Offerte cerchi in lega
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da GabryF20, 7 Settembre 2013.
  1. AlessandroAV
    AlessandroAV Direttore Corse
    1.640
    23 Ottobre 2013
    BMW 120d SPORT STEPTRONIC
    Sono a livello degli originali?
    Meglio OZ o Mak?
  2. actarus8v
    Oz, sono più leggeri ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. Prodigy
    Prodigy Collaudatore
    291
    10 Gennaio 2008
    e92 320d f20 lci 118d
  4. AlessandroAV
    1.640
    23 Ottobre 2013
    [MENTION=7280]actarus8v[/MENTION] conosci qualcuno che ha montato gli OZ da 18 su F20/21?
    Volevo farmi un'idea :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. actarus8v
    li monta [MENTION=13605]fede2010[/MENTION] con pneumatici invernali sulla sua F20, se non erro ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. AlessandroAV
    1.640
    23 Ottobre 2013
    Ah bene.... Vediamo se il buon [MENTION=13605]fede2010[/MENTION] riesce a darmi delucidazioni :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. sunny6
    sunny6 Secondo Pilota
    577
    14
    1 Gennaio 2012
    Bibione
    Mini Countryman Cooper
    Ecco come stanno sulla mia:sbav:
    http://[​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  8. AlessandroAV
    1.640
    23 Ottobre 2013
    Ragazzi ho chiesto ad un venditore su internet per il Luft, ed ho scoperto che dal 1 ottobre non si possono più montare fin quando non vengono omologati.
    Qualcuno sapeva di ciò? Che fregatura....
    Questo è quello che mi ha detto:
    Dal 1 ottobre è entrata in vigore la nuova normativa che regolamente il sistema ruota ed è stabilito che si possono vendere e montare solo e soltanto cerchi omologati ECE oppure NAD.
    I Luft al momento non hanno ancora nessuna omologazione e pertanto non si possono vendere.
  9. TheDoc
    TheDoc Guest
  10. AlessandroAV
    1.640
    23 Ottobre 2013
  11. fede2010
    15.628
    584
    14 Ottobre 2008
    eccomi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    io monto gli oz superturismo da 18".
    tutti e 4 canale 8 ed et 40.
    sono perfetti...vanno a filo.
    li monto con le invernali...225/40 18 su entrambi gli assi
  12. AlessandroAV
    1.640
    23 Ottobre 2013
    Canale da 8 anche all'anteriore?? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Si possono montare?
  13. montoya73
    montoya73 Primo Pilota
    1.114
    103
    25 Novembre 2013
    BMW 320D XDRIVE G21LCI
    Non è un discorso anteriore /posteriore ma dipende dalla misura della gomma. I 225 calzano alla perfezione sul canale da 8,mentre il 245 sta bene sull' 8,5.
    Tutti i cerchi aftermarket sono da 8,poi conta l'et per non andare fuori dai parafanghi.
    Gli originali (17/18/19) differenziati sono da 7,5 / 8 per il fatto che con le termiche monti misura unica su tutte (225) e quindi al posteriore non puoi avere oltre l'8j.
    Sul vecchio serie1 (e8x) i 18 posteriore era 8,5j ma non aveva le termiche da 18 a libretto.
    Inviato dal mio SM-G800F utilizzando Tapatalk
  14. AlessandroAV
    1.640
    23 Ottobre 2013
    [MENTION=52936]montoya73[/MENTION] ma i Luft ci sono da 7.5 e sono aftermarket....
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Ottobre 2015
  15. actarus8v
    certo, la F20 monta, con invernali da 18, 225/40-18 su entrambi gli assi, per cui il canale 8 è perfetto e stanno bene a filo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. AlessandroAV
    1.640
    23 Ottobre 2013
    Scusate e perchè allora quelli originali ant. sono canale 7.5? non potevano farli tutti e 4 da 8?
  17. actarus8v
    le estive vanno montate differenziate, per cui è corretto 7.5 davanti e 8 dietro (anzi sarebbe stato meglio 8.5) ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    sulle invernali puoi scegliere la misura indifferenziata 225/40-18 che si può montare sia su cerchi con canale 7.5 che 8, insomma le 225 stanno bene con entrambi i canali ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. Jokey84
    Jokey84 Aspirante Pilota
    24
    7 Novembre 2014
    116d
    Ciao,sapete per caso quanti soldi ci vogliono per il collaudo gomme,a parte il pagamento bollettini...
  19. cobracalde
    cobracalde Collaudatore
    472
    23
    12 Settembre 2006
    F20 LCI 120d xDrive MSport
    Scusa l'ignoranza... ma anche le invernali posso montarle differenziate? vero?
  20. actarus8v
    Certo....ma a mio avviso conviene metterle non differenziate....con una larghezza minore lavorano meglio su neve ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
