Offerte cerchi in lega
Discussion in 'BMW Serie 1 F20/F21' started by GabryF20, Sep 7, 2013.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. M4551M0
    M4551M0 Aspirante Pilota
    BMW F21 - 125d MSport (Glacier Silver)
    Buonasera ragazzi,
    ho ordinato Sabato mattina la mia nuova F21 125d MSport con i 18" run flat, glacier silver con interni rossi, spettacolo...e ho dovuto "tristemente" separarmi dalla mia amata 123d Coupé MSport (Le Mans Blau).
    Mentre in Germania me la mettono in forno (cottura prevista per metà Gennaio), sto cercando dei cerchi da 17" per le invernali.
    Ho mille dubbi però, non ci capisco molto, sono certo che qualcuno tra di voi potrà schiarirmi le idee e vi ringrazio in anticipo per l'attenzione.
    Intanto il canale : 7" oppure 7,5" oppure 8"? Certo dipenderà dalla misura della gomma : qualcuno sa dirmi che misura c'è a libretto per le M+S? Credo sia 205 massimo 225...e che canale occorre?
    Poi leggo sul sito http://www.wheelfitment.eu che l'auto monta cerchi 120x5 ET43, me lo potete confermare?
    Mi sembra strano perchè non trovo in commercio niente con ET43...che succede se montassi un ET inferiore o superiore? Di quanto è possibile allontanarsi dalla misura indicata?
    Non appena mi arriva la piccola posto tutte le foto...e la ricchissima lista optional nel tread di presentazione.
    Grazie mille a tutti, siete una miniera di informazioni.
  2. GabryF20
    2,508
    144
    Jan 1, 2012
    (Ex 118i E87) 118d F20
    Molto bene, per un super mezzo così consiglio gli M 383
  3. actarus8v
    50,707
    5,227
    Oct 31, 2007
    R: Offerte cerchi in lega
    I cerchi da 17 puoi prenderli indifferentemente con canale 7 o 7.5 e al limite anche 8 se monti le 225/45-17, che ti consiglio per il rapporto prezzo/prestazioni....
    L'ET è quello che hai indicato, se prendi cerchi con canale da 7'5, ma anche con cerchi da 7 e 8 l'ET resta più o meno quello, 5mm in più o in meno ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Puoi spostarti da quel valore di ET di qualche o più mm a seconda di che canale scegli....
    Se di volta in volta ci dici che cerchi hai scelto, ti facciamo sapere se vanno bene....buona scelta ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
  4. M4551M0
    Grazie mille intanto.
    Ma ll mio problema è che non ho i dati per poter decidere, non ho il libretto!!
    Nessuno di voi ha modo di vedere un libretto di una 125d MSport ordinata con le 386M?
    Non so che misura di gomme (non le voglio asimettriche le invernali, ma uguali ant e post) ci sono a libretto...ma anche sapendolo...mettiamo ad esempio che ci siano le 225/45 e decido per quelle su 7,5" x 17" (come mi hai suggerito): a parità di offset le differenze ci sarebbero solo dietro oltre che per il diverso canale anche per la diversa misura di pneumatici originali...dietro perdo 0,5" pollice di canale e 20 cm di gomma, mentre davanti rimango uguale.
    E con i 205/50 la situazione peggiore perchè avrei cambiamenti sia ant che post.....noooo....
    L'ho presa infatti con gomme asimmetriche:
    anteriore 7,5 x 18 con pneumatici 225/40
    mentre al posteriore 8"x18" con 245/35
    quindi presumo che i valori di OFFSET tra i due cerchi siano diversi.
    Ma non li trovo da nessuna parte, mi toccherà scrivere al concessionario ma il problema è che di queste cose non ne sanno molto....hanno i loro ricambi ufficiali e quelli ti vendono senza farsi troppe domande, tanto sanno che van bene...ma io mi rifiuto di spendere + di 600€ per dei cerchi da gomma invernale, dopo che mi hanno già succhiato il sangue per una (ovviamente bellissima) ma pur sempre Serie 1 che veniva 49.000€ di listino...meno male che ho preso 18.000€ della precedente auto e che mi abbiano fatto un mega scontone se no avrei speso meno per un Audi S3 nuova!!
