ](*,)
    la prima non è con le ultinon ma con le 4100 k originali
    la seconda è giusta , quindi 85122 CM
    queste sono le 6000 k ultinon della phlips ........
