---Offerte Cerchi Replica BMW---
Discussione in 'Vendite concluse' iniziata da Pera, 3 Febbraio 2006.
  1. Pera
    Pera Collaudatore
    284
    23 Gennaio 2006
    Hai indovinato. le prime repliche le hanno fatte con concavità e disegno identico all'M5 e guardando bene non c'è abbastanza materiale da asportare per ottenere un ET più alto dei soliti 15-20 , per questo hanno dovuto creare nuovi stampi con le razze meno concave in modo da avere materiale sufficente ad ottenere ET di 34/47 per Serie 3 E90/46.
  2. Pera
    Pera Collaudatore
    284
    23 Gennaio 2006
    Ciao purtroppo non ritiro cerchi seppur nuovi, posso solamente procurarti i 18" per la tua Serie 1, dai un'occhiata al 1° messaggio di questa discussione, oltre le offerte ci sono anche le pagine di tutti i cerchi Replica BMW disponibili.
    Ciao :wink:
  3. Sani Boy
    Sani Boy Amministratore Delegato BMW
    2.915
    1 Dicembre 2004
    Nessuna
    ...personalmente alcuni style 166 sono troppo concavi...Pera sono prezzi iva inclusa?
  4. endrysm3
    endrysm3 Primo Pilota
    1.254
    9 Settembre 2004
    X5 E70 4.8I / 120d
    grazie ma come faccio a sapere qualli vanno bene per la serie1?
  5. BlackThunder
    BlackThunder Amministratore Delegato BMW
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    La serie 1 monta queste misure 7,5 x 18 ET47 anteriore e 8 x 18 ET49 posteriore.... ti puoi scosa di qualche millimetro da queste misure.... penso che se prendi gli 8x18 et47 ci vai tranquillo.... l'unico dubbio e sulla gomma anteriore da 205
  6. endrysm3
    1.254
    9 Settembre 2004
    X5 E70 4.8I / 120d
    ok grazie, ma davanti non credo siano omologati gli 8x18...
  7. BlackThunder
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    per il canale non c'è nessuna omologazione.... sul libretto c'è solo la misura dei pneumatici.... puoi mettere il canale che vuoi
  8. endrysm3
    1.254
    9 Settembre 2004
    X5 E70 4.8I / 120d
    quante cose che si imparano! Grazie.
    un ultima domanda, secondo te faccio una cagata a mettere i 18 visto che devo girarci parecchio?
    ciao!!
  9. BlackThunder
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Adesso hai i 16" runflat?
  10. endrysm3
    1.254
    9 Settembre 2004
    X5 E70 4.8I / 120d
    ho preso i 17 rf ma la macchina arriva a metà giugno
  11. BlackThunder
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Sui 18" metti le gomme normali che ti costano meno delle 17" runflat...
    Io ho messo le dunlop sportmaxx 225-255 mi sono costate 770€.
    Se avevi intenzione di mettere i 18", ti conveniva prendere la macchina con i 16" che potevi usare per le termiche e poi i 18" replica.... risparmiavi un po di soldi
  12. endrysm3
    1.254
    9 Settembre 2004
    X5 E70 4.8I / 120d
    ok grazie, ho messo i 17 su consiglio di un venditore di gomme che mi ha detto che avrei avuto meno problemi a rivenderli, il mio unico dubbio è che la macchina non diventi troppo scomoda o rumorosa!
    grazie ciao!
  13. BlackThunder
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Quello che di posso dire da esperienza personale, è che le runflat sono veramente rigide, poi te ne accorgerai da solo.
    Trovo la mia E91 decisamente più confortevole e silenziosa adesso con i 18" normali che prima con i 16" runflat
  14. endrysm3
    1.254
    9 Settembre 2004
    X5 E70 4.8I / 120d
    mi hai convinto, 18 non runflat!
    grazie capo!
  15. Davide
    25.219
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    non fai una cagata, io faccio 80.000km all'anno con i 18" :mrgreen: #-o
  16. endrysm3
    1.254
    9 Settembre 2004
    X5 E70 4.8I / 120d
    tu e black avete dei cerchi fantastici!
    grazie!
  17. freeze
    6.684
    44
    4 Gennaio 2004
    BMW 330Ci Cabrio e46
    @Davide: certo che i tuoi 17 nuovi sembrano veramente da 18
  18. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    Ciao Pera, leggo ora questo post lunghissimo.
    Ti chiedo un paio di cose:
    1) Sei di Bologna... dove hai il negozio? Pure io sono di Bologna quindi in caso potremmo vederci e acquistare a mano
    2) Io ho il 5 che vedi in foto con quei cerchi con gomme 245/40/18 e 275/35/18 al posteriore. Sono dei dunlop runflat.
    Non sono messe male, anzi, diciamo quasi nuove ma... se mi facessi un ottimo prezzo non vedo il motivo per non prenderle...
    E per ultimo: consiglio: metto sotti altri runflat o mi conviene davvero come dicono tanti prendere 4 gomme normali? Io ti sottolineo sono da sempre stato amante yokohama. In tutti i miei bmw di prima li ho sempre avuti su a parte una volta dei Bridgestone S02 pole position con cui non mi sono trovato male..
    Fammi sapere
    GRAZIEEEE
  19. riddick_rm
    riddick_rm Kartista
    51
    6 Maggio 2006
    bmw x3 f25 2.0d
    mi piacerebbe montare 4 style 167 8jx17 su una z4 ...l'ET previsto solitamente è da 47...ma non mi pare sia disponibile x queste repliche... posso montarle ugualmente? cosa cambia? starebbero + in fuori? toccherebbero?
    prezzo x spedizione a roma e tempistiche previste?
    grazie
  20. Pera
    Pera Collaudatore
    284
    23 Gennaio 2006
    I 167 da 18" come vedi li fanno solo con ET34 (l'ET giusto per E90/91).
    Come vedi dalla firma di Davide lui ha montato l'ET34 anzichè il 47 previsto per E46.
    E' come avere un distanziale di 13mm per ruota.
    Siccome non conosco molto bene i passaruota della Z4 non ti so dire se c'è questo margine oppure no.
    Di solito tutte le case lasciano almeno 15mm di margine (sulla mia A3 anche 20).
    Come tempi ci vogliono 5gg lavorativi salvo imprevisti e le spese di spedizione per Roma sono di 40 Euro.