    Help me!!
    Grazie mille meglio andare a dormire, sti cerchi stan diventando una malattia stasera...
  5. Pecos80
    3,130
    1,160
    Oct 3, 2012
    Ciao,
    canale 7,5 x 17" ET 43 (questi sono i cerchi per le misure 225/45 e puoi montarli su entrambi gli assi, quindi 4 gomme uguali)
    canale 7,5 x 18" e 19" ET 45 per le ruote anteriori
    canale 8 x 18" e 19" ET 52 per le ruote posteriori
    Queste sono le misure BMW cerchi originali.
    Se decidi di comprare dei cerchi non originali ti posso assicurare che con assetto standard il massimo è:
    canale 8 x 17", 18", 19" ET 40 dopo di che inizi a sporgere.
    La tua "monta" l'assetto M quindi dovrebbe essere più bassa, qualche mm di ET lo riesci a recuperare, occhio però che se monti canale 8,5 quei mm li perdi subito :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. actarus8v
    50,707
    5,227
    Oct 31, 2007
    le misure dei cerchi te le ha date pecos ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    il mio consiglio è prendere 7.5x17 con ET40 (sono comunque ottimi ET compresi tra 38 e 43)
    se trovi qualcosa con canale 8x17 allora, come dice pecos, ET massimo 40
  7. actarus8v
    50,707
    5,227
    Oct 31, 2007
    io fossi in te metterei i MAK Bimmer matt titan (ci sono anche silver e matt black), prodotti apposta per BMW (considera che MAK produce parecchi cerchi specifici per BMW)
    le caratteristiche sono perfette: 8x17 ET45 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. 1likenoone
    1likenoone Secondo Pilota
    987
    56
    Oct 10, 2013
    BMW F20
    garbano molto anche a me.... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    ma anche guardando sul sito non li ho visti di quel colore.... solo silver matt black
  9. kappa.85
    kappa.85 Aspirante Pilota
    40
    118d msport
    ma vedendo su internet (molto velocemente) non paiono eccessivametne costosi (prezzo in $)
  10. actarus8v
    50,707
    5,227
    Oct 31, 2007
    penso sia una novità che hanno immesso da poco ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    non so se funziona il link
    http://b2b.makwheels.it/ypubcpa.asp?NSIF=MAK&LANG=IT#
  11. Step170
    Step170 Collaudatore
    475
    38
    Jul 15, 2012
    F20 125I
  12. fede2010
    15,628
    584
    Oct 14, 2008
    Ragazzi quale è la sigla dei cerchi che monta di base il 135i???quelli bruniti da 18"
    Devo montare le termiche e voglio vedere se riesco a trovare qualche buona offerta ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    1 person likes this.
  13. Pecos80
    3,130
    1,160
    Oct 3, 2012
    Doppia razza 436
    codice 36117845870 7,5 X 18 ET 45 anteriori
    codice 36117845871 8 X 18 ET 52 posteriori
  14. fede2010
    15,628
    584
    Oct 14, 2008
    Grazie mi metto alla ricerca :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    se non ricordo male qualcuno qui nel forum gli aveva montati...sapete dirmi dove li ha trovati????
  15. F20ilippo
    6,370
    806
    May 5, 2012
    F20LCI 118D
    La tua risposta sta nel PM che ti ho lasciato
    Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk
  16. GabryF20
    2,508
    144
    Jan 1, 2012
    Dai via i 19 o prendi i 18 per le invernali?
  17. fede2010
    15,628
    584
    Oct 14, 2008
    Prendo i 18" per le invernali.
    Ragazzi se beccate qualche buona offerta avvertitemi...cerco un set di cerchi da 18" possibilmente o i 436M o i 386M....ma sono aperto a tutte le opzioni possibili :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> (oz,BBS e varie)
    Non vorrei comprarli nuovi per non spendere una barca di soldi.
  18. fede2010
    15,628
    584
    Oct 14, 2008
    Risposto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. Itter
    Itter Presidente Onorario BMW
    6,219
    403
    Dec 22, 2011
    FIOCCO DI NEVE
    [MENTION=43384]Marowak[/MENTION] :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
Thread Status:
